    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
atom :
ребзи, откликнитесь. у кого присутвствует дизельный характерный звук движка... (здеь об этом неоднократно писали)... дело в том что у меня такая же трабла...
решил я все таки докопаться до этой проблемы и выяснить из за чего наш двиг так тарабанит... ща машина в сервисе... двигло разобрали по самые помидоры... пытаемся выяснить что издает этот неприятный грохот...
::39:: Очень интересно, продолжай в том же духе!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 05 07 2011, 09:24
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 318IA N46B20
///Anatolio :
atom :
по идее завтра сборка двигаталя и проверка на звук... перечислю что поменял до этого но звук не ушёл...
1. была заменяна цепь (верхняя) с натяжителями и всеми приблудами...
2. маслосъемные колпачки (машина дымила и жрала масло). хоть это и не относится к звуку но все равно вписал в список
3. масляный насос был заменен на новый... хоть это и не относится к звуку но все равно вписал в список
для диагностики звука сняли:
- клапанную крышку - все в идеале... цепь натянута как надо...
- сняли масляный поддон, масляный насос, постель.... проверили вкладыши - в идеале...
- сейчас меняем цепь масляного насоса с натяжителями... возможен звук от неё...
- еще есть подозрение на дису (диса внутри впускного коллектора, лично я не знал)...
если написал коряво просьба поправить меня... пишу с телефона...
В рай не пускают, кто предал своих!!!
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Fe1ix :
фактически КРКГ наверняка не диагностируется - проще говоря не посмотришь не увидишь. Заглушить патрубок - это пздц... не считайте себя умнее инженеров он там не просто так. Неработающая система вентеляцими карктерных газов приведет к ухудшению показателей моторного масла - это доп нагрузка на все подшипники скольжения, постели валов и тд. Наши моторы очень капризны к качеству масла.
Ну сниму я его, и как проверить, что он рабочий? Не разбирать же его. Я старый попробовал разобрать, не получилось. КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ?
    • Сообщений 1555
А я разбирал старый, фотки в теме про замену КРКГ! Мембрана порваная и дубовая была, и весь он внутри в какойто гари маслянной засран!!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
atom из салона было слышно тарахтение? если нет - то все было ок, н42 шумный мотор довольнотаки))))) а так надо смотреть в сторону растяжения цепи и плунжерного натяжителя. + http://tis.bmwcats.com/doc1070972/ электромагнитные клапана могут быть присмерти из-за этого может нарушиться смазка элементов головки блока цилиндра и шумнее работать.
масляный насос новый в сборе с балансирными валами 20к помоему если память не изменяет + работа около 10к, колпачки тоже от 10 до 14к
на эти деньги можно было привезти мотор + распродать свой и решить проблему с минимальными затратами.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 775
Zolotoy ну степень забитости нижнего патрубка (который с резким поворотом) может както внести ясность в это дело. Лично я после покупки авто сразу махнул кркг на новый и все патрубки заменил. Когда снял старый - удивился патрубки были сломаны и спаяны, а кркг склееный - кароче ОРКИ почистили и на место воткнули.
продам каты на н42
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
atom :
Antonich :
Dima 797 :
Всем здорово! Народ послушайте плиз есть ли у Вас звук, напоминающий не сильный стук клапана из под клапанной крышки. :x Симптомы след.:
1. Не путайте с цоканьем форсунок.
2. Стук то появляется, то пропадает. Как я понимаю он может появлятся от системы переменного управления ходом клапанов "двойной VANOS", или из система управления Valvetronic. Возможно это одна из особенностей работы двигателя, а возможно и выработка узлов.
3. Стук практически не слышно если стоишь возле авто, а слышно если приложить ухо к клапанной крышке.
4. Если стук есть к примеру в данный момент и включить кондей, то обороты чуток поднимаются и он пропадает.
5. Проверять только на полностью прогретой машине!!!
6. Слушал подобное у двух приятелей, причем у второго е90 с мотором н46 2007г. и такая же фигня!
7. Не поленитесь и проверьте несколько раз в разных условиях т.к. этот косяк непостоянный.
Хочется определить это одна из особенностей работы двигателя, или возможно выработка узлов и соответственно распространенный косяк или частное явление. Всем откликнувшимся заранее спасибо! :???:
Да совсем забыл обращался в один из клубных сервисов - сказали что не обращай внимания это "чудо" двигатель :lol: и для него все ОК!
Как-то я описывал этот косяк и просушав около 10 авто с моторами н42-46 пришел к выводу это заводской косяк без каких-либо последствий либо норма!
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 775
2 Dima 797 фанатеете от машины на грани маразма, не доходите до крайностей) пожалуйста извините, если прозвучало грубо. Но прикладывать ухо к клапанной крышке просто маразм.
atom еще немного насчет маслянного насоса - в н42 это единственная, наверное, незыблеммая деталь, котрая ломается исключительно редко, надеюсь вы ваш старый масл насос не выкинули а продали тыщ за 10-15. Достаточно было всеголишь почистить маслоприемник.
продам каты на н42
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
:oops:
    • Сообщений 492
дизельный звук придает вальветроник ,цоканье звяканье- натяжитель цепи(из-за которого возможен перескок цепи,и сбивание фаз,но это при хороших пробегах) и на крайний случай растянутость самой же цепи ,плюс к этому масло надо нормальное заливать и бенз не ниже 95 ::34:: а так слышен один шелест ::42::
    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
Всем привет!
Сегодня случилась беда с моим е46 n42, утром когда ехал на работу загорелась красная масленка и двигатель стал работать как дизель и стучать, до этого вчера вечером поменял масло и фильтр...
Что могло случиться и чем мне это грозит..?
Заранее Спасибо!
    • Сообщений 1555
А капот открывал? Может масло где нидь давануло?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
А масло какое залил? И вязкость?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 92
outcold :
Всем привет!
Заранее Спасибо!
Уровень масло проверял, всё в норме, везде всё чисто и сухо... ::hm::
    • Сообщений 92
///Anatolio :
    • Сообщений 92
///Anatolio :
Motul 5W-40 Specific LL-04
до этого тоже самое было... ::hm::
    • Сообщений 1555
Тогда в сервис, нужно разбирать!
А может в маслянном стакане клапан забился или еще что? Сними его и осмотри! Фильтр осмотри! А потом уж в движок полезай(
www.artvizlab.com
    • Сообщений 775
красная масленка - давление масла.
если уровень в норме поидее даже взякомссть масла не могла сильно повлиять на работу двигателя и давляк в системе смазки.
вариантов немного маслянный насос, редукционный клапан в маслянном стакане, засор маслоприемника.
Какой пробег и как часто была замена масла?
масл насос и маслоприемник в кустарных условиях проверяются следующим образом - снимается масл фильтр и двигатель накрывается тряпкой или еще чемнить, пытаемся завести - если масло хлестает значти масл насос исправен, если масло сначала хлестает потом резко пропадает - засарен маслоприемник. Машину заведенной без фильтра оставляем недолго не больше минуты.
если нет желания самостоятельно это чинить - я бы обратился в бмв-мади работа у них канечно дороговата, но по таким проблемам они очень хорошо шарят.
продам каты на н42
    • Сообщений 92
///Anatolio :
Спасибо за совет, может действительно что-то в масляном стакане, тока вот нету приспособления для снятия фильтра...
    • Сообщений 492
цепь найди или ремень кожаный,емае смекалку включи ::42::
    • Сообщений 1555
outcold :
///Anatolio :
Продаются универсальные - крабики) Шуруй в магазин!!! А масло не сам менял значит?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 92
Fe1ix :
Пробег 161,000 замена масла каждые 10,000, но последний раз запустил на пару тысящь км.
    • Сообщений 92
///Anatolio :
outcold :
///Anatolio :
Нет, вчера в сервисе на новорязанке...
    • Сообщений 1555
туда в первую очередь загляни, поругайся!!!
КАКОГО Х.... скажи!!!!
www.artvizlab.com
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Может фильтр масляный лажовый поставили ::p::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
