    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Так при этой галке - прошивка ограничена попытками! А без неё нет!(может он в тихаря просто шьет - а попытки так и уменьшаются..)
Двиган прошил еще раз! Разницы никакой :mrgreen: Сбрасываю адаптации...как дохожу до педали - и началось! Расколбас двигана итд - ошибка адоптации вылазиет и на приборке насос горит и пробуксовка! Стираю ошибки - все в норме! Глушу - завожу - опять колбасит - и так пока не сбросить ошибки! Че за хрень!
Может я в первый раз не сбросил адаптации - поэтому разницы и небыло? (хотя яж прошивку другую поставил - полюбому же должны быть отличия :x ) п.с. на коробке еще адаптаци не сбрасывал...ну [censored] :oops:
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Kirux0 :
Buratino :
По вину эти опции не выделяются!
Да елки зеленые.. Какие эти? Где ты смотришь?
[url]http://www.rubmw.ru/vincode/[/url]
Тут вбей свой вин и смотри опции. Если менял мотор, АКПП и редуктор - то это бесполезно, надо вбивать вин донора для прошивки АКПП. А мотор шей чем угодно, но учитывай подключение лямбд и наличие катов.
Да конечно я вбиваю вин донора епты! Заменено все кроме кузова! :mrgreen:
Прошил опятьб на 7 545 672(только без галки для внуков - быстрее в два раза) - стер ошибки - все в норме пока! Глушу - завожу - все ок! Ща попробую опять адаптации стереть! :mrgreen: ::p:: Стер - опять колбасит! Удалил ошибку адаптации. Заглушил, подождал - все норм! Прокатился немного по снегу - ошибок не появилось пока. Кароче с виду все нормально, только двиган медленно раскручивает на холостых...(было быстрее до прошивок) и ограничитель так и работает хрен знает как.
добавлю: Когда я прошил прошивкой под евро 2, а потом еще и автомат с какимто измененным предаточным числом - через 50км приехал домой - проверил на ошибки! В блоке ДМЕ была ошибка связаная с EGS! Что там непонравилось ему хз.(у меня инпа полу немецкая ща :mrgreen: когда поставил новый winkfp - он потер инпу...кое как я её восстановил но тперь она полукровка :P .. иначе получается что или инпа не работает, или winkfp старый! )
Последний раз редактировалось Buratino 15 02 2012, 19:21, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
а где посмотреть подробную информацию по факту прошивки?
в дис-е по мотору и коробке видел пункты связаые с прошивкой... где указан пробег и количество прошивок но вот всего остального там нет....
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Кароче! :lol:
Как я понял по выбору прошивок:
Самая верхняя в списке - типа стандартная - без каких либо наворотов типа евро 5, японамать, итд. Если нету этих наворотов по вину(смотреть тему расшифровка вина..вроде так) - то ставится она! Какой у неё евро тип итд я хз, видно тут уже идет по году выпуска! Например в 2000г авто с этим двиганом были все евро 3. А в 2005 в стандартной прошивке были евро 4! Тоесть если у вас по вину нету опций которые указаны в списке прошивок - ставим верхнюю! Если например по вину дает функцию S168A(это евро 2) - то выбирается прошивка с евро 2! Если например по вину нету информации о евро 2,3,4 - но вы знаете что у вас евро 3 - всеравно ставим прошивку без описания(верхнюю)! Т.к. в ней уже будет то что нужно!
большое ИМХО! если пишу ху...йню - говорите - сотру [censored] пост :mrgreen:
Меня так и не отпускает вопрос: Влияет ли на что эта галочка "UIF write in comfort mode" кроме как на ограничение записей в блок и вписывания туда информации о прошивке! (тоесть если шить без нее - то могу шить 100500 раз? Просто об этом никто кроме меня не узнает?) А если кончится эти 13 попыток? Тогда или блоку хана(что врятли..), или последующие записи будут просто без вписывания номера в блок - типа как при отключиной галочки write.....?
п.с. прошил уже 3и раза :mrgreen:
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Kirux0 :
Kiriru :
посмотри первые 4 варианта http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ed_ekv946/ чем они отличаются кроме цифр? где там евро2, евро3, евро4 ?
Это ж эволюция прошивок как раз. Блок один и тот же, под одну и ту же опцию, самый первый - самая старая прошивка. Самый последний - самая новая. ::23::
теперь андерстенд ::rulezz::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
подскажите по ошибке, пытаюсь прошить двигатель и коробку, выдаёт ошибку после вписывания номера в enter ZUSB (номер смотрел через INPA)
error 704: error on determining the ZB number
подправил размер!
Последний раз редактировалось Kiriru 15 02 2012, 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 10748
Kiriru :
зачем такую большую картинку делать? сделал бы 32Х32 пикселя, чтобы множно было читать хоть буквы. а так аж в глаза режет и буквы в экран не помещаются
::40::
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kiriru :
подправил размер!
Или файлы криво-плохо импортировал, или номер ЗУСБ безнадежно старый.. Попробуй что-нибудь посвежее туда вбить и посмотри будет ли ругаться.
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Ну походу номера в базе нету! У меня ни один родной номер в базе не числится :mrgreen: Поэтому и вся канетель на несколько страниц с выбором подходящей прошивки.
Кстате на эту тему: У кого база winkfp полная - будте добры, позырте, есть ли у вас в базе номер 7 512 209(это родной номер, старый как гАвно мамонта). Я в свою добавлял только файлы от исты 41 по 46 кузову. Может там в других кузовах есть похожее.(качать их 32гига некатит мне).
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Kirux0 :
Kiriru :
подправил размер!
спасиб
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
всех прошивок у тебя нет а история есть
историю номера прошивки смотри в файле
C:\EC-APPS\NFS\DATA\MDS43\MDS43.HIS
открываеш текстовым редактором и в поиск номер
с лево старый номер с право новый и так далее идеш поиском по файлу переберая от номера к номеру
вот для твоего номера
ZB-ALT ZB-NEU
7510543,7511895
7511895,7512209
7512209,7516571
7516571,7519092
7519092,7520981
7520981,7522330
7522330,7528062
7528062,7531198
и.т.д
Последний раз редактировалось Ferrum 19 02 2012, 10:46, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
прошил сегодня DME ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kiriru
И как, изменилось что-нибудь? Я вот АКПП тоже обновил, но никаких изменений не почуял, кроме пропадания бага с холодной пробуксовкой. :x
    • Сообщений 4148
Прям массовая перепрошивка пошла как узнали что нужно всего ввести номер новой прошивки :D
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Ага вот только найди ещё этот номер :mrgreen: Я вот уже 5 прошивок сделал и до сих пор не уверен.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
по ощущениям вроде тише стал работать, вибрация была малозаметная, сейчас вообще нету, да и разгоняться стала побыстрее, может конечно самовнушение ::44::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
в выходные попробую прошить коробку
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Kiriru :
Changelist бы еще к прошам, почитать What's new :)
    • Сообщений 10748
еще бы что то менялось после этого на этих ведрах ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kiriru :
Питалово дополнительное подключал какое-нибудь? Сколько ДМЕ шился по времени? Коробас у меня быстро прошился - минут 10 или даже меньше.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
питалово не подключал, аккумулятор новый 100Ah Varta, шился 35 минут примерно
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
а через какую прогу шилса?можешь рассказть сам процесс,что нужно для этого и где прошивки искать?буду признателен
man!fest :
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
думаю скоро всё тут будет viewtopic.php?f=47&t=68531&p=1753386#p1753386
    • Сообщений 507
GUNhed :
Ну вот я и говорю, че-то же там поменяно то, ну хотя бы по выявлянию проблем в чем-нить, в датчиках например, уже бы хорошо было :)
По АКПП то исправляет недочет )
    • Сообщений 4148
dimarrick :
ни че хитрого береш нумерок желаемой тобой прошивки и вводиш в окошко после если потребует вин можеш хоть жопа туды вписать все равно инфа без пробега будет не полной
ну а дальше заветная кнопка и пошол процес по тарифу не ссать тоесть бесплатно
что на выходе? возможно живая коробка так как говорят что пиёнерам везет ну и озлобленые ломастера коробочники которые мне угрожали смертью еще 50000км назад чтоб они утонули в масле или нарвались на клиента который засунет им плошмя за зря поменяные фрикционы
  • 330cia e46
