    • На форуме с 11 03 2011, 00:23
    • Сообщений 336
    • Авто: BMW E46, sedan 320i, МКПП, 05.1999г.в.
подскажите плиз может кто сталкивался...
грею машину минут 5, опускаю ручник лампочка гаснет... еду некоторое время (всегда по разному) она загорается красным цветом и горит (всегда тоже по разному)... думаю больше минуты не горела... гаснет... когда машина прогретая то такой проблемы не наблюдается... если машина прогретая и я вышел минут на 10... возвращаюсь завожу снимаю с ручника и начинаю движение все ОК... а когда она холодная то такая проблема появляется...
что может быть??? на улице -17 вроде как:)
"бывшая" - Е36, sedan 320i, МКПП, 1993г.в.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
на морозе не рекомендуется ставить на ручник, могут залипнуть колодки. А на счет лампочки, там над рычагом замыкаются контакты при поднятии ручника, сними кожух и посмотри как они себя чувствуют, возможно от холода залипают
    • Сообщений 336
iBiBi :
про залипание колодок в курсе:) но все равно ставлю на ручник но не сильно:)
ок гляну контакты
    • Сообщений 336
хотя сегодня лампочка произвольно бывает гаснет и загорается... на ручник не ставил сегодня днем... стояла на передаче...
хм...
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Эта лампа ещё горит при низком уровне тормозной жидкости.
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
А еще она горит когда АВS Глючит
    • На форуме с 03 04 2010, 12:55
    • Сообщений 226
    • Авто: M52B20TU/ZF 5HP19
Тормозухи долей.
Рекомендуем почитать на тему Лампочка ручника (!)
    • Сообщений 336
спасибо всем:)
я тоже думал на "тормозуху"... но было проще создать тему чем в -24 открывать капот... обленился:))
проблему сегодня решил:) долил дот4
    • Сообщений 336
игорь555 :
мне кажется что когда АБС глючит то АБС лампочка и горит?!:))
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
В это случае горит абс и асц. А лампа ручника - это низкий уровень тормозухи. Во всех случаях кроме поднятого ручника.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 654
ZmeYspb :
долил дот4
Как-то не похоже это на решение проблемы. ::40::
    • Сообщений 336
Stealth :
ZmeYspb :
долил дот4
холода спадут посмотрю куда она делась:) мне это тоже показалось странным:(:)
    • Сообщений 11149
Решение проблемы: найти течь, а если ее нет - заменить тормозуху в системе. Тормозная жидкость подлежит замене периодически. Иначе она в результате старения накапливает влагу и теряет свойства.
    • Сообщений 336
loki :
спасибо:) думаю так и сделаю:)
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
ZmeYspb :
колодки посмотри, может в цилиндры ушла
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 336
grin1 :
ZmeYspb :
если в цилиндры ушла то это плохо?:) это же "система"... по идее не могла деться ни куда кроме как где то вытекать...
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
ZmeYspb :
grin1 :
ZmeYspb :
нет не плохо , просто доливкой обойдешься,
долил --теперь следи за уровнем и поймешь утечка, или просто не хватало.
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 654
У меня лампа горела, когда главный цилиндр сцепления потёк.
    • Сообщений 336
grin1 :
ZmeYspb :
grin1 :
ZmeYspb :
через недельки 2 думаю гляну под капот:) если раньше снова кнопка не загорится... сегодня проверял вроде бы так же как и долил осталось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
