    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
Garik79 :
Такое впечатление что все 120 стр. данной ветки, только обсуждение МСК и КГРМ и расхода масла, а об траблах которые выходят за рамки данной темы тишина........я понимаю что все любители такие как и я, но хоть какую то инфу скидывать то надо! допустим я был не в курсе был, что неисправность катушки зажигания не отображается на приборке!...... в общем я опять же о своем, о давлении масла, на след. неделе буду записываться на прием в локо Моторс, в нашей деревни, только у них есть оборудования, чтобы проверить давления масла в моторе! В связи с этим вопрос, кто к этим дилерам обращался, и какие отзывы?
а в чем проблема ?тебя что-то беспокоит?
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
max89 :
При замене колец и мск,заранее просто нацарапали метки теперь по ним выставляю ::42::
Приспособ никаких кроме 2 трещеток и и 4 насадок...Вчера поменял натяжитель,тьфу-тьфу-тьфу(чз левое плечо) 100км полет нормальный ::butch::
Привет.натяжитель цепи какой ставил оригинал или заменитель.
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Garik79 :
сними и почисти масляный стакан,там есть обратный клапан он скорее всего забит.
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
vitalik777 :
Zolotoy :
Zolotoy :
И так: вывернул свечи- свечи с чёрным нагаром( ранее когда выворачивал месяца может два назад, нагар был рабочий- серый). плюс нашёл ещё косяк. при установки воздухана на место. не корректно надел шланг, соединяющий дроссель и воздухан. и в одном месте здорово подсасывало воздух. Поставил на место, но проблема не решилась. также троит на холостых. в свою очередь когда давишь на тапку, едит как и ранее, без потери мощности. По сервисам прокатился, где занят диагност, где не делают вообще БМВ. Короче согнал в стойло. По приезду будем посмотреть
Проблема как оказалась была в датчике, который стоит между воздуханом и дросселем. снимаешь с него клему (там по моему 4-5 контактов), машина работает нормально, ставишь назад опять троит. Диагност сказал пропуски зажигания во всех цилиндрах. Но однако, когда снимаешь клему загорается ошибка коробки(шестерёнка со значком!). Снял я этот датчик, что там с ним может быть ума не приложу. Диагност говорит, что могло его посечь писчинками, когда патрубок был одет не правильно и подсасывало воздух. Хотя визуально он как новый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Стоит ли его заказывать, а то пришлют, поставлю а ничего не измениться?
дело скорее не в датчике. когда снимаеш фишку с ДМРВ система входит в аварийный рижим,все датчики работают по усредненным параметрам .проблема глубже. катушки и т п нужен хороший диагност
Привет люди. Короче говоря был я у хорошего диагноста. Что он нашёл- Снимая шланг соединяющий КРКГ и впускной коллектор( тот шланг, который передавливает декоративная верхняя крышка) и закрывая отверстие которое идёт в впускной коллектор- машина работает стабильно, что и отображается на компьютере. Вердикт диагноста, что причина может быть в неправильной работе КРКГ, либо в клапане, который находится в трубке (та что внизу соединяется с патрубком щупа). КРКГ менял 3 мес. назад. месяц ездил без проблем, а потом началось. может быть бракованный КРКГ? Как его проверить не снимая впускного коллектора? А тож ведь геморой на целый день!
    • На форуме с 08 01 2012, 13:02
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318ti
Подскажите плиз. Купил бмв 318 с н42 и бывший хозяин лил масло мобил 5 в 50. Это нормально для этого мотора?
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318ti
ребят масло мобил5в50 нормально для н42? Бывший хозяин моей машины лил такое.
    • Сообщений 492
хахол :
max89 :
честно не помню,немецкий какой-то ,но немного отличался от от того ,что стоял до этого ,упаковка в машине гляну как-нибудь.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
max89 :
хахол :
max89 :
хорошо.
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Zolotoy :
vitalik777 :
Zolotoy :
Zolotoy :
на рабочем двиг.отвирни крышку маслозаливной горловины она должна претягиватся обратно,а если заглохнит,или начнет колбасить значит не работает кркг,снимай и чисти.
    • Сообщений 130
хахол :
Zolotoy :
vitalik777 :
Zolotoy :
Zolotoy :
Тоесть я так понял соединить всё как было шлангом а после этого попробовать? Чем же его могло так засрать если я его менял недавно? попробую отпишусь
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
Aleks_20_10 :
однозначно масло не для нано двигателей 5w30 LL-01 :twisted:
    • Сообщений 107
max89 :
Круто :twisted: Есть ли выработка на экксцентриковом валу выработка там где работают промежуточные рычаги?
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318ti
Ребят подскажите что плохого в этом масле и к чему это может привести?
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Aleks_20_10 :
Просто в допусках BMW этого масла нет!!! Лей MOBIL 3000 5w40 или MOBIL New Life 0w40 одобрено BMW! Мотор будет как на моих фотках ВЫШЕ!
Ещё вопрос!!! А какой у тебя расход масла с MOBIL 5w50?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Zolotoy, Приветствую
Помоему работу КРКГ проверяли другим способом, т.е. во время работы прогретого мотора откручиваем маслозаливную крышку и в этот момент двигатель должен как бы на мгновение затроить (но незаглохнуть), тоже самое должно произойти если вытащить щуп!!! У меня эти симптомы появились после замены КРКГ летом! УДАЧИ)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Aleks_20_10 :
просто при следующей замене масла поменяй на масло 5w30 или 5w40, 0w30 или 0w40 с допуском LL01
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 130
///Anatolio :
Дав том то и дело, что он перетраивает и дёргается на холостых, когда верхний шланг одет. А когда его передавить, то есть закрыть поступление газов из КРКГ во впускной коллектор, то работает нормально. Также открывал заливную горловину. Её не притягивает. Короче не знаю что делать и как поверить работоспособность КРКГ. Если кто знает подскажите
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
///Anatolio :
+1 - после замены также стало. А ДО замены (на машине за все 150 тык жизни ни разу не меняли), НИКАКОЙ реакции не было - ни при открытии горловины, ни при вытаскивании щупа.
Трубка верхняя кстати тоже былапережата - она внутри слиплась почти толком ничего не пропускала. Кусок маслостойкого шланга решил проблему. Только вот он не утеплен получается. Кто занет - нафиг это утепление нужно: защитить резиновый патрубок от сильного нагрева=скорого растрескивания или же термозащита в холода, чтобы не перемерз конденсат при прогреве?
    • Сообщений 130
Ну и что делать то? Как мне этот мотор Дорог! Что опять КРКГ менять?
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Zolotoy :
сними прочисти,промой,продуй и ставь обратно.у меня вообще глохла при откручивании крышки нечего снял промыл,продул и поставил обратно и работает нормально.разбери сам маслоотделитель и посмотри чтоб клапан был цел.
    • Сообщений 130
хахол :
Zolotoy :
Дык ведь поставил его новенький (и трубку нижнюю с клапаном которая) три месяца назад. Чем его хоть засрало? Понимаю тот, что снял- был почти полный чичера всякого, но мембрана была цела. десять лет его походу не снимали, да и мне не нужно было трогать, проблем себе нажил [censored]!
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Zolotoy :
хахол :
Zolotoy :
у меня в клапане и трубках была эмульсия(конденсат) он замерзал и кркг неработал,а может у тебя где-то подсос воздуха.
    • Сообщений 1555
Magnus :
///Anatolio :
+1 Тоже была пережата верхняя трубка и внутри слиплась, также заменил на маслостойкий шланг! Старый шланг тоже был с утеплителем, т.к. машина калининградка, т.е. это опция для стран с холодным климатом!!!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Проехал, кстати, уже 2000 км после замены МСК! Расход пока 0л!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 130
Да на улице +. может его продуть как нибудь? как он работает, куда дуется, куда нет? больно разбирать не хочется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
