    • На форуме с 17 05 2010, 21:20
    • Сообщений 1070
    • Авто: 525i e39 МКПП, 330Ci e46 SMG
    • Изображения: 13
Coupe330 :
Кузнецов ::good:: , хана хонде
Забавно, я как раз тему и создал после того как меня Accord сделал. :)
А на комфорте (правда я им даже в пробках не пользуюсь) эту фишку и не надо юзать, когда её в ручном юзаешь, он все равно сам передачи щелкает до пятой (шестую бы, я думаю, он где-то после 270 включал, но столько не разгонится).
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Cyber Flash :
Кузнецов :
А вот на М-ке каждый лепесток отвечает за свое!
Так можно и на 5-6 ступке так сделать :!:
УХ ТЫ!!! ХОЧУ! ::wow::
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Coupe330 :
но на конфорте не получается
helicopter :
А на комфорте
А это что такое еще? Это вы так режим коробки "Крейсер" называете? Я просто для общего развития спрашиваю ::42::
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 6232
Кузнецов :
УХ ТЫ!!! ХОЧУ!
Готовь рульм М SMG, Расскажу как это сделать.
    • Сообщений 6575
Cyber Flash
Уже не хочу :lol:
    • Сообщений 6575
Cyber Flash :
Coupe330 :
helicopter :
А на комфорте
Ага, автоматический режим так обозван.
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
Cyber Flash :
Coupe330 :
helicopter :
А на комфорте
Это который на коробке буквой "C" обозначается, когда он сам передачи перетыкает.
Я не помню как он правильно называется, круиз или комфорт. Хотя это и не важно. )
Рекомендуем почитать на тему Как пользоваться SMG
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
AndreBraga :
helicopter :
AndreBraga :
А на М3 сделаешь ::wow:: держишь рычаг кпп от себя давишь на газ обороты 4 тыс пока не отпустишь рычаг не стартуешь!
:( Обидно очень, но все равно... завтра попробую, а вдруг. )
Попробуй :wink:
А вообше СМГ очень бережно обходиться со сцеплением и коробкой, при отсутствии лаунча из нее сложно выжать большее!
Попробовал - не работает. :( Правда я не рычаг, а лепесток зажал, но по идее без разницы...
Все равно сразу после раскрутки срывается, а потом, из-за нажатого рычага КПП, эта фигня вообще вырубается и передачи не переключает. Кстати, когда в ручном режиме без "гоночного старта" в отсечку упирается передачи сама не переключает.
    • На форуме с 30 05 2011, 14:08
    • Сообщений 121
У меня вопрос, владею 330 smg, при быстром старте тачка стартует с 3-4 тыщ оборотов, дальше скорости нужно переключать в ручном режиме? Когда попробовал, машина сама переключала но очень жёстко, может быть надо было самому переключать и не убивать коробку или она рассчитана на жёсткое переключение?)))
И ещё вопрос, если при обычной езде включить sport режим, переключение скоростей в каком режиме должны происходить?
    • Сообщений 6232
power-top :
Да.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
power-top :
bazinotti :
На 6-ти стуренчатой СМГ
"Функция гоночного старта (помощь при разгоне).
(нажать и удерживать клавишу DSC в течении минимум 3-х сек., кнопка SPORT нажата).
Функция помощи при разгоне обеспечивает оптимальный разгон с места на уровне гоночного автомобиля.
Как правило, включение сцепления происходит при прим. 1300 об/мин. С функцией помощи при разгоне
частота вращения увеличивается до прим. 4000 об/мин, до того как система SMG закроет сцепление.
Для этого водителю нужно просто быстро выжать педаль акселератора до упора (режим максимального ускорения).
Принудительное переключение на повышенную передачу в ручном режиме (только при включенной функции
гоночного старта) обеспечивает, чтобы коленвал двигателя не достиг критической частоты вращения."
TIS
Условия для помощи при разгоне:
дорога с нормальным коэффициентом сцепления
система динамического контроля устойчивости (DSC) отключена (нажать и удержать клавишу DSC в течение мин. 3 секунд)
кнопка SPORT нажата
Функция помощи при разгоне обеспечивает оптимальный разгон с места на уровне гоночного автомобиля. Как правило, включение сцепления происходит при прим. 1300 об/мин. С функцией помощью при разгоне частота вращения увеличивается до прим. 4000 об/мин, до того как система SMG закроет сцепление. Для этого водителю нужно просто быстро выжать педаль акселератора до упора (режим максимального ускорения). Принудительное переключение на повышенную передачу в ручном режиме (только при включенной функции гоночного старта) обеспечивает, чтобы коленвал двигателя не достиг критической частоты вращения. Функция гоночного старта выключается при отмене режима максимального ускорения с помощью сигнала положения педали акселератора, при выключении системы управления динамикой движения (FDC) с помощью кнопки SPORT или при активизации системы динамического контроля устойчивости.
    • Сообщений 121
Так же и просто при езде со спорт режимом, скорости переключаем ручками?может тупые задаю вопросы, но до этого ездил на ручке.
    • Сообщений 6232
power-top :
Он не то что тупой, тут даже не понятно в чем вопрос.
    • Сообщений 121
Включаем спорт режим, и дальше просто жмём педаль газа и едем?скорости руками не переключаем?
    • Сообщений 6232
power-top :
Тут не такого понятие правильно или нет. если ты не переключишь, коробка переключит за тебя.
    • Сообщений 121
это я понимаю, вопрос в том не убивает ли это коробку?
    • Сообщений 6232
power-top :
А ты звук слышал какой когда она сама переключает на 6800тыс? как думаешь убивает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
