/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
///Anatolio :
Тогда в сервис, нужно разбирать!
А может в маслянном стакане клапан забился или еще что? Сними его и осмотри! Фильтр осмотри! А потом уж в движок полезай(
Спасибо за совет, может действительно что-то в масляном стакане, тока вот нету приспособления для снятия фильтра...
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
цепь найди или ремень кожаный,емае смекалку включи ::42::
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
outcold :
///Anatolio :
Продаются универсальные - крабики) Шуруй в магазин!!! А масло не сам менял значит?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 92
Fe1ix :
красная масленка - давление масла.
если уровень в норме поидее даже взякомссть масла не могла сильно повлиять на работу двигателя и давляк в системе смазки.
вариантов немного маслянный насос, редукционный клапан в маслянном стакане, засор маслоприемника.
Какой пробег и как часто была замена масла?
масл насос и маслоприемник в кустарных условиях проверяются следующим образом - снимается масл фильтр и двигатель накрывается тряпкой или еще чемнить, пытаемся завести - если масло хлестает значти масл насос исправен, если масло сначала хлестает потом резко пропадает - засарен маслоприемник. Машину заведенной без фильтра оставляем недолго не больше минуты.
если нет желания самостоятельно это чинить - я бы обратился в бмв-мади работа у них канечно дороговата, но по таким проблемам они очень хорошо шарят.
Пробег 161,000 замена масла каждые 10,000, но последний раз запустил на пару тысящь км.
    • Сообщений 92
///Anatolio :
outcold :
///Anatolio :
Нет, вчера в сервисе на новорязанке...
    • Сообщений 1555
туда в первую очередь загляни, поругайся!!!
КАКОГО Х.... скажи!!!!
www.artvizlab.com
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Может фильтр масляный лажовый поставили ::p::
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
outcold :
Всем привет!
Сегодня случилась беда с моим е46 n42, утром когда ехал на работу загорелась красная масленка и двигатель стал работать как дизель и стучать, до этого вчера вечером поменял масло и фильтр...
Что могло случиться и чем мне это грозит..?
Заранее Спасибо!
Отпишись обязательно, что было.
    • Сообщений 92
outcold :
Fe1ix :
Всем снова доброго времени суток!!!
Решил я всетаки диагностировать сам в кустарных условиях. В итоге снял масляный фильтр и завел машину, масло ни разу не хлестало (((
Я так понимаю попал на замену масляного насоса....?
    • Сообщений 92
Canser :
outcold :
Всем привет!
Заранее Спасибо!
up!
    • На форуме с 21 07 2010, 12:12
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
Fe1ix :
Silivan я лью кастрол 0в40 , вообще все сервисмены обычно останавливают выбор на мобиле или кастроле. Ссылка пашет мб там Батька лочет сайты иноземные? :lol:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_0950/
Maksim53 ты очень богатый)))) если ты все перечисленные манипуляции провел без знакомст в сервисах вылетело уже тыщ 20 небойсь )
ванос выпуск 10600 р
ванос впуск 10600 р
прокладка гбц 1700 р
работа 7000
итого 29900 р
Я не богатый,просто люблю свою машинку)))
ICQ 377-50-50-40
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
хахол :
Maksim53 :
хахол :
Maksim53 :
Подскажите,кто нибудь менял ваносы на Н42?
а чего у тебя с ваносами.
Был на двух диагностиках,сказали ванос выпуска мертвый,поехал сегодня в Питер СТО RZR ,поменяли ваносы подключили комп, но ошибки так и есть по ваносу выпсука,поменяли датчики колена и ваноса,ошибки те же остались.
Как сказал мастер дело может быть только в (11111734667) Обратном клапане в блоке.
Поменяю и это,посмотрим что дальше будет)))
а с чего все началось то???
Началось с того что иногда троит.
ICQ 377-50-50-40
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
[quote="Fe1ix"]atom из салона было слышно тарахтение? если нет - то все было ок, н42 шумный мотор довольнотаки))))) а так надо смотреть в сторону растяжения цепи и плунжерного натяжителя. + http://tis.bmwcats.com/doc1070972/ электромагнитные клапана могут быть присмерти из-за этого может нарушиться смазка элементов головки блока цилиндра и шумнее работать.
Если так судит, то может быть из за клапана который в блоке?
ICQ 377-50-50-40
    • Сообщений 1555
outcold :
outcold :
Fe1ix :
Да, уж(((
Неотчаивайся!
Снимай тогда поддон и смотри в сторону масло приемника и насоса!!!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
outcold хмм не факт возможно магистраль забита какаято... я бы на твоем месте дальше обратился в сервис и не вздумай ездить на таком моторе. Вообщем дальше уже надо разбирать и смотреть.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 775
Maksim53 врятли. Вообще еще раз повторюсь надо было ездить пока ездиется, всякий нездоровый стук вылазиет наружу.
продам каты на н42
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Fe1ix :
Zolotoy ну степень забитости нижнего патрубка (который с резким поворотом) может както внести ясность в это дело. Лично я после покупки авто сразу махнул кркг на новый и все патрубки заменил. Когда снял старый - удивился патрубки были сломаны и спаяны, а кркг склееный - кароче ОРКИ почистили и на место воткнули.
Так я тоже махнул этот грёбанный КРКГ после покупки авто.и нижний патрубок ( который с клапаном) я поставил новый. второй, который идёт в крышку клапанов промыл. Он без клапанов и менять его не было смысла. Ну и верхний, который обычно пережатый, тоже заменил.
И вот что я сейчас сниму КРКГ, дальше что с ним делать, как его проверить, продуть? я не знаю куда в какое отверстие должно дуться, а в какое нет. Достала меня эта машина чес. слово! Ладно хоть МСК заменил. Одной проблемой меньше
atom :
///Anatolio :
atom :
ребзи, откликнитесь. у кого присутвствует дизельный характерный звук движка... (здеь об этом неоднократно писали)... дело в том что у меня такая же трабла...
решил я все таки докопаться до этой проблемы и выяснить из за чего наш двиг так тарабанит... ща машина в сервисе... двигло разобрали по самые помидоры... пытаемся выяснить что издает этот неприятный грохот...
::39:: Очень интересно, продолжай в том же духе!
по идее завтра сборка двигаталя и проверка на звук... перечислю что поменял до этого но звук не ушёл...
1. была заменяна цепь (верхняя) с натяжителями и всеми приблудами...
2. маслосъемные колпачки (машина дымила и жрала масло). хоть это и не относится к звуку но все равно вписал в список
3. масляный насос был заменен на новый... хоть это и не относится к звуку но все равно вписал в список
для диагностики звука сняли:
- клапанную крышку - все в идеале... цепь натянута как надо...
- сняли масляный поддон, масляный насос, постель.... проверили вкладыши - в идеале...
- сейчас меняем цепь масляного насоса с натяжителями... возможен звук от неё...
- еще есть подозрение на дису (диса внутри впускного коллектора, лично я не знал)...
если написал коряво просьба поправить меня... пишу с телефона...
Для устранения этого звука нужно поменять главное-мотор ::44::
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
Fe1ix :
Как ездить то,тяга у машинки не важня.
ICQ 377-50-50-40
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Maksim53 :
хахол :
Maksim53 :
хахол :
Maksim53 :
а то у меня тоже иногда троит и отключается 3-й горшок,скидываешь фишку с эмк все работает.у меня ошибка по датчику распредвала выпуск.поменяю его и посмотрим что дальше.
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Fe1ix :
Как понять скорую кончину клапанов? Нашел такое видео на ютубе
    • Сообщений 92
Всем снова сдрасти!
Решил я всетаки сам снимать масляный картер и смотреть в сторону насоса, может есть какие рекомендации по этому поводу или отчеты....
Заранее всем спасибо!
    • Сообщений 775
http://tis.bmwcats.com/doc1070979/
продам каты на н42
    • На форуме с 05 07 2011, 09:24
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 318IA N46B20
atom :
///Anatolio :
atom :
::1:: наверное так и есть...
ну так вот, продолжу... сегодня завели мотор с поменяной цепью масляного насоса... звук остался - ФАК ::at::
слушал статоскопом - везде тиш и гладь, кроме ваносов, особенно в районе выпускного...
так что как то так... ::21::
В рай не пускают, кто предал своих!!!
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
2 Canser
Не могу найти хоть убей, похоже когда исследовал вопрос, попросту перепутал тот манул с ТИС. Поэтому пока аргументировать не могу.
Правда я в еще одном ТИС не искал, который на spaghetticoder.org - он немного полнее катовского. Может там видел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
