№126
18 02 2012, 18:14
Lexich : kopik : ну вот я и протянул эти проводки) все сразу засветилось...) даже круиз горит когда его отжимаешь, только вот признак это ли его работоспособности я как то сомневаюсь))) и вообще не пойму как эти кнопки работают) думал что R/T будет работать, радио переключать на магнитолу, но нет((( жаль ![]() R/T - Переключение с радиоприемника на телефон и обратно. И круизконтроль работает от 30км/ч!
№127
18 02 2012, 18:38
: R/T - Переключение с радиоприемника на телефон и обратно. да знаю,до конца надеялся)))вдруг она еще что-нибудь делает) : И круизконтроль работает от 30км/ч! буду знать)у меня не было никогда и на других машинах ))) мажор
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
№128
18 02 2012, 19:29
Lexich
подскажите плз, а у меня есть этот плок ? вин AX33871 ![]() |
№129
18 02 2012, 19:33
Poruchik : Lexich подскажите плз, а у меня есть этот плок ? вин AX33871 "Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления." meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№130
19 02 2012, 00:01
вот еще что...без ключа не работает..(
штатный тоже? - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
№131
19 02 2012, 00:27
kopik : вот еще что...без ключа не работает..( штатный тоже? Кто без ключа не работает!? И что штатный то?! ![]() |
№132
19 02 2012, 00:36
: Кто без ключа не работает!? И что штатный то?! )) руль тут же о нем речь ...если не включить питание с ключа, то кнопки не светятся и соответственно не работают....интересно у всех так ?) - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№133
19 02 2012, 00:37
kopik : : Кто без ключа не работает!? И что штатный то?! )) руль тут же о нем речь ...если не включить питание с ключа, то кнопки не светятся и соответственно не работают....интересно у всех и так ?) а как они должны светится если к ним нет питания!?
№134
19 02 2012, 00:40
ну к примеру подсветка кнопок магнитолы и климата при включении габаритов и так работают,магнитола тоже, ключ не нужен...)а руль - нет)
№135
19 02 2012, 00:45
kopik : ну к примеру подсветка кнопок магнитолы и климата при включении габаритов и так работают,магнитола тоже, ключ не нужен...)а руль - нет) Ну значит БМВ экономит зряд твоей батарейки! ![]() |
№136
19 02 2012, 00:54
или просто в германии нет дебилов , которые слушают музыку без включения зажигания)))
№137
19 02 2012, 00:58
kopik : или просто в германии нет дебилов , которые слушают музыку без включения зажигания))) У меня вроде музыка играть начинает как только ключ в положение 1 делаешь! А сделано оно так скорей всего, что бы ты не забыл выключить музыку, когда уходить будешь! ![]() |
№138
19 02 2012, 01:03
: У меня вроде музыка играть начинает как только ключ в положение 1 делаешь! А сделано оно так скорей всего, что бы ты не забыл выключить музыку, когда уходить будешь! так она и выключается когда вынимаешь, это не причем... ... просто мысль какая ...не заведена значит не лень и без руля поуправлять музыкой) - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
№139
19 02 2012, 01:10
kopik : : У меня вроде музыка играть начинает как только ключ в положение 1 делаешь! А сделано оно так скорей всего, что бы ты не забыл выключить музыку, когда уходить будешь! так она и выключается когда вынимаешь, это не причем... ... просто мысль какая ...не заведена значит не лень и без руля поуправлять музыкой) А когда ты поворачиваешь ключ в положение 1, кнопки тоже не работают? ![]() |
№140
19 02 2012, 01:15
только тогда начинают.
собрал все четко по схеме + оригинальная инструкция на англицком...может это особенность не заводского дооснащения.. - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
№141
19 02 2012, 01:32
kopik : только тогда начинают. собрал все четко по схеме + оригинальная инструкция на англицком...может это особенность не заводского дооснащения.. Ну только тогда начинает и мафон твой играть! А когда ключ в 0 или вытащен, то и мафон не играет! И кнопки не работают! ![]() |
№142
19 02 2012, 01:49
Enriv : kopik : только тогда начинают. собрал все четко по схеме + оригинальная инструкция на англицком...может это особенность не заводского дооснащения.. Ну только тогда начинает и мафон твой играть! А когда ключ в 0 или вытащен, то и мафон не играет! И кнопки не работают! Нажми на крутилку громкости мафона при вытащенном ключе - заиграет. Ах да, у тебя же не штатная музыка. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№143
19 02 2012, 01:56
Lexich : Enriv : kopik : только тогда начинают. собрал все четко по схеме + оригинальная инструкция на англицком...может это особенность не заводского дооснащения.. Ну только тогда начинает и мафон твой играть! А когда ключ в 0 или вытащен, то и мафон не играет! И кнопки не работают! Нажми на крутилку громкости мафона при вытащенном ключе - заиграет. Ах да, у тебя же не штатная музыка. Угу! Не штатная! Пока не штатная!
№144
19 02 2012, 11:13
: Нажми на крутилку громкости мафона при вытащенном ключе - заиграет. вот я об этом) а руль ноль эмоций - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
№145
21 02 2012, 15:03
Лай-лай-лай
А подключил кнопошки,все поет и светится и я тоже!!!Филлини замираю в глубоком пардоне!!! А завтра Frog ,будет
№146
23 02 2012, 12:36
Народ,я правильно понимаю, чтобы поставить М руль на своей М52 99 г.в. нужно заказать провода с Ebay которые на первой фотке по номером 61120016012. А что касается блока круиз контроля, куда тянется последний провод под капот, он может там отсутствовать и его нужно заказывать? или он там есть на всех авто?!
№147
23 02 2012, 13:14
anton_e46 : Народ,я правильно понимаю, чтобы поставить М руль на своей М52 99 г.в. нужно заказать провода с Ebay которые на первой фотке по номером 61120016012. А что касается блока круиз контроля, куда тянется последний провод под капот, он может там отсутствовать и его нужно заказывать? или он там есть на всех авто?! Он есть не на всех авто! Давай 7 последних символа своего VIN номера, посмотрим есть он у тебя или нету! ![]() |
№148
23 02 2012, 13:18
Enriv : anton_e46 : Народ,я правильно понимаю, чтобы поставить М руль на своей М52 99 г.в. нужно заказать провода с Ebay которые на первой фотке по номером 61120016012. А что касается блока круиз контроля, куда тянется последний провод под капот, он может там отсутствовать и его нужно заказывать? или он там есть на всех авто?! Он есть не на всех авто! Давай 7 последних символа своего VIN номера, посмотрим есть он у тебя или нету! Привет! Глянь у меня! EK29225 |
№149
23 02 2012, 13:20
Enriv : anton_e46 : Народ,я правильно понимаю, чтобы поставить М руль на своей М52 99 г.в. нужно заказать провода с Ebay которые на первой фотке по номером 61120016012. А что касается блока круиз контроля, куда тянется последний провод под капот, он может там отсутствовать и его нужно заказывать? или он там есть на всех авто?! Он есть не на всех авто! Давай 7 последних символа своего VIN номера, посмотрим есть он у тебя или нету! во CA26301,спасибо!) |
№150
23 02 2012, 13:21
XRUM : Enriv : anton_e46 : Народ,я правильно понимаю, чтобы поставить М руль на своей М52 99 г.в. нужно заказать провода с Ebay которые на первой фотке по номером 61120016012. А что касается блока круиз контроля, куда тянется последний провод под капот, он может там отсутствовать и его нужно заказывать? или он там есть на всех авто?! Он есть не на всех авто! Давай 7 последних символа своего VIN номера, посмотрим есть он у тебя или нету! Привет! Глянь у меня! EK29225 Привет! Тебе по ходу нужен блок круиза покупать т.к. : Дооснащение невозможно,
т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода. а также различные блоки управления. ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
