    • На форуме с 12 10 2007, 11:19
    • Сообщений 193
    • Авто: BMW e46 coupe m54
    • Изображения: 38
вообщем иногда дергается на 1ой передаче(как только тронулся, жму газ, доли секунд нет отклика, а потом рывок) и на 2ой передаче так же... бывает все норм, на высоких оборотах все гуд... че скажите ? было такое у кого нить? в чем может быть дело?
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
какая коробка стоит
    • Сообщений 193
    • Изображения: 38
механика, машина 01 года М54
    • На форуме с 04 04 2008, 14:53
    • Сообщений 2
    • Авто: 323i, e46
Такая же ситуация, как будто троит..... до 2500 оборотов дергается, свыше все ок. Сцепление, свечи поменял.
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
а на задней?
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
Анологичная ситуация и у меня, еще + после трогания при резков выжимании сцепления какойто звук будто что то вот вот отвалится, (сцепления не менял). На задней едет норм но тоже бывает звук КОГДА ВЫЖИМАЕШЬ РЕЗКО СЦЕПЛЕНИЕ!!!
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
У меня дребезжание с небольшим подергиванием на задней и первой, можно конечно все сцеплением регулировать, но все же звук есть. Когда сцепление поменял стало меньше, но на 100% не ушло =(
Рекомендуем почитать на тему дергается
    • Сообщений 20417
bogOmol
да да именно дребезжание! (очнь бесит чесно говоря)
    • Сообщений 2
    • Авто: 323i, e46
на задней все ок.
Еще осталась вибрация на педали сцепления, даже после замены сцепления всборе ушла но ненадолго.... Кстати сначала думал что все дело в топливе, потому как после смены заправочной станции машина вела себя по разному, бывало рывки становились слабыми, а иногда вабще было невозможно ехать..... такие дела ((((
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
есть такая...езжу пока....
мне кажется просто тянет с низов слабовато...на 316 например как у меня думаю это именно та причина, а вот на 323, 320...не знаю....
тоже есть...думаю мы придираемся))))
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • Сообщений 20417
Dazer
Ну в чем то я с тобой согласен, у меня бывает такое и я думаю не один такой, когда много ездиешь то машина начинает раздрожать очень испытываешь дискомфорт все тресется дребежит и т.д
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Ну прям чтоб все тряслось и дребежжало - это ты сказанул. Ну вибрирует немного, но ощутимо - как будто двигателю не хватает мощности. На скорости же нет такого)))
движок слабоват считаю...
а про звук "как будто что-то отлломится" думаю это кардан-редуктор - где то там надо искать. Я пока не ищу, такое не часто у меня происходит. Стараюсь не переживать по мелочам.
    • Сообщений 193
    • Изображения: 38
дребезжания и звуков у меня нету, а вот рывки есть... на первой и вторйо скорости на низких оборотах, тронулся(полностью отпустил сцепление) еду потихоньку, нажимаю газ, она тупит момент и потом рывок... высаживает... щас вроде перестала, короче временами , хз че такое!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Markus, проверь ДМРВ. Вполне возможно наелся или в планах. Если еще и обороты поплывут, вероятнее всего он.
На высоких оборотах при резком нажатии задержка отклика есть?
Самое что не "айс", так что ДМРВ не дает ошибку и его надо палить по показаниям воздуха.
E82 123d
    • На форуме с 22 12 2007, 01:16
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 318i
Markus а чё это за датчик ДМРВ ? Это не "air mass meter", а то у меня похожая проблема. Как трогаешся, машина набирает 3000 обормотов и потом как сзади буксир цепляют , мычит, дергается, но болше чем 10-15 км/ч не разгоняется, переключаеш на вторую разгоняется чуть болше, на 3 передаче лучше, а потом все проходит. Знакомыи механик без всякои диагностики определил что это "air mass meter", вот купил на ebay новый должен завтра приити, надеюсь поможет. На сервисе менять не стал попробую сам разобраться, а то сам сенсор стоит 400 европеиских рублеи и плюс работа 270, а делов на 5 минут, а на ebay нашел новыи сенсор за полтиник, не хилая разница
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Buza, оно. Air mass meter - он же ДМРВ - он же Датчик Массового Расхода Воздуха. Зависит от него динамика напрямую. Чуть меньшее или большее количество воздуха по показаниям датчика через ЭБУ регулирует смесь...ну и дальше последствия ясны.
Я на дизеле своем менял сам. Делать практически нечего. НО учитывая то, что я сам пол машины уже разбирал до этого, то мне показалось легко. На бензе по идее еще проще должно быть. Влюбом случае есть и ЕТК и TIS посмотри там. Удачи в замене.
E82 123d
    • На форуме с 03 10 2008, 08:53
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW E46 N42 2002г.в.
Да, признаки ДМРВ, у моего брата такая же фигня(только у него фольцваген). Я ему свой дал протестировать и он обрадовался что дело оказалось в нем, т.к. долго искал причину(в том числе заменил КРКГ-который не помог).
    • Сообщений 10748
дребезжание вызвано износом двухмассового маховика
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
Buza
не забудь написать, как после замены !
    • На форуме с 10 10 2008, 14:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
Друзья, у меня таже проблема! При страгивании с места, при добавлении газа происходит реальный провал на несколько секунд, потом резко восстанавливает обороты и вообще как-то с низов тяжеловато идет, причем расход топлива при очень равномерной езде доходит до 14-15 литров, хотя по компу 12. Диагностика показывает, что ДМРВ в норме, как в общем и все остальное! В чем возможна причина?
    • На форуме с 03 06 2008, 12:47
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
У меня на первой когда трогаешся трясется, комп ниче не показывает.тоже то есть то нету.как к сервису подьеду так все проподает как назло.кто вылечит отпишитесь.
e34 525td 1993 продал
e46 318 1999 есть
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
у меня иногда че то тресеться как будто с третей трогаюсь ну если мало газу дать , но это из за свечей они у меня гумно точно знаю 8)
Чем зимой работать , лучше летом отдыхать ! Изображение
[album]47162[/album]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
Яндекс.Метрика cron
