    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Smiley :
убедили, будем стремиться к 330 трубам
:twisted:
    • На форуме с 23 01 2011, 23:10
    • Сообщений 120
    • Авто: bmw e 36.
    • Изображения: 13
snigir :
Посмотри кривую момента и все станет ясно. 28 не оборотистый двиг, если поменять валы и прошить 210 сил будет. Я его взял изза идеального соотношения поршня и подъема (84мм вроде)
25 М54 крутится дальше, вот и сил больше. Но тыж не всегда на макс оборотах ездишь, а подрыв на средних оборотах для меня важнее.
а поменять валы со стоковых на какие????
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
строкер кит от 330, впуск, выпуск, валы - и буит вам счастье :)
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 120
    • Авто: bmw e 36.
    • Изображения: 13
Makc :
но КАКИЕ именно валы?????????? ::35::
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Makc :
не интересно. если менять, то менять вместе с поршневой.
вот тогда будет приход ::23::
    • На форуме с 05 12 2010, 23:16
    • Сообщений 62
    • Авто: 323Ci => 330Ci=> 328Ci
строкер кит : это коленвал, шатуны 135мм и поршня. все это берется от M54B30. получаем почти оригинальный M54b30. объем получиться тот же, степень таая же. отличаться будет лишь впускным валом и клапанами, у b30 они больше
    • На форуме с 06 03 2011, 23:52
    • Сообщений 92
впускные клапана одинаковые
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
    • Сообщений 62
номера проверь
у m54b30 такие же как и у серии N52-54
    • На форуме с 20 10 2011, 19:46
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 323ci 2000 год
Вот чуток потеплеет в Самаре и буду проверять что и сколько прибавляет. Коллектор с диссой, форсунки от 330 и нулевичек..
Кстати, если есть Самарские, подскажите, есть в нашем граде умельце перепрошить по евро 2, если выпуском заняться???
    • Сообщений 92
по номерам они разные а по диаметру одинаковые
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
dimka-kaput :
::p:: Это самое никчемное, что можно сделать с машиной. И более того вредное. И ничего не даст, кроме песка в цилиндрах и перелива.
    • Сообщений 92
а от куда песок в цилиндры попадет и перелива нет
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
cossmoss :
нулевик
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • Сообщений 147
Просто не на Автоваз же и не за 500 рублей ставить же, нормальный нулевик и менять почаще. А уж про то, что убить движек, так не надо ля-ля..
Для этого есть 1000 и 1 способ.
    • Сообщений 62
cossmoss :
откуда такая уверенность???
M54B30
EX 29 x 6 x 110,6
IN 34,2 x 5 x 104,5
M52tu
EX 30,5 x 6 x 105,7
IN 32,9 x 6 x 106,1
[url]http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/mahle/query/engine/byParams?cocoon-action-6f7b4a2b7e3676426b692656263673111d548857:EngineQueryResult:queryProductDetails&%2Fresult%2Fselector%2FnodePath=%2F4259%2FrelatedProducts%2F3663#spa1445189822[/url]
[url]http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/mahle/query/engine/byParams?cocoon-action-3342316141277c4d33105f7d5e33132e43848342:EngineQueryResult:queryProductDetails&%2Fresult%2Fselector%2FnodePath=%2F16126%2FrelatedProducts%2F2814#spa2045850743[/url]
    • Сообщений 3206
dimka-kaput :
а ты после нулевика откатавшего пару тыщ км сунь палец в гофру перед дроселем и посмотри в каком он гогне будет, а потом скажи про тра-ля-ля =)
    • Сообщений 62
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=380
+15 p.s.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=400
    • Сообщений 62
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=93336
    • На форуме с 25 07 2010, 06:26
    • Сообщений 719
    • Авто: E46 М3 наигрался и продал
Валы, поршня...
А прошивка?
Ниче из 2.8 не сделаешь путнего, все выжали, потому и перешли на М54 3.0 (и не в евро 4 дело)
Выхлоп хороший и компрессор - максимум что можно сделать и эффективно, или менять на 3.0, а лучше на три три пять турбо и чип эвотек ::23::
Не в деньгах счастье, а в купленных на них ништяках
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
VovaEVS
пиздато, че...а бугатти еще лучше...
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 719
SHEVA :
VovaEVS
Ну, блин, эта жинь ёпта...
А 2,8 - факт
    • Сообщений 5349
правильная картинка?? мне нужна деталь номер 1 это к тому,что на мотор М52ТУВ25 впуск с 330
Gonzales :
    • Сообщений 12040
И номер 7
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
VovaEVS :
Валы, поршня...
А прошивка?
BMW E46 328i E39 528i E38 728i Z3 2.8i M52TUB28 chip Dyno-made 218HP 318NM
готовый настроенный чип ::23::
перед заказом необходимо обязательно точно указать номер и версию DME (он же ECU).
без него заказ не примут.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
toolshed
Да лажа все это, сказки. Такой отдачи на атмомоторе не будет. +25 сил из ничего, так не бывает.
