    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Наконец-то одержана победа над "гулянием" машины по трассе на высоких скоростях и отсутствием четкого 0 в рулевом.
Перебор рейки не принёс ожидаемых результатов (стало лучше конечно, ушли люфты и мелки стуки), но сегодня очень грамотные ребята сняли мне кардан рулевого с эластичной муфтой, "доклепали" и поставили обратно и машина теперь стоит на трассе как поезд на рельсах, очень доволен.
В случае износа цена новой оригинальной - около 100 евро, и оно того стоит.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 25 08 2011, 16:14
    • Сообщений 53
    • Авто: ///M3,Lancer EVO VIII
а можно номерок детали?
    • На форуме с 08 02 2011, 14:07
    • Сообщений 3550
    • Авто: Acura RDX, VW Passat 3.2 4motion
schwarz74 :
schwarz74 :
мне вот тоже интересно ::23::
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
КАРД.ШАРНИР С КРЕСТОВИНОЙ С ЭЛАСТ.МУФТОЙ
32 30 6 761 571
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42433[/img]
запчасть №4
Передний привод???
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Slavon46 :
Доклепали это как? :)
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
netdog :
Slavon46 :
Места соединеня резиновой муфты и шарнира - холодная клепка, прсто разбили заклепки еще больше и муфта обрела жёсткость.
Передний привод???
Рекомендуем почитать на тему Одержана победа над "гулянием" по трассе
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Slavon46 :
netdog :
Slavon46 :
Места соединеня резиновой муфты (это круглая байда) и шарнира - холодная клепка, прсто разбили заклепки еще больше и муфта обрела жёсткость.
Передний привод???
Последний раз редактировалось Slavon46 08 02 2012, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Вторую наверно приклепали ::40::
Для старых ведер это описано в тис
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Не правльноый номер
4 это для авто с правым рулем
Эластичная муфта для левого руля деталь под номером 2
В том году сам менял на новую, стоит около 1500р
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
sana_q :
Не правльноый номер
Возможно, надо будет еше раз глянуть
Передний привод???
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
подпишусь. испытываю аналогичные проблемы. притом что на е36 все четко.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3205
Гуляние по трассе-это когда в колее бросает?Если так,то я решил эту проблему без муфты,спереди новые рычаги,амморты,стойки и резинки стаба,полиуретан в сайлентах ,распорка,сзади-сайленты в норме,новые амморты и косточки,колеса-205.50.17,сделан грамотный развал-сход перед и зад.Когда стояли 16е,после переобувки на лето 205.55.16,приходилось впиваться в руль,сейчас на кольце 160-170 держит хорошо
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Витас :
У каждого свое.
У меня были проблемы с прямолинейным движением по ровной прямой дороге, всё время приходилось слегка подруливать - были люфты+разбитая муфта.
Передний привод???
    • Сообщений 32638
Витас
речь не совсем об этом.
в определенный момент при определенном пробеге и износе узлов машины мы понимаем, что в околонулевом положении руль слишком легкий - вправо-влево от нуля как будто есть люфт. на больших скоростях это превращается в незаметное рыскание в сторону от прямой и чтобы держать нужную прямую траекторию, приходится подруливать как на жигулях.
далее, нервное поведение на колеях в летний сезон также вполне возможно может быть обязано этому эффекту. во многом это конечно зависит от марки и размерности резины, но Slavon46 вообщем-то подсказал последний путь решения этой летней проблемы, когда на форуме ежегодно в апреле-мае наступает обострение.
я знаю, что проблема с износом рулевого карданом присутствует у е39, когда ощущаешь ступеньки при вращении руля, закусывание. у машина в возрасте 10 лет такие вещи просто неизбежны. помогает обработка карданчика WDшкой, но лишь на несколько недель. там узел дорогой (почти 10кр), поэтому о замене народ сильно задумывается. у нас же 32 30 1 094 703 например стоит 1,5кр поэтому вопрос о замене, если это требуется, вообще не должен вставать.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
toolshed
Жень, если банальное "пару ударов молотком" может решить проблему (тем более если это в TIS описано, кстати неплохо было бы найти статью), то собственно почему нет?
Living easy, living free.
    • На форуме с 26 04 2011, 08:42
    • Сообщений 207
    • Авто: 3'er M43TU
А расскажи поподробней сколько обошлась переборка рейки с запчастями? имеется такая же проблема... создавал тему "едет как размазня" так никто ничего внятного кроме развал схождения не сказал, поменял тягу и втулки стаба получше стало, но симптомы как ты описал на большой скорости присутствуют... :shock:
Если вы знаете о существовании BMW, вы либо владелец, либо хотите им стать.
    • Сообщений 6287
md320
средний ценник 10-15к. Только ТС же написал, что основная причина была не в ней
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
md320 :
Сразу говорю, что все цены в Минске.
Перебор рейки встал в 180$ (можно найти и за 120-150, но тут просто очень хороший мастер был), ремонт муфты в 20$.
В моем случае ремонт муфты дал больший положительный эффект, чем ремонт рейки.
Передний привод???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
