    • На форуме с 21 02 2012, 13:46
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 318i
Доброго Всем времени суток! Народ, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема!? (у меня эта первая бмв)...купил меньше месяца назад бмв 318, 143 л.с., n42, на прошлой недели заменил фильтра и масла в сервисе, залили в неё 4 литра Castrol, машина пару дней стояла под окном, на ней не ездил, сегодня съездил по делам, приехал, поставил и увидел как снизу течет масло, причём течь оно оч сильно стало...открыл капот, проверил уровень масла, он на min, и на самой движке следы масла...((( а до этого она маленько подтраивала...плавали обороты моментами...(( может кто знает, что может быть и на что стоит тут заострить внимание!???
Заранее благодарен!
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 318i
Заранее благодарен!
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Для начала заостри внимание откуда течет, а именно фонарик в руки с мотреть на поддеки. Но перед этим почитай хотя бы последние пару страниц этой ветки и глядишь подсказки появятся.
Удачи в поиске!
    • На форуме с 10 02 2012, 17:15
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW E46
N42 B20 130т.км. Парни подмогните,кто чем в состоянии... Дело было,так: на холостых появилась приличная вибрация на "D" и "R" ,на "N" и "P" вроде все сносно.Обороты не плывут.Уровень масла в коробке в норме.Подушки двигателя и коробки,тож в норме.В движении все переключния происходят на Ок!Двигатель работает ровно,но как то вибронагружено.Свечи новые-оригинал.Катушки проверены.Тяга в норме.Расход бензина,город 11-12л.Масло не жрет.Предположительно(но не факт) трабл появился,после очистки корпуса воздушного фильтра и снятия-установки дрмв.Какие есть мнения или советы,в том числе и по выбору места диагностики-ремонта в Москве! С ув. mihha ::34::
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Здравствуйте товарищи николаевцы!!!)
прошу вашей помощи.
с пришедшим потеплением вылезла новая болячка: когда двигатель хорошо прогревается, сначала подмаргивает а потом загорается на холостых масленка красная. Уровень масла на середине. Может кто сталкивался с проблемой???
завтра почитать надо будет, может какую ошибку записало
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
компрессия,масляный насос...маселко кушает ?
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
mihha :
первый вопрос откуда уверенность, что подушки в норме?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
max89 :
+ я бы еще добавил датчик уровня масла(возможно глючит)!
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • На форуме с 19 08 2011, 11:11
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW 118i e87 BMW 318i e46
Garik79 :
mihha :
Согласен.. у меня такая ебола была на N42... поменял подушки двигателя и забыл про вибрацию вообще -)))
    • На форуме с 05 02 2012, 20:55
    • Сообщений 13
-=serj=- :
Garik79 :
mihha :
вот вот, и я до вчерашнего мучался с такой фигнёй, машина еще бывало иногда глохла на светофоре... сменил подушки, оказалось что правая вообще была в плачевном состоянии и задние обе потеряли эластичность. Сейчас езжу и радуюсь
    • На форуме с 12 01 2012, 18:20
    • Сообщений 125
    • Авто: 318I N42 МТ e46, 320I М54 AT e46
Всем здрастье.
Вчера после замены масла и фильтров появилась такая проблема- плаваю обороты 550-800.
Менял 4 фильтра: топливный, масляный, воздушный, салонный. Масло кастрол.
Появились подозрения на некорректно установленный паттрубок от воздушного фильтра, но провалов в оборотах нет, когда нажимаешь на газ.
Есть у кого мнения?
P.S. Поиск юзал, не нашел- не ругайте)
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW E46
Garik79 :
mihha :
Полной конечно нет,а так-механцы на подъемнике с монтировками шустрили и озвучили,что на их мнение все прилично ( при этом,двигатель не вывешивался) или это,не разу не показатель? ...
Последний раз редактировалось mihha 24 02 2012, 22:25, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 18 01 2011, 17:44
    • Сообщений 111
Lego009 :
Всем здрастье.
Есть у кого мнения?
Если ничего больше не трогали, смотри в сторону воздушного патрубка. Очень часто не герметично и криво его одевают. Если делаешь сам, смажь посадочное место синтетическим силиконовым вазелином или силиконовой смазкой, все встанет на свои места легче.
Удачи!
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Dima 797 :
max89 :
наверно все же не датчик...
на холодную почитал, была ошибка ваноса впускного в памяти (y6275), то в данный момент отсутствовала. сделал тест-блок в ДИСе: покрутило ваносы в пределах 120 - 78 градусов и написало что все в норме. Ошибку стер.
когда на машине поездил, прогрел - начала моргать масленка на холостых, стала хреново тянуть. Запустил дис - опять та же ошибка. Предлагает почистить(поменять) клапан ваноса, ну или накрайняк сам ванос.
Так что, наверное, ждут меня веселые выходные))
Я одного понять не могу, почему именно на горячую??? если б насос не работал, он бы и на холодную не качал. или нет?
    • На форуме с 10 08 2011, 00:24
    • Сообщений 3
Привет всем. Люди подскажите на е46 2л. автомат проблема с тормозами, первый раз жму на педаль нормально мягко тормозит, а второй раз педаль стоит на месте как камень. Мастера не могут дать однозначного ответа, говорят или вакуум или насос вакуума, короче методом тыка. На рынке не у кого нету не насоса не вакуума на вопрос почему отвечают, что за всю практику никто не спрашивал они не убиваемые. Скажите как быть дальше?
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Oleg318I :
1. я думаю надо искать мастеров, которые смогут измерить разряжение
2. данный вопрос более широкий чем клуб любителей н42. можно и в других ветках поспрашать..
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Lego009,
ИМХО, скорее всего или негерметичность в воздушной системе, или "забыли" вакуум к топливному фильтру присоединить.
Oleg318I,
Здрассе... Вакуумные насосы выходят и будут выходить из строя, просто редко. Вполне возможно что проблема именно в нем. На рынке, ИМХО, его не найти. Или разборка, или под заказ.
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • На форуме с 05 07 2011, 09:24
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 318IA N46B20
SerJa :
мерили давление, все гуд... 3атм показывало...
ну тут я думаю либо бензина ей не хватает в таких моментах, либо воздуха. надо еще воздушную систему проверить, может там где сбой.. как если узнаю че - отпишу обязательно.[/quote]
SerJa
от проблемы избавился.
- снял и прочистил дросеотную заслонку (слегка была грязноватая, но причина не в ней)
- потом когда собирали все обратно обнаружил плохо надетый патрубок. он как бы был одет, но не полностью с нижней стороны. визуально этого заметить было не возможно. отсюда и не постоянные симптомы. когда переезжал лежачего полицейского - двиг немного подбрасывало и патрубок отходил, следовательно хавал воздух. либо когда поворачивал - двиг наклонялся совсем немного и опять таки же подсос воздуха. ::23:: ::23:: ::23::
В рай не пускают, кто предал своих!!!
    • Сообщений 13
atom
ооо, порадовал, завтра поеду в своей подсосы воздушные искать ::byy::
    • Сообщений 611
SerJa
Успехов ::23:: ::23:: ::23::
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
кто знает, чем отличаеться моторы N42 от N46 ну очень интересно! ::kor::
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
костеба http://tis.bmwcats.com/ вот тут можно наглядно все увидеть.
iSerg подмаргивает только на холостых после хорошего прогрева? тема уже была, варианты траблов: 1. масло 2. масл насос-маслприемник 3. вкладыши 4. забитость масляных каналов.
У меня была такая ситуация отделался заменой масла - кастрол умер на 3.5к км. Читал посты с подобными жалобами почти все пишут что заводились в мороз -30 примерно (у меня тож самое).
Для начала замер давления масла на прогретой, ошибку по ваносу скорее всего и выдает из-за недостаточного давления масла.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Fe1ix :
А какое масло теперь себе льешь???
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 125
yakeros :
Lego009 :
Всем здрастье.
Есть у кого мнения?
Удачи!
Проблема не исчезла.
Проверили патрубок от воздушного фильтра- перемотан изолентой, но еще живой. там вроде "утечек" нет. Заказал новый все равно.
sternmacher :
Lego009,
Про какуум забыл блин. Посмотрю.
Еще было сделано: почистили дросельную заслонку, поменяли свечи- оригинал.
Результатов не дало. На прогретом авто холостые так же в диапозоне 550 +100/200.
Заказал резинки для форсунок. В конце недели форсунки отправляются на чистку в сервис.
Пока отталкиваюсь от того, что могло бы быть последствием замены фильтров...А может просто одно на другое наложилось и не там ищу...
Может у кого есть еще предположения?
    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
всем привет! ::34:: подскажите пожалуйста что это за ошибки 285А и 2865!
Что не делается.все в китае!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
