/ Предупреждение "недостаточный уровень масла" на BMW
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
так, поскольку тут идет активное обсуждение, то задам вопрос здесь.
Датчик уровня наелся(ошибка по DIS - КЗ на датчике, проводку прозвонили - целая + "О выходе датчика уровня масла из строя сообщается приблизительно через 25 - 30 с при повороте ключа зажигания в положение 2 (контакт 15) и при наличии давления масла (двигатель работает)." - это из WDS Тони Беспантони подсказал, собственно так и было).
Заменили на Hella.
Поездил на машине, понимаю, что-то давно желтая масленка не загоралась. Глянул щуп - ниже минимума(через 5 мин как машину заглушил ибо в ТИС так). WTF?! Желтая ни разу не загоралась! Выполнили проверку DIS'ом - отклик от датчика в пределах нормативов, указанных в DIS. Вопрос - какого черта при падении ниже Min у меня лампочка не загорелась?!
Living easy, living free.
    • На форуме с 28 12 2011, 13:13
    • Сообщений 93
    • Авто: 2001 325Ci
Вот вот, у кого-то на полную горит, у кого-то вообще не горит когда вроде-бы надо...
Ultimate Driving Me Crazy Machine...
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
Mafik :
на холодную ?? или после как поездил ??
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • Сообщений 6287
Морячёк
Mafik :
Заменили на Hella.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Mafik :
Я конечно никого не агитирую, но для себя я вопрос с маслом, щупом и датчиком закрыл раз и навсегда. Всё работает.
На эту тему обратите внимание, но не совсем не обязательно что тот случай viewtopic.php?f=17&t=25664
    • Сообщений 5349
dallas
вообще класс ::13:: пойду гляну номерок,через 5мин отпишусь
Gonzales :
    • Сообщений 6287
господа, ну щуп то у меня не изменился после замены датчика. Т.е. при равных условиях (щуп, уровень, площадка, время, через которое проводился замер, после выключения двигателя) старый показывал, новый - нет.
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
    • Сообщений 5349
1 433 493 этот щуп стоит
и при последней замене вошло 5л
Gonzales :
    • Сообщений 5823
[quote="SHEPPARD]
давно кто то из официалов мне говорил, что эта хрень типо только на калининградках, и звучит приблизительно как датчик качества масла.[/quote]
ну и бред ::44:: особенно про калининградки)
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 20 06 2011, 14:24
    • Сообщений 4
    • Авто: e46 M54 2.2
Уже прочитал множество вопросов на форуме, но что-то сомнения всякие... У меня M54 2.2. Проблема такова: умер датчик уровня масла, заменил его когда пришло время менять масло. Проехав километров 20, желтый индикатор загорелся на ходу. Уровень масла был и есть на максимуме. Проблема конечно не смертельная, но теперь всё больше и больше раздражает..
1)В чём может быть причина? Датчик новый Хелла.
2)Может ли это быть из-за того, что сменил масло с Кастрол на Титан? оба 5w30
3)прочел, что причина может быть в неисправности проводки. Еще писали на форуме что-то о масляном стакане и масляном насосе. Но пока лезть туда сам не могу, а на сервисе аж по записи все надолго наперед.
4) один местный "умелец" предложил как-то перепрошить датчик (я его так понял), чтоб тот не выдавал эту ошибку, но мне же хочется найти саму неисправность а не уйти от нее
На этой неделе думаю получится проверить проводку...
Особенно хочется узнать ваш ответ по поводу стакана и маслонасоса, т.к. больше не на что грешить...
Заранее спасибо!
    • Сообщений 6287
а у меня датчик показал низкий уровень, но я приборку закодировал. До кодирования корректно не отрабатывал.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Mafik
хм, интересно. в чем суть кодирования в подробностях?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6287
подцепились прогманом и выбрали что то типа закодировать эбу (я не помню прогман на память). Я так понял, что значения, старого и нового датчика отличались, и приборка пороговые значения от старого датчика применяла для нового, что приводила к глюкомании. Может конечно и небыло в этом смысла и кодирование нафиг не нужно, тут я думаю Ганхед лучше скажет, но факт как бы на лицо, а точнее на приборке - датчик и индикация отработала.
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Mafik :
А номера датчиков были разные?
Mafik :
Датчик проверял? При недостатке масла "жёлтая маслёнка" загорается на приборке?
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 6287
Тони Беспантони :
Mafik :
Mafik :
номера не сравнивал, сервисники покупали хелловский датчик по оригинальному номеру. При недостатке масле ТЕПЕРЬ, после того как закодировали приборку - все показывает т.е. после выключения зажигания загорается желтая масленка.
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
Как он меняется, кто подскажет? И какие фирмы наиболее хороши помимо оригинала?
    • Сообщений 6287
Rostislav_S
Hella - она же идет в оригинале.
    • Сообщений 6934
А кто нибудь ставил датчик Hans Pries? Цена 1500р., производитель Германия, специализируется на производстве з/частей для многих марок авто.
Тем более если они работают 2-3 дня то какая разница?
    • Сообщений 3123
Ingineer :
Заводской проработал 10 лет, Хелла работает уже 2 года и нет проблем, а если ставить разную х-ню, то они и работаю по 2-3 дня.
    • На форуме с 06 10 2011, 13:21
    • Сообщений 191
    • Авто: 3' E46, Седан 325i
замена маслянного стакана вам поможет если датчик не помог.
    • Сообщений 1768
Ingineer :
У меня стоит Hans Pries, все гуд, пока работает) Тьфу-тьфу-тьфу.
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
М///3 :
я так понимаю это когда большой разброс уровня масла, тоесть на холодную максимум на работающем двигателе минимум ?
    • На форуме с 26 06 2011, 23:26
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU на ручке
dallas :
Aleha777 :
ТАРАБАР :
KVU :
А как сбрасывать "оил-сервис", а?
кури поиск!!!! читай форум!!!!!
темка называется приятные особенности наших авто, сбросить оил сервис можно через приборку или на СТО через k-line. вроте как так, :???:
читал я это пробывал через приборку что то не получилось
У меня тоже нЕ сбрасывается, апрель 99г, сбрасываю через 20-пин разъем.
А как сбрасывать через 20-пин разъем?
    • Сообщений 3123
Можно что-то там перемыкать, но я не заморачивался купил вот такой адаптер за 500 рублей и все работает.
    • На форуме с 25 02 2012, 00:36
    • Сообщений 3
Накрыля датчик уровня масла, думал да и хрен с ним, машинка масло никогда не жрала. Ездил так 2 месяца под самый срок замены, застучал движка. Слил 2 литра остатков ::18::
Провернуло все четыре шатунных вкладыша, коленвал на помойку, движке было 150000 пробега. ::33::
