/ Колбасня c множественными пропусками M54 на BMW
    • На форуме с 10 11 2011, 07:55
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW (E46) 325 M54 2002г Американец
Всем привет. Понимаю, что этих тем тут как грязи....
Но вот мой случай:
Каждое утро, после запуска,машина работает 1-2 минуты нормально, потом обороты начинают снижать и через 10 сек начинает трясти, загорается чек (множ.пропуски, и еще пропуски по 3 и 5 цил.), через 20-30 сек машина глохнет. ПЕРЕзаводка не помогает. Заводится и тут же глохнет. Так раз восемь перезавожу, и вот чудо работает, троит.Как только температура выходит за синиюю зону, я снова перезавожу и ни какой колбасни нет.
Менял: фильтр и насос топливный, масло, КРГК, прокладку под клап. крышкой, свечи и катушки, заправку, кольца на форсунках и чистка их же, клапан холостого чистил, менял патрубки воздушные.
На диагностике все отлично. Был в 3 сервисах. Разводят руками.
По этой проблеме читал здесь и на других форумах.
Пришел к выводу: Подсос воздуха или надо выставлять фазы ГРМ.
Но как эти фазы сбиваются, если туда никто не лазил?
Где искать подсос воздуха? Пшикал химией везде, без изменений.
    • На форуме с 07 09 2011, 12:49
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Нашли же решение проблемы путём замены гидрокомпенсаторов и докучи прошивка на евро 2 с вырезкой каттолизаторов...
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
И не подсос,не фазы,не евро2,не гидрики)))
    • Сообщений 72
Zeke а ты у себя решил эту проблему?
То, что это не гидрокомпенсаторы, я и сам знаю. Просто народ когда их меняет выставляет фазы, и у них все проходит. Но через некоторое время снова возвращается.
Почему, как температура уходит за синиюю зону, все проходит? Что там происходит? Мозги что ли перестают регистрировать пропуски и отключать форсы, так наверное, поправьте если я не прав!
    • На форуме с 16 09 2011, 08:24
    • Сообщений 1527
    • Авто: e46, 325i @. Х 5, 4.4 @ Е60 525i @ Е60 525d
Тоже интересно решение этой проблемы!
    • На форуме с 23 11 2011, 11:28
    • Сообщений 691
    • Авто: BMW 3 series Individual 320i
Я поменял датчик распредвала, все стало нормально не глохнет, тоже колбасит иногда, но их всех при -10 колбасит тут народ пол машины меняет. и все равно тоже самое. Может и Ванос мондит, но ну его [censored]... менять не буду. у меня пропуск был по 5 цилиндру поменял местами свечу и катушку на 3 и 4 катаюсь, потом посмотрим, но глохнуть машина перестала после замены датчика о ерунду стоит, попробуй!!! Вдруг ЧУДО!!
Кто из владельцев BMW будет отрицать тот факт,
что даже улицы почему то становятся шире,
а водители миролюбивей и вежливей,
когда ты за рулем баварца
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Есть тема называется вроде колбасит на холодную,там все написано. У меня была Вебаста,чтобы не было пропусков,достаточно двигло вывести из режима хх.
Рекомендуем почитать на тему Колбасня c множественными пропусками M54
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Именно гидрокомпенсаторы нужно менять а не просто фазы выставлять. Проблемы были примерно такие же, только заводилась всегда =) И даже осенью-весной был этот геморрой. Присутствовал при ковырянии в моей гбц 50 % гидриков были дохлыми. Уже второй месяц как забыл про колбасню =)
    • Сообщений 847
falcon999 :
Чтобы понять как фазы могут сбиться нужно 1 раз их самому выставить или хотябы постоять рядом когда это делают.
    • Сообщений 72
На выходных попробую слить масло и перед тем как заводить машину, прогрею его до 70 градусов. Залью обратно в двигатель и посмотрю на результат. Если все хокей, то буду менять гидрики!
По поводу фаз ГРМ ,если они были сбиты, то машина, я так думаю не ехала как положено.
А по поводу, достаточно вывести двигатель из холостого хода, я знал, просто вместо того, чтобы чистить снег возле гаража я сижу в ледяной машине ::18:: и жму на педаль газа ::angry::
    • На форуме с 08 05 2010, 22:57
    • Сообщений 156
    • Авто: Е36 325Ci, e39 523i, e46 320i, X3 e83, e39 530i
обычно такая проблема из за гидриков, если гидрики старые и при заводе в мороз масло густое и гидрики не успевают наполниться, возможно появляется пропуск и система сразу отрубает один,два или больше цилиндров, при повышении температуры надо просто перезавести машину чтобы сбросить ошибку и все работает нормально. как предположение чем старее гидрики и ниже температура тем дольше нужно ждать прогрева для нормальной работы ::hm:: а вот почему при заводе сразу глохнет хз.
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
катализатор проверяли на предмет забитости?
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • На форуме с 21 03 2011, 00:00
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 320Сd 2003
У меня тоже троило на холодную,поменял катализатор и все прошло! ::byy::
    • Сообщений 72
Катализатор тут не причем. Тяги у машины бы не было. На горячую тянет нормально. Единственно на холостом жесковато работает. Когда вкл передачу на D обороты сильно проседают до 550, начинает немного трясти машину.
Но это фигня по сравнению с колбасней.
Кстати, такие же компенсаторы стоят и в двигателе M54 на E60. Так вот там никогда таких проблем не было.
Не знаю как компесатор может вызвать эту проблему. НА этом и на других форумах высказывался один человек он вам всем известен это Gunhed (Слава). Так вот он утверждает, что проблема точно не в компенсаторах. Это просто временное решение проблемы.
В других похожих темах он намекал куда смотреть и копать. Видать я пень что не могу понять, что истинна где-то рядом.
    • Сообщений 156
но нужно отталкиваться от того что такое бывает только на холодную, что система отрубает почему то определенные цилиндры и все становится нормально если завести заново (получается сбрасывается ошибка). И это не может быть что то специфичное типа настроить фазы, потому что такое наблюдает чуть ли не половина владельцев e46 (и кстати e39 на м54 тоже), а значит такая неисправноть (или считать это нормой) куда более банальная и логичная. И у меня тоже бывает такая колбасня.( в том числе и после капремонта, гидрики не менял). А на e60 все нормально может быть потому что там другая система управления двигателем стоит, и при таких условиях никаких цилиндров не отрубается... ::hm:: ::hm:: по моему на bmwclub даже кто то отправлял письмо с таким вопросом в германию на завод, т.к. тема давно замыленная
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
sMak :
Ну почти верно :roll:
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
viewtopic.php?f=17&t=47749&hilit=%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
    • Сообщений 72
Тем у кого тоже такие симптомы как у меня лучше сразу поставить Webasto :D чем менять все подряд методом исключения как это сделал я.
Останется мне поменять гидрики и я буду близок к ценовой категории ::44:: Webasto.
Кстати чек иногда на горячий двигатель пропадает, а на утро снова вылезает,гад!
Думаю через пару лет здесь кто нибудь напишет: ребята ::11:: все было просто а вы ...... написали 2 тома BMW и расколбас :lol:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
falcon999
А все на самом деле просто ::40::
    • Сообщений 72
Zeke
ребята все на самом деле просто... дело было , А дальше?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
falcon999
А дальше,нужно читать тему про которую я сказал и все станет понятно :twisted:
    • Сообщений 72
Сегодня когда домой с работы ехал, когда завел машину сразу вкл. печку на одно деление с тем.30. Машина не троила и не глохла. Это я к тому чтобы педаль газа не держать. Как писал выше Zeke, главное вывести из холостого хода. Так вот когда вкл. сразу печку обороты двиг. держит 850 и не снижает до 650.
    • Сообщений 72
Zeke
про тему выше (колбасит по утрам) я ее читал 2 раза в декабре того года. Так вот кто-то решил проблему поменяв гидрики, хотя там однозначно утверждали, что это не поможет.
В самом начале темы Gunhed написал: Кнопка поиск Vanos, хотя далее по теме ванос тоже отпал как причина.
Читая ту тему у меня вообще мозг вскипел, и я еще больше запутался. Если не сложно можешь разжевать для туго :x мыслящих.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
falcon999
Не про тему колбасит по утрам,я же написал,тема называется колбасит на холодную. Проблема с ваносом у М52ТУ,у М54 другой трабл.
    • Сообщений 72
Сорри. Ошибся в написании темы. Да, правильно колбасит на холодную!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
