№26
05 02 2012, 21:22
Ну по слуху сними сидуху и в полной тишине включи зажигание и послухай если молчит то пипец можно попробовать постучать по крышке бывает что начинает опять работать но не долго
№27
05 02 2012, 21:31
Систему бензонасоса проверить простой контролькой .Вскрой лючек бака и посмотри какие провода идут к самому моторчику вставь контрольку и включи зажигание если лампочка загорится то по любому насос .По признакам которые ты описываешь походу он если не загориться то может и рэлюха у 39 стоит где акб в багажнике у 46 гдето там
№28
06 02 2012, 08:41
насос был первым что проверили.все ок с ним.дует 6 атм.вообще уже не знаю что думать...походу мозги на
сь...
№29
23 02 2012, 13:01
ну вот и завелась
причем по каким-то необъяснимым причинам при отключении расходомера на родных мозгах машинка не завелась.после того как с помощью нашего соклубника usa46, за что ему огромное спасибо, я взял другой блок DME и как я понял в них перелил программу с моего родного машинка сначала так же завелась и тут же заглохла, затем уже просто чтобы что-то сделать мастер отключил датчик заслонки и ДМРВ, и о чудо - завелась и не заглохла!!!!потом путем подключения датчика заслонки и неподключения ДМРв определили что это ДМРВ..однако же ошибок по ДМРВ не было!!!!вчера приехал уже в Анапу (правда без ДМРВ):)))уррраааа всем спасибо за помощь и поддержку!!! |
Рекомендуем почитать на тему НЕ заводится:((need help
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
сь...
