№576
15 02 2012, 18:27
Так при этой галке - прошивка ограничена попытками! А без неё нет!(может он в тихаря просто шьет - а попытки так и уменьшаются..)
Двиган прошил еще раз! Разницы никакой Может я в первый раз не сбросил адаптации - поэтому разницы и небыло? (хотя яж прошивку другую поставил - полюбому же должны быть отличия
№577
15 02 2012, 18:28
Kirux0 : Buratino : По вину эти опции не выделяются! Да елки зеленые.. Какие эти? Где ты смотришь? [url]http://www.rubmw.ru/vincode/[/url] Тут вбей свой вин и смотри опции. Если менял мотор, АКПП и редуктор - то это бесполезно, надо вбивать вин донора для прошивки АКПП. А мотор шей чем угодно, но учитывай подключение лямбд и наличие катов. Да конечно я вбиваю вин донора епты! Заменено все кроме кузова! Прошил опятьб на 7 545 672(только без галки для внуков - быстрее в два раза) - стер ошибки - все в норме пока! Глушу - завожу - все ок! Ща попробую опять адаптации стереть! Стер - опять колбасит! Удалил ошибку адаптации. Заглушил, подождал - все норм! Прокатился немного по снегу - ошибок не появилось пока. Кароче с виду все нормально, только двиган медленно раскручивает на холостых...(было быстрее до прошивок) и ограничитель так и работает хрен знает как.добавлю: Когда я прошил прошивкой под евро 2, а потом еще и автомат с какимто измененным предаточным числом - через 50км приехал домой - проверил на ошибки! В блоке ДМЕ была ошибка связаная с EGS! Что там непонравилось ему хз.(у меня инпа полу немецкая ща |
№578
15 02 2012, 18:48
а где посмотреть подробную информацию по факту прошивки?
в дис-е по мотору и коробке видел пункты связаые с прошивкой... где указан пробег и количество прошивок но вот всего остального там нет.... |
№579
15 02 2012, 19:16
Кароче!
Как я понял по выбору прошивок: Самая верхняя в списке - типа стандартная - без каких либо наворотов типа евро 5, японамать, итд. Если нету этих наворотов по вину(смотреть тему расшифровка вина..вроде так) - то ставится она! Какой у неё евро тип итд я хз, видно тут уже идет по году выпуска! Например в 2000г авто с этим двиганом были все евро 3. А в 2005 в стандартной прошивке были евро 4! Тоесть если у вас по вину нету опций которые указаны в списке прошивок - ставим верхнюю! Если например по вину дает функцию S168A(это евро 2) - то выбирается прошивка с евро 2! Если например по вину нету информации о евро 2,3,4 - но вы знаете что у вас евро 3 - всеравно ставим прошивку без описания(верхнюю)! Т.к. в ней уже будет то что нужно! большое ИМХО! если пишу ху...йню - говорите - сотру [censored] пост Меня так и не отпускает вопрос: Влияет ли на что эта галочка "UIF write in comfort mode" кроме как на ограничение записей в блок и вписывания туда информации о прошивке! (тоесть если шить без нее - то могу шить 100500 раз? Просто об этом никто кроме меня не узнает?) А если кончится эти 13 попыток? Тогда или блоку хана(что врятли..), или последующие записи будут просто без вписывания номера в блок - типа как при отключиной галочки write.....? п.с. прошил уже 3и раза |
№580
15 02 2012, 21:23
Kirux0 : Kiriru : посмотри первые 4 варианта http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ed_ekv946/ чем они отличаются кроме цифр? где там евро2, евро3, евро4 ? Это ж эволюция прошивок как раз. Блок один и тот же, под одну и ту же опцию, самый первый - самая старая прошивка. Самый последний - самая новая. теперь андерстенд
№581
15 02 2012, 21:47
подскажите по ошибке, пытаюсь прошить двигатель и коробку, выдаёт ошибку после вписывания номера в enter ZUSB (номер смотрел через INPA)
error 704: error on determining the ZB number подправил размер! |
№582
15 02 2012, 21:50
Kiriru : подскажите по ошибке, пытаюсь прошить двигатель и коробку, выдаёт ошибку после вписывания номера в enter ZUSB (номер смотрел через INPA) ![]() зачем такую большую картинку делать? сделал бы 32Х32 пикселя, чтобы множно было читать хоть буквы. а так аж в глаза режет и буквы в экран не помещаются
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№583
15 02 2012, 22:04
Kiriru : подскажите по ошибке, пытаюсь прошить двигатель и коробку, выдаёт ошибку после вписывания номера в enter ZUSB (номер смотрел через INPA) ![]() error 704: error on determining the ZB number подправил размер! Или файлы криво-плохо импортировал, или номер ЗУСБ безнадежно старый.. Попробуй что-нибудь посвежее туда вбить и посмотри будет ли ругаться. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№584
15 02 2012, 22:11
Ну походу номера в базе нету! У меня ни один родной номер в базе не числится
Кстате на эту тему: У кого база winkfp полная - будте добры, позырте, есть ли у вас в базе номер 7 512 209(это родной номер, старый как гАвно мамонта). Я в свою добавлял только файлы от исты 41 по 46 кузову. Может там в других кузовах есть похожее.(качать их 32гига некатит мне). |
№585
15 02 2012, 22:34
Kirux0 : Kiriru : подскажите по ошибке, пытаюсь прошить двигатель и коробку, выдаёт ошибку после вписывания номера в enter ZUSB (номер смотрел через INPA) ![]() error 704: error on determining the ZB number подправил размер! Или файлы криво-плохо импортировал, или номер ЗУСБ безнадежно старый.. Попробуй что-нибудь посвежее туда вбить и посмотри будет ли ругаться. спасиб |
№586
16 02 2012, 12:07
всех прошивок у тебя нет а история есть
историю номера прошивки смотри в файле C:\EC-APPS\NFS\DATA\MDS43\MDS43.HIS открываеш текстовым редактором и в поиск номер с лево старый номер с право новый и так далее идеш поиском по файлу переберая от номера к номеру вот для твоего номера ZB-ALT ZB-NEU 7510543,7511895 7511895,7512209 7512209,7516571 7516571,7519092 7519092,7520981 7520981,7522330 7522330,7528062 7528062,7531198 и.т.д |
№587
16 02 2012, 22:02
№588
16 02 2012, 22:08
Kiriru
И как, изменилось что-нибудь? Я вот АКПП тоже обновил, но никаких изменений не почуял, кроме пропадания бага с холодной пробуксовкой. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№589
16 02 2012, 22:08
Прям массовая перепрошивка пошла как узнали что нужно всего ввести номер новой прошивки
№590
16 02 2012, 22:28
Ага вот только найди ещё этот номер
№591
16 02 2012, 22:35
по ощущениям вроде тише стал работать, вибрация была малозаметная, сейчас вообще нету, да и разгоняться стала побыстрее, может конечно самовнушение
№592
16 02 2012, 22:36
в выходные попробую прошить коробку
№593
16 02 2012, 22:49
№594
16 02 2012, 22:53
еще бы что то менялось после этого на этих ведрах
№595
16 02 2012, 23:21
Kiriru : в выходные попробую прошить коробку Питалово дополнительное подключал какое-нибудь? Сколько ДМЕ шился по времени? Коробас у меня быстро прошился - минут 10 или даже меньше. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№596
16 02 2012, 23:28
питалово не подключал, аккумулятор новый 100Ah Varta, шился 35 минут примерно
№597
16 02 2012, 23:33
а через какую прогу шилса?можешь рассказть сам процесс,что нужно для этого и где прошивки искать?буду признателен
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№598
16 02 2012, 23:34
думаю скоро всё тут будет viewtopic.php?f=47&t=68531&p=1753386#p1753386
№599
16 02 2012, 23:43
GUNhed : еще бы что то менялось после этого на этих ведрах ![]() Ну вот я и говорю, че-то же там поменяно то, ну хотя бы по выявлянию проблем в чем-нить, в датчиках например, уже бы хорошо было По АКПП то исправляет недочет ) |
№600
17 02 2012, 01:47
dimarrick : а через какую прогу шилса?можешь рассказть сам процесс,что нужно для этого и где прошивки искать?буду признателен ни че хитрого береш нумерок желаемой тобой прошивки и вводиш в окошко после если потребует вин можеш хоть жопа туды вписать все равно инфа без пробега будет не полной ну а дальше заветная кнопка и пошол процес по тарифу не ссать тоесть бесплатно что на выходе? возможно живая коробка так как говорят что пиёнерам везет ну и озлобленые ломастера коробочники которые мне угрожали смертью еще 50000км назад чтоб они утонули в масле или нарвались на клиента который засунет им плошмя за зря поменяные фрикционы |
