01 02 2012, 19:20
подскажите плиз может кто сталкивался...
грею машину минут 5, опускаю ручник лампочка гаснет... еду некоторое время (всегда по разному) она загорается красным цветом и горит (всегда тоже по разному)... думаю больше минуты не горела... гаснет... когда машина прогретая то такой проблемы не наблюдается... если машина прогретая и я вышел минут на 10... возвращаюсь завожу снимаю с ручника и начинаю движение все ОК... а когда она холодная то такая проблема появляется... что может быть??? на улице -17 вроде как:) |
01 02 2012, 19:24
на морозе не рекомендуется ставить на ручник, могут залипнуть колодки. А на счет лампочки, там над рычагом замыкаются контакты при поднятии ручника, сними кожух и посмотри как они себя чувствуют, возможно от холода залипают
01 02 2012, 19:33
iBiBi : на морозе не рекомендуется ставить на ручник, могут залипнуть колодки. А на счет лампочки, там над рычагом замыкаются контакты при поднятии ручника, сними кожух и посмотри как они себя чувствуют, возможно от холода залипают про залипание колодок в курсе:) но все равно ставлю на ручник но не сильно:) ок гляну контакты |
02 02 2012, 19:43
хотя сегодня лампочка произвольно бывает гаснет и загорается... на ручник не ставил сегодня днем... стояла на передаче...
хм... |
02 02 2012, 21:22
Эта лампа ещё горит при низком уровне тормозной жидкости.
02 02 2012, 21:51
А еще она горит когда АВS Глючит
03 02 2012, 05:51
Тормозухи долей.
Рекомендуем почитать на тему Лампочка ручника (!)
03 02 2012, 18:21
спасибо всем:)
я тоже думал на "тормозуху"... но было проще создать тему чем в -24 открывать капот... обленился:)) проблему сегодня решил:) долил дот4 |
03 02 2012, 18:22
игорь555 : А еще она горит когда АВS Глючит мне кажется что когда АБС глючит то АБС лампочка и горит?!:)) |
03 02 2012, 18:23
В это случае горит абс и асц. А лампа ручника - это низкий уровень тормозухи. Во всех случаях кроме поднятого ручника.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
04 02 2012, 00:04
ZmeYspb : долил дот4 Как-то не похоже это на решение проблемы.
04 02 2012, 13:27
Stealth : ZmeYspb : долил дот4 Как-то не похоже это на решение проблемы. ![]() холода спадут посмотрю куда она делась:) мне это тоже показалось странным:(:) |
04 02 2012, 13:35
Решение проблемы: найти течь, а если ее нет - заменить тормозуху в системе. Тормозная жидкость подлежит замене периодически. Иначе она в результате старения накапливает влагу и теряет свойства.
04 02 2012, 13:43
loki : Решение проблемы: найти течь, а если ее нет - заменить тормозуху в системе. Тормозная жидкость подлежит замене периодически. Иначе она в результате старения накапливает влагу и теряет свойства. спасибо:) думаю так и сделаю:) |
04 02 2012, 13:53
ZmeYspb : холода спадут посмотрю куда она делась колодки посмотри, может в цилиндры ушла |
04 02 2012, 18:03
grin1 : ZmeYspb : холода спадут посмотрю куда она делась колодки посмотри, может в цилиндры ушла если в цилиндры ушла то это плохо?:) это же "система"... по идее не могла деться ни куда кроме как где то вытекать... |
04 02 2012, 18:10
ZmeYspb : grin1 : ZmeYspb : холода спадут посмотрю куда она делась колодки посмотри, может в цилиндры ушла если в цилиндры ушла то это плохо?:) это же "система"... по идее не могла деться ни куда кроме как где то вытекать... нет не плохо , просто доливкой обойдешься, долил --теперь следи за уровнем и поймешь утечка, или просто не хватало. , |
04 02 2012, 18:20
У меня лампа горела, когда главный цилиндр сцепления потёк.
04 02 2012, 18:48
grin1 : ZmeYspb : grin1 : ZmeYspb : холода спадут посмотрю куда она делась колодки посмотри, может в цилиндры ушла если в цилиндры ушла то это плохо?:) это же "система"... по идее не могла деться ни куда кроме как где то вытекать... нет не плохо , просто доливкой обойдешься, долил --теперь следи за уровнем и поймешь утечка, или просто не хватало. , через недельки 2 думаю гляну под капот:) если раньше снова кнопка не загорится... сегодня проверял вроде бы так же как и долил осталось |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
