    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
ergenn :
у нас морозы были -30 -37 заводилась все в порядке, месяц назад обсох бак и все,
когда в баке меньше половины бенза плохо заводиться, заводиться секунду работает и глохнет,
сейчас лью побольше бензина все в порядке.
попробуй отсоединить топливный шланг, посмотри как идет бензин, если есть возможность замерь давление.
Спасибо! но уже насос менял без результатно!
Что не делается.все в китае!!!
    • На форуме с 02 09 2011, 13:22
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
m@x@ :
ergenn :
А как себя чувствуют свечи,катушки?
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
ArtemW :
m@x@ :
ergenn :
Свечи менял,катушки не проверял,но думаю дело не вних,так как заводиться и работает все цилиндры секунд 10,потом резко глохнет!при повторной попытке крутит но даже не схватывает!через 2-3 часа опять заводиться и сразу глохнет! ::33::
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
крутит и не схватывает бенз не идет,
откинь от топливной рампы шланг сразу станет ясно.
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
ergenn :
давление есть,не знаю сколько но есть,нажимал на клапан брызжет нехило!
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
выкрутил свечи сырые,(вальтроник сразу отпадает)!теперь грешу на ванос! как проверить ванос?
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
слежу за этой темой,советы одни и те же на 3 страницы,не в обиду ::33:: если по каждому из них пройтись,то думаю уже бы нашел свою проблему... ::1:: датчик распредвала или перескочившая цепь...если все до этого то что было описано ,было проделано...
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с запуском! помогите разобраться!(двиг н42)
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
max89 :
не сомневаюсь что причина одна из выше перечисленных, хотелось бы точно определить какая,нехотелось бы ошибиться и поменять исправную деталь!(так как цена на них немаленькая)
    • На форуме с 26 02 2012, 10:10
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW318CI
У меня такое было пршлую зиму мучался пол зимы на лямке от дома уезжал понять не мог так же заводилас минуту гдето работал глох и все больше ни в какую снял кожух открутил залотник на рампе нет бензина все понятно насос но аказалось не так с машиной была доп сигналка с меткой каторая лежала в машине в метке замерзала батарейка за ноч а без неё насос не робит решил проблему стал метку дамой носить теперь в любой мороз с пол тыка (двиг н42) Ps саветов много было поменял все что можно было и прососы всякие искал а оказалась сроная батарейка замерзала!
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
skrjbin96 :
такой вариант еще не разсматривал!сигналку с автозапуском ставил в начале зимы!
    • На форуме с 26 01 2012, 20:11
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 318i, 2002
мне так и не помогли в мастерхофе ( оставлял для решения этой проблемы, машина пробыла неделю в сервисе, в итоге проблему не решили, но заменили фильтра и масло и взяли 5+р), машина сейчас заводится, но переодически троит и обороты падают на холостом, около 600 болтаются, на последней диагностике появилась ошибка впуска/выпуска, и пропуски зажигания, когда включено зажигание горит EML (при работающем движке нет), и машина не едет - вялая реакция на газ...
На этой неделе попробую в бмв-стор сьездить.
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
наночь машину оставил в теплом гораже с утра завелась с полтычка,двигатель работает нормально без троений!сразу же поехал на диагностику,показало ошибки 285А и 2865 и пропуски зажигания по 4 цилиндру! так же проверили ванос : впуск на Х.Х,-80, на газу-120, выпуск на Х.Х-120 на газу-100. Адаптация распредвалов:впуск-117 выпуск-55! Что скажите?
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
seoserfer
как дела?нашли в чем причина?
    • Сообщений 29
был в сервисе но по другой причине, предложили промыть клапана ваноса и поменять местами датчики впуска/выпуска - либо там все засралось и это решит проблему, либо надо будет искать дальше....
Поеду на этой неделе
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
seoserfer :
понятно! ну как че узнаешь сообши! ::butch::
    • Сообщений 951
Привет Земеля)))У товарища на 320 была такая фигня,после простоя в теплом гараже заводилась,а как только поездит по морозу-то на следующий день не заводится,оказалось в какой-открытый пучок проводов управления двигателем попадала вода и лед и контакты замыкало и движок посылал на три буквы!!!Попробуй прозвонить - может таже беда!!Удачи!!!
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
leenkon :
привет ::fun:: спасибо за дельный совет,тож об этом подумывал! :)
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
leenkon спасибо земеля ::fun:: !похоже нашол причину,масло в разъеме датчика коленвала,попало оно туда сквозь сам датчик! вокруг датчика идет уплотнение что то вроде герметика,дак вот это уплотнение отошло и масло попало в сам датчик а затем и в штекер! датчик не менял смазал пока герметиком!если начнет опять глючить поменяю! :) Всем спасибо за советы! ::butch::
    • Сообщений 951
m@x@ :
Обращайся))))Удачи!!!
    • Сообщений 492
поздравляю ::fun::
а проблема могла бы решиться еще 16 февраля,если бы не поленился выкрутить датчики распредвалов ::37::
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
max89 :
поздравляю ::fun::
Спасибо! да выкручивал и местами менял,а причем сдесь датчики распредвалов если масло было в датчике коленвала? :x
    • Сообщений 492
упс :lol: 1 глазом уже вчера читал :oops:
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
max89 :
бывает :lol:
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
рано обрадовался! :cry: купил новый датчик колена оригинал,поменял,вечер катался радовался а на утро завожу и опять таже х..ня ::angry::
Яндекс.Метрика cron
