    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Хотел бы обсуить данный моторчкик. у него есть проблемы, которых нет на других м54, а именно повышенный масложор и задиры в 2-4 цилиндре.
отписывайтесь к кого сколько жрет и кто такой развалил уже:)
у меня ест 0.3-2 литра на 1000, едет бодро пока
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Последний раз редактировалось artk 16 02 2012, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
у меня ест 1-3 литра на 1000, едет бодро пока
ест 1-3 литра на 1000???
может всётаки на 10000?
    • Сообщений 48429
такое чуство что твоему мотору амба
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
:o
    • На форуме с 26 01 2012, 21:19
    • Сообщений 258
    • Авто: E90 325 2011
Такой же мотор, правда катаюсь всего пару недель. Жора масла пока не видно.
Только моторчик печки мозг е ::13:: л в морозы. Кстати, может кто сталкивался. Моторчик визжит, пока не прогреется машина, а потом как бы "волнами начинает работать", т.е. дует не равномерно. Как вылечить?
Чё-то низковато, к дождю .. видимо.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
трахома редкостная ::pom::
    • Сообщений 2937
gagarincosmonaft :
Визжит - можно смазать, "волнами начинает работать" - это "ёж". на форуме есть об этом темы - поищи, там всё расписано.
Рекомендуем почитать на тему обсуждение мотора м54 2.2
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Судя по отзывам самый неудачный дрыжитель из М54-х! У меня общий пробег 180, из них мои 30, жрет 0,4 л/1000! Сначала лил Shell 5W-40, 3000 км назад сменил на Mobil 0W-40, посмотрим... пока долил 1 л. ::18::
пробег 212+из них 94 мои, жор до 1 литра на 7000км.
Что не думал что b22, самый проблемный из 54 серии, думал что одинаковые болячки :x
    • На форуме с 10 02 2011, 15:12
    • Сообщений 563
    • Авто: 320i из Japan
    • Изображения: 24
При замене заливаю 6.5л получается чуть выше среднего, через 9.000км загорается при глушении движка желтая масленка, уровень чуть выше минимума, и меняю масло не доливая, пробег 46.805км
[pic]38372[/pic] Если ты борешься- можешь проиграть, если не борешься- ты уже проиграл.
    • На форуме с 03 05 2011, 12:06
    • Сообщений 841
    • Авто: BMW 320iA, BMW 325 E90, BMW X5 3.0 E53
    • Изображения: 76
пробег 188000 из них мои 17000, между заменами масла не доливаю, не жрет вообще, меняю каждые 7000, уменьшается максимум на миллиметр по щупу. Лью mobil super 3000 5w40 из бочек.
[pic]36517[/pic]
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
сорри, поправил первый пост. ела у меня 2 литра на 1000, если жарить. поменял кркг- съела литр за 3000. ща чет с кркг не течет ничего. походу он замерз- опять не хватает литра:) но я еще устранил течь масла из-под стакана.
вообщем понятно. разброс приличный по расходу масла.
кстати про вентилятор печки- та же хрень. но я думаю там втулки уже померли. поэтому купил другой двигатель. заменю.
=MapaT= :
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
Terminator37
Это где ты такое вычитал?)) Двигатель аналогичен другим объемам с этой маркировкой.
Пробег 83000, ест от 1 до 3 литров на 10000, как ездить.
artk
2 литра на 1000,
У тебя проблемы с двиглом чувак
    • Сообщений 3371
Gregory
Нигде не вычитывал, простая статистика наблюдения за опытом пользователей плюс мнения мотористов! Думаю, что я не одинок в этом... ::34:: Лично я бы не стал связываться с его ремонтом, а заменил бы на б/у 2,5 к примеру! Лучше конечно на 3,0
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Gregory :
Terminator37
мотор слишком не квадратный. то есть маленький диамтр поршня при большом его ходе. изза этого видмо маленький поршень сильнее нагревается и быстрее залегают кольца. на лансерах Х мотор 1.5 тем же страдает. там вообще поршеньки маленькие и через 60 тыс начинает жрать масло он.
artk
2 литра на 1000,
был забит кркг и я жарил в отсечку. щас получше, я ж написал
=MapaT= :
    • На форуме с 26 07 2011, 22:54
    • Сообщений 3
    • Авто: е46 320i
всем привет.пробег 160000, ест литр на 1000км,езжу так уже 60000,едет хорошо,у друга е60 с таким же двиглом,ест литр на 1500-2000,у соседа е46 2,2 ест литр на 1000-2000,видать это их особенность.с моторами всё нормально(результаты диагностики).
    • На форуме с 23 10 2011, 12:00
    • Сообщений 135
    • Авто: 320i М54
Такая же шляпа,1литр на 1000км!смотрели свечи(резьба в масле)!приговорили кольца!она не дымит,да и работает движок отлично!думаю либо менять мото на 2,5-3литра(в дальнейшем)лю,либо доливать и радоваться жизни!))
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
с недавних пор залил ll-98 и жор пропал, причём на зиму это не списать, потому как прошлой зимой ll-01 жрался где-то полторашку на 10т км
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
NeeZZ :
это у тя прокладке каюк,такая же хрень была
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
прокладку и маслосьёмные заодно,
и радоваться жизни
    • На форуме с 07 06 2010, 08:09
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
нормальный мотор как и все остальные !!!!!!
бмв и геморой синонимы ::pom::
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
::1:: движок нормальный, по крайней мере не н42 вечно троящий
    • На форуме с 28 01 2012, 09:22
    • Сообщений 170
    • Авто: е46,2004год,м-пакет
с замены масла 2000км проехал,не доливал вообще,как была метка на середине так и стоит!2004года по компу пробег 68000 на самом деле может кто и крутил,но двигатель выглядит и ведет себя отлично!
думаю над изменением интерьера салона,подкиньте идею!!!!
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
меня тоже м54 2,2 полностью устраивал!!!
потом сел на м54 3,0-попробовал ::wow::
сейчас кручу колеса на м54 2,2 и уже не то ::30::
все познается в сравнение!!!
а по болячки они у всех м54 и у 2,2 и у 2,5 и у3,0 схожи!просто по жору масла и по убиваемости обычно дохнут самые слабые движки!а в этой линейки 2,2 и есть самый слабый!!!
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Ghost(TM) :
NeeZZ :
У меня аналогично резьба свечей в масле и движок снаружи подзасрат. Какую прокладку менять, между блоком и головкой?
З.Ы. Пробег 150 тык
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
