№151
30 12 2011, 09:53
так, поскольку тут идет активное обсуждение, то задам вопрос здесь.
Датчик уровня наелся(ошибка по DIS - КЗ на датчике, проводку прозвонили - целая + "О выходе датчика уровня масла из строя сообщается приблизительно через 25 - 30 с при повороте ключа зажигания в положение 2 (контакт 15) и при наличии давления масла (двигатель работает)." - это из WDS Тони Беспантони подсказал, собственно так и было). Заменили на Hella. Поездил на машине, понимаю, что-то давно желтая масленка не загоралась. Глянул щуп - ниже минимума(через 5 мин как машину заглушил ибо в ТИС так). WTF?! Желтая ни разу не загоралась! Выполнили проверку DIS'ом - отклик от датчика в пределах нормативов, указанных в DIS. Вопрос - какого черта при падении ниже Min у меня лампочка не загорелась?! Season ticket on a one-way ride |
№152
30 12 2011, 10:02
Вот вот, у кого-то на полную горит, у кого-то вообще не горит когда вроде-бы надо...
№153
30 12 2011, 10:04
Mafik : Глянул щуп - ниже минимума на холодную ?? или после как поездил ?? Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
