08 02 2012, 16:00
Наконец-то одержана победа над "гулянием" машины по трассе на высоких скоростях и отсутствием четкого 0 в рулевом.
Перебор рейки не принёс ожидаемых результатов (стало лучше конечно, ушли люфты и мелки стуки), но сегодня очень грамотные ребята сняли мне кардан рулевого с эластичной муфтой, "доклепали" и поставили обратно и машина теперь стоит на трассе как поезд на рельсах, очень доволен. В случае износа цена новой оригинальной - около 100 евро, и оно того стоит. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
08 02 2012, 16:02
а можно номерок детали?
08 02 2012, 16:04
schwarz74 : а можно номерок детали?
08 02 2012, 16:05
schwarz74 : а можно номерок детали? мне вот тоже интересно MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
08 02 2012, 16:10
КАРД.ШАРНИР С КРЕСТОВИНОЙ С ЭЛАСТ.МУФТОЙ
32 30 6 761 571 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42433[/img] запчасть №4 Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
08 02 2012, 16:10
Slavon46 : эластичной муфтой, "доклепали" Доклепали это как? |
08 02 2012, 16:13
netdog : Slavon46 : эластичной муфтой, "доклепали" Доклепали это как? Места соединеня резиновой муфты и шарнира - холодная клепка, прсто разбили заклепки еще больше и муфта обрела жёсткость. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
Рекомендуем почитать на тему Одержана победа над "гулянием" по трассе
08 02 2012, 16:13
Slavon46 : netdog : Slavon46 : эластичной муфтой, "доклепали" Доклепали это как? Места соединеня резиновой муфты (это круглая байда) и шарнира - холодная клепка, прсто разбили заклепки еще больше и муфта обрела жёсткость. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
08 02 2012, 16:14
Вторую наверно приклепали
Для старых ведер это описано в тис |
08 02 2012, 16:18
Не правльноый номер
4 это для авто с правым рулем Эластичная муфта для левого руля деталь под номером 2 В том году сам менял на новую, стоит около 1500р |
08 02 2012, 16:33
sana_q : Не правльноый номер 4 это для авто с правым рулем Эластичная муфта для левого руля деталь под номером 2 В том году сам менял на новую, стоит около 1500р Возможно, надо будет еше раз глянуть Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
08 02 2012, 20:25
подпишусь. испытываю аналогичные проблемы. притом что на е36 все четко.
08 02 2012, 20:37
Гуляние по трассе-это когда в колее бросает?Если так,то я решил эту проблему без муфты,спереди новые рычаги,амморты,стойки и резинки стаба,полиуретан в сайлентах ,распорка,сзади-сайленты в норме,новые амморты и косточки,колеса-205.50.17,сделан грамотный развал-сход перед и зад.Когда стояли 16е,после переобувки на лето 205.55.16,приходилось впиваться в руль,сейчас на кольце 160-170 держит хорошо
08 02 2012, 21:54
Витас : Гуляние по трассе-это когда в колее бросает?Если так,то я решил эту проблему без муфты,спереди новые рычаги,амморты,стойки и резинки стаба,полиуретан в сайлентах ,распорка,сзади-сайленты в норме,новые амморты и косточки,колеса-205.50.17,сделан грамотный развал-сход перед и зад.Когда стояли 16е,после переобувки на лето 205.55.16,приходилось впиваться в руль,сейчас на кольце 160-170 держит хорошо У каждого свое. У меня были проблемы с прямолинейным движением по ровной прямой дороге, всё время приходилось слегка подруливать - были люфты+разбитая муфта. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
08 02 2012, 21:58
Витас
речь не совсем об этом. в определенный момент при определенном пробеге и износе узлов машины мы понимаем, что в околонулевом положении руль слишком легкий - вправо-влево от нуля как будто есть люфт. на больших скоростях это превращается в незаметное рыскание в сторону от прямой и чтобы держать нужную прямую траекторию, приходится подруливать как на жигулях. далее, нервное поведение на колеях в летний сезон также вполне возможно может быть обязано этому эффекту. во многом это конечно зависит от марки и размерности резины, но Slavon46 вообщем-то подсказал последний путь решения этой летней проблемы, когда на форуме ежегодно в апреле-мае наступает обострение. я знаю, что проблема с износом рулевого карданом присутствует у е39, когда ощущаешь ступеньки при вращении руля, закусывание. у машина в возрасте 10 лет такие вещи просто неизбежны. помогает обработка карданчика WDшкой, но лишь на несколько недель. там узел дорогой (почти 10кр), поэтому о замене народ сильно задумывается. у нас же 32 30 1 094 703 например стоит 1,5кр поэтому вопрос о замене, если это требуется, вообще не должен вставать. Ремонт любых редукторов - лс |
09 02 2012, 09:04
toolshed
Жень, если банальное "пару ударов молотком" может решить проблему (тем более если это в TIS описано, кстати неплохо было бы найти статью), то собственно почему нет? Season ticket on a one-way ride |
09 02 2012, 09:15
А расскажи поподробней сколько обошлась переборка рейки с запчастями? имеется такая же проблема... создавал тему "едет как размазня" так никто ничего внятного кроме развал схождения не сказал, поменял тягу и втулки стаба получше стало, но симптомы как ты описал на большой скорости присутствуют...
09 02 2012, 09:25
md320
средний ценник 10-15к. Только ТС же написал, что основная причина была не в ней Season ticket on a one-way ride |
09 02 2012, 10:04
md320 : А расскажи поподробней сколько обошлась переборка рейки с запчастями? имеется такая же проблема... создавал тему "едет как размазня" так никто ничего внятного кроме развал схождения не сказал, поменял тягу и втулки стаба получше стало, но симптомы как ты описал на большой скорости присутствуют... Сразу говорю, что все цены в Минске. Перебор рейки встал в 180$ (можно найти и за 120-150, но тут просто очень хороший мастер был), ремонт муфты в 20$. В моем случае ремонт муфты дал больший положительный эффект, чем ремонт рейки. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
