/ [Двигатель] Фотоотчет по удалению АГР на BMW
    • На форуме с 01 08 2010, 23:03
    • Сообщений 169
    • Авто: E46 320D М47
Я у себя глушил термостат ЕГР,вытащил термоста,нашел в гараже резиновую пробку какую то,померил,[censored] оригинал,вставил обратно,притянул,всё поместилось.ЕГР заглушил на коллекторе.Машина по прогреву стала по норме,а до этого был недогрев. :twisted:
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
охладитель прогорит
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
scrammer :
охладитель прогорит
так он и так и так прогорит, только заглушенный чуточку раньше :lol:
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
scrammer :
охладитель прогорит
агр заглушено до охладителя)
если так заглушить то получится принцип тот же что и с болтами? или я чего то не догоняю )
::pom::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
тогда не прогорит :lol:
а лучше выкинь нафиг этот охладитель и завари вход в агр-клапан (или выточи переходник, тут люди делали)
    • Сообщений 8566
Лучше снять всё лишнее. :) А глушить надо только на выпускном коллекторе. Причём надо "пробку" делать нормальную... А то сифонить может...
Рекомендуем почитать на тему [Двигатель] Фотоотчет по удалению АГР
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman :
просто при продаже не всем понравиться что куса нету) а так оно просто будет оключено заглушками как термостат так и агр, но с агр мне понятно, а вот как заглушить термостат не снимая его что бы он как бы был,
может просто свинцовый щарик в патрубок перед хомутом?
    • Сообщений 169
Может вот так можно заглушить [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42047[/img]
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
загрушку можно резиновую поставить
    • Сообщений 169
Я думаю только резиновую.Ставим резиновую она немнего упирается во внутреннюю часть охладителя(трубки) и прикручиваем термостат,заглушка при этом плотно прижимается и всё.Я думаю так проще будет и всё остаётся на своих местах.Одна проблема надо найти такую заглушку. ::hm::
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
можно просто резиновую пластину
    • Сообщений 169
нет я думаю пластина не пойдёт,пропускать будет.Ладно,сфоткаю заглушку выложу как она выглядит,если есть интерес.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Vanya :
так ты уже заглушил?
    • Сообщений 169
:lol: заглушил и давно.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Vanya :
а из чего заглужку делал?
    • Сообщений 169
Vanya :
Не знаю от чего,но видимо какой то упор,типа капота,багажника
    • На форуме с 27 12 2010, 22:22
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Vanya
Ты машину починил?
    • Сообщений 169
нет,надо насос другой,этот от АКПП. проверил рабочий,но видимо не судьба ему прижится к моей машине,ищу теперь насос с механики.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Vanya :
есть за 200 у.е. в рб+доставка
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Vanya :
Vanya :
точно, надо поискать...
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
перерыл весь гараж ничего похожего не нашёл, взяр шлан с копрессора, обрезал, в нутрь загнал болтик на 8, и воткнул в термостат со стороны теплообменника-пойдёт? или лучше полность резиновую?
    • Сообщений 169
Полностью резиновую конечно лучше,с болтиком даже не знаю ::hm::
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
а в чем разница?
    • Сообщений 169
sharman :
а в чем разница?
если ты считаешь надёжно,тогда не вижу преград
