    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
///Anatolio :
Проехал, кстати, уже 2000 км после замены МСК! Расход пока 0л!
Здорово Толик,С праздниками тебя прошедшими.я на счет 53 предох.посмотри вытащи его у тебя там два контакта,а то у меня к ниму даже провода не подходят.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
И тебя с праздниками, Хахол) Завтра посмотрю)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
HELP!!! всем привет!!! Вчера снял КРКГ , там оказалась полная жопа , куча эмульсии с каплями воды, сама мембрана целая, все почистил снял маслозаливную крышку,а там такая же беда, эмульсия! выдвинули версию что может из-за нерабочего термостата!??? летом такого не было,а как похолодало появилось! Подскажите кто знает из-за чего и как от этой эмульсии избавиться! можно ли при замене масла промывку в двигло залить, может вымыет эту херню?
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
::ba::
С холодами у всех N42/46 такая фигня происходит: на щупе этой эмульсии всегда много. Потеплеет - пройдет.
Катайся и не трогай термостат. ::butch::
    • Сообщений 165
///Anatolio :
Magnus :
///Anatolio :
Zolotoy, Приветствую
Помоему работу КРКГ проверяли другим способом, т.е. во время работы прогретого мотора откручиваем маслозаливную крышку и в этот момент двигатель должен как бы на мгновение затроить (но незаглохнуть), тоже самое должно произойти если вытащить щуп!!! У меня эти симптомы появились после замены КРКГ летом! УДАЧИ)
+1 - после замены также стало. А ДО замены (на машине за все 150 тык жизни ни разу не меняли), НИКАКОЙ реакции не было - ни при открытии горловины, ни при вытаскивании щупа.
Трубка верхняя кстати тоже былапережата - она внутри слиплась почти толком ничего не пропускала. Кусок маслостойкого шланга решил проблему. Только вот он не утеплен получается. Кто занет - нафиг это утепление нужно: защитить резиновый патрубок от сильного нагрева=скорого растрескивания или же термозащита в холода, чтобы не перемерз конденсат при прогреве?
+1 Тоже была пережата верхняя трубка и внутри слиплась, также заменил на маслостойкий шланг! Старый шланг тоже был с утеплителем, т.к. машина калининградка, т.е. это опция для стран с холодным климатом!!!
+1 было тоже самое. Временно ездил на каком то шланге от жиги ::p::
У меня немка и шланг этот был в "меховой" шубе - это для всех так надо. А вот меховой КРКГ это как раз для стран с холодным климатом.
    • Сообщений 69
Antonich :
::ba::
термостат надо полюбому менять температуру не держит! вопрос про промывку двигателя перед заменой масла не вкурсе? можно ,нельзя?
    • Сообщений 165
martyn :
Antonich :
::ba::
Лично я себе ни чем не промывал. А тут холиваров на эту тему полно - решать уже тебе: КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 69
Antonich :
martyn :
Antonich :
::ba::
СПАСИБО!!!
    • Сообщений 69
еще вопрос по термостату! где он находится?))) че то в поиске про n42 ничего не нашел!
    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
martyn
TIS же есть, там очень всё понятно
    • Сообщений 69
Mutus :
martyn
смотрел в тисе не нашел, там есть термостат акпп, а нужный не нашел! в поиске искал , нашел тока на другой двигатель! если знаешь подскажи или ссылку дай! буду благодарен!!!
    • На форуме с 04 12 2010, 00:56
    • Сообщений 12
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
Detal Nr. 2
Мужики а подскажите , что при запуске работает некоторое время, примерно минуту и довольно шумно. потом отключается и движок шуршит как часики. Насос какой-нить или чё ::36::
    • Сообщений 165
SSL
У тя видимо европейка - тогда это нагнетатеть воздуха (в простонародье пылесос). Заботится об экологии нагнетая при прогреве воздух в выпуск для полного сгорания смеси.
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
Подскажите как скинуть защитный кожух двигателя,чтобы к свечам подлезть,маслозаливную крышку снимаю с движка,а дальше???
Antonich
Спасибки, да немка.
    • Сообщений 165
Нескромный Компакт
Кожух тупо ввер с усилием снимается, но лучше предварительно снять корпус салонного фильтра.
    • Сообщений 69
oxygen :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=11_3192&hg=11&fg=35
Detal Nr. 2
спасибо конечно , но такое я уже видел! ) я имел ввиду где именно скакой стороны и как до него добраться! а на этой схеме особо не разберешь где под капотом он стоит!
    • Сообщений 1184
Antonich :
Нескромный Компакт
Там задней части слева-сбоку на этом кожухе фиксатор вроде нащупал какой-то или все же надо просто вверх дернуть крышку и все?
    • Сообщений 165
Нескромный Компакт
на этом кожухе два одинаковых фиксатора - один с переди другой как ты и говоришь, если встать лицом к мотору то слева.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ead_cover/ - тут если приглядеться то они видны.
    • Сообщений 165
martyn
В ТИС все расписано где и как его менять.
ЗЫ находится с права по ходу и менять лучше из под машины.
    • Сообщений 1184
Antonich :
Нескромный Компакт
а спереди разве не только кольцом маслозаливной крышки фиксируется кожух,а то фиксаторов я там не припомню,завтра гляну. Полтора года на ней свечи не меняли,надо хоть посмотреть на них.
    • Сообщений 1555
martyn :
Промывку не в коем случае неделать!!! Эмульсия пройдет если поездишь денек два три неособо охлождая двигатель, т.е. если ты ездишь весь день, допустим по мелким делам по городу, тут постоял - поехал дальше, там постоял - опять поехал и так весь день неостужая двигатель ниже синей зоны! Мне помогло!
www.artvizlab.com
Последний раз редактировалось ///Anatolio 10 01 2012, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1184
Эмульсия не пройдет,у меня тоже с приходом холодов на щупе белые сгустки образовались.Поменял масло на свежее ,залил пятиминутку "мягкую",на следующий день опять эмульсия.Вообщем бес толку все это-само уйдет с потеплением.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Колеги подскажите ... Где у нас стоит датчик AUC на диогностике его приговорили, а куда лезть не знаю... :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
Яндекс.Метрика cron
