30 09 2016, 18:13
Проблема следующая при начале движения с первой передачи 1-2 секунды машина дергается, так же на первой передаче при оборотах 1500-2000 если резко добавить газа наблюдается что то похожее только менее выраженное. Потеря мощности в любых других режимах не наблюдается.
Подсоса воздуха нет, ДМРВ новый, КХХ новый, ошибок нет, свечи достаточно свежие, катушки новые, дроссельная заслонка чистилась, адаптации сбрасывались, подушки двигателя и кпп новые, даже DISA новая. Что можно еще посмотреть? Авто E46 330 Ci |
30 09 2016, 18:27
Давление в рампе
30 09 2016, 18:35
Logan4el2Диагностика
30 09 2016, 18:54
Давление в рампе мерили, было в норме.
30 09 2016, 19:02
У меня такая же фигня, только менее выражена. Говорят либо подсос, либо форсунки забитые недоливают. Подпишусь.
30 09 2016, 19:03
под нагрузкой мерили?
свечи катушки форсунки ну или подсос |
30 09 2016, 19:08
Эта фигня сильно заметна если катиться на низких, а потом резко тапок в пол. Секунду тупит, а потом как швырнет::xa::
Рекомендуем почитать на тему Машина дергается при разгоне
30 09 2016, 19:10
у меня так на е65 было. поменял свечи прошло.
30 09 2016, 19:11
x5owner писал(а): у меня так на е65 было. поменял свечи прошло. А если свечи ngk и прошли пару тыщ? Брак чтоли? |
30 09 2016, 19:15
А есть ещё такая тема: viewtopic.php?f=17&t=133909
30 09 2016, 19:33
x5owner писал(а): под нагрузкой мерили? свечи катушки форсунки ну или подсос Говорю же свечам год, катушки новые и подсоса воздуха нет. Про форсунки ничего не знаю. Давление на хх при 5000 оборотов замеряли. |
30 09 2016, 20:38
Едь на диагностику хорошую значит
30 09 2016, 20:42
nullbie писал(а): А есть ещё такая тема: viewtopic.php?f=17&t=133909 Все прочитал. В итоге не ясно в чем причина: либо это полудохлый дмрв, либо рхх, либо треснул шланг кркг. но по идее все резинки на впуске должны быть новые |
01 10 2016, 12:32
У тебя при начале движения когда только отпускаешь сцепление с первой передачи потряхивает? А вообще заглушка с задней стороны коллектора будет потрескана и сосет воздух если ты еще не посмотрел.
01 10 2016, 16:39
Logan4el2 писал(а): У тебя при начале движения когда только отпускаешь сцепление с первой передачи потряхивает? А вообще заглушка с задней стороны коллектора будет потрескана и сосет воздух если ты еще не посмотрел. Да, с первой передачи до 2000 оборотов примерно, потом пропадает. А на схеме можешь показать что за заглушка? |
01 10 2016, 17:20
15(2 штуки) и 17(1) Они находятся сзади мотора, за вакумным насосом. |
01 10 2016, 17:34
В принципе достаточно посмотреть топливные адаптации чтобы определить присутствует ли подсос воздуха. В INPA это adaptation mixture multiplicative, значение не должно превышать 5%.
01 10 2016, 20:51
nullbie писал(а): 15(2 штуки) и 17(1) Они находятся сзади мотора, за вакумным насосом. Спасибо большое!;) |
03 10 2016, 13:30
Я заказал новый датчик распредвала который на впуске. Если и это не поможет то уже не знаю. Останется только ездить и ждать что станет хуже и появятся ошибки.
03 10 2016, 13:48
Logan4el2 писал(а): Я заказал новый датчик распредвала который на впуске. Если и это не поможет то уже не знаю. Останется только ездить и ждать что станет хуже и появятся ошибки. Датчики магнитные все менял. Не помогает. |
03 10 2016, 16:48
А что по топливным адаптациям показывает вообще?
03 10 2016, 16:51
Logan4el2 писал(а): А что по топливным адаптациям показывает вообще? На сервисе говорили что вроде норм. Машина почти не реагирует на снятие клеммы дмрв, подсос. |
06 10 2016, 17:15
Я не знаю что еще можно менять, замена датчика не помогла
06 10 2016, 17:42
Logan4el2 писал(а): Я не знаю что еще можно менять, замена датчика не помогла Заслонку тоже менял. Валяется, кстати, для 2.2 дроссель запасной:) |
06 10 2016, 18:19
Скажи что ты вообще поменял из деталей за время этой проблемы?
Оба датчика распредвала, дроссельную заслонку.. что еще? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
