    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
shishka :
Всем привет,может кто подскажет, на панели приборов загорался значок EML, машина не ехала, останавливаюсь, выключаю зажигание, опять завожу все гаснет, еду повторяется, глушу, завожу EML заснет, значек двигателя нарисовывается, едет авто как обычно. На СТО смотрят ошибки, комп указывает на ЭБУ, сбрасывают ошибки- через 2дня все повторяется, а иногда все гаснет без СТО, как вчера например. Пока ручки механика не залезли в двигатель (меня цепь, успокоитель, натяжитель), про эти ошибки слышал в теории. Даже со сбитыми фазами, не горел зн. двигателя, иногда пару раз моргнет и все, EML не горел никогда. Говорят этот ЭБУ редко выходит из строя (что под аккумулятором).Где копать? Двигатель всеми любимый N42
Для начала выставь фазы настоящими приспособами)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
фазы выставляли на СТО, не знаю, настоящие там приспособы или нет, но машина неделю ехала как надо, при покупке небыло такого ускорения.... да и двигатель работает ровно ::30::
    • Сообщений 1555
может сбились(, плохо затянули
www.artvizlab.com
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Клубни помогите советом, я уже раньше писал, что мне не нравиться сколько по времени после пуска двигателя у меня горит лампочка давления масла (порядка 3-4 секунд), по совету форума, принял решение поменять масляный стакан, 3 недели назад проделал данную процедуру, после замены стакана лампочка стала тухнуть сразу после пуска двигателя, но вчера после 150 километрового пробега по трассе и последующей получасовой остановки завожу мотор..... и лампочка снова не сразу тухнет!!!! Расстройству нет предела!!! Я понимаю что за 1500 км после замены стакана с ним ничего произойти не может.... начал грешить на низкий уровень масла, но на теплом двигателе уровень посередине! В чем может быть причина? масло менял 3 тыщи назад, масло кастрюль 0-30! Дайте совет, или опишите если у кого-нибудь что-то подобное было!
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
всем привет! помогите разобраться! поднялись обороты примерно 900-800 держит все время и машина начала сильно тупить при разгоне. Раньше обороты были 600-700 и все было в норме. началось все как только температура за окном стала минусовая, хотя может это просто совпадение! Помогите плиз!!!
    • Сообщений 1555
Тут кто то писал что это может быть изза высокой температуры на климат контроле! поставь 22 попробуй)!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 69
///Anatolio :
UP... сегодня попробую! но про температуру за окном я походу был прав! вчера выехал, за бортом +6 и машинка стала себя подругому вести!
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 919
По моей проблеме, вчера поменял масло, был залит кастрюл 0-30, на масле проехал 4 т.км. масло было ОООчень жидкое, залили 5-40 фирмы "арал" лампочка теперь гаснет через 3 секунды после старта (было 5-6 секунд) Я так думаю что кастрюл мне какой-то паленный подсунули уж слишком он жидкий, на сервисе также сказали что при моем пробеге 130 км. такое масло лить не стоит, лучше 5-30, 5-40!
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
Garik79 :
фирмы "арал"
::40::
    • Сообщений 919
vladimir_nv :
Garik79 :
фирмы "арал"
::40::
не фиг пальцами тыкать масло чисто немецкое, а бадяжный кастрюл я уже залил!
    • На форуме с 04 12 2010, 00:56
    • Сообщений 12
Добрый день, извините за ошыбки, пишу из Литвы, пользуюсь Транслитом.
Жена ездит уже много лет на 316ti (1.8 N42). С новой машины до сих пор заливалось только Castrol 0W30. Пробег 171.000. За весь етот пробег менялось: датчик положения распредвала (под клапанной крышкой), все 4 катушки сразу (30.000 км назад, вместе со свечами). Расход масла пока ноль. Машина в морозы не ездит (для етого есть не заднеприводный автомобиль).
Проблема: пол года заводя с утра холодную машину она две секунды трясётся, как будто даботают только 2 цилиндра, и запах незгоревшего бензина. По логике ето свечи, их поменяю на выходные. Но ведь 30.000 ето для них мало. Может это симптомы другой неисправности?
Спасибо.
Edit: забыл, ещё заменил затяжитель цепи на натяжитель нобого образца, до этого с утра после старта мотора пол секунды было дребежжание цепи.
    • Сообщений 1555
oxygen :
Спасибо.
Все тоже самое! На диагностике сказали что свечи работают на низкие показатели( Свечи BOSCH (по допуску), буду менять на оригинал BMW!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 12
Спасибо!
    • Сообщений 1555
Обращайся)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
oxygen :
Спасибо.
Возможно еще и катушки. Поменять их местами и проследить за симптомами.
    • Сообщений 267
shishka :
Поменял бок ЭБУ все ошибки пропали, проблема устранена ::ba::
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Всех с НГ!!!не работает 3 гаршок.катушка работает,свеча тоже.не подается топливо в 3 гаршок.решил проверить контакт форсунки подсоединил к ней контрольку заводишь она работает около минуты,а потом отключается и также при повторном запуске. в чем может быть причина.
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
народ ,подкиньте ссылочку по замене цепи с подробным описанием,никак не могу найти :(
и еще 1 вопрос: если менять цепь ,надо ли менять звездочки и успокоители ?пробег 270тыщ,была перескочила цепь,выставил все обратно тыщ 7 отъездил опять таже беда,грешу пока на натяжитель т.к. стал закручиваться как обычный болт,раньше усилие надо было что бы как-то до резьбы впихнуть...или дело не только в натяжителе ?
    • Сообщений 492
эй вы где все что n42 в живых не осталось :shock:
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
я думал что у n42 таких пробегов не бывает ,,, конечно однозначно нужно было менять всю матню натяжитель звёзды успокоители цепи и т д,,, я на сотке мск менял и за одно махнул натяжитель для успокоения души ,,,а у тя 270000 ,,,
    • Сообщений 492
бывает ::butch:: при мне только отъездил 70-80 тыщ,по бк 190 пробега ,но реальный 270 скрутили ::13:: ...сам менял?
    • На форуме с 03 01 2012, 14:46
    • Сообщений 7
    • Авто: e87
Всем привет! я новичек! У МЕНЯ е87 копейка мотор н46в20, пробег 150т.км жрет масло гдето литр на 1000-1500, заменил клапан, короче надо менять мск, к кому ехать менять? москва
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
max89 :
а я бы подкинул натяжитель и покатался посмотрел какие используеш приспособы для фаз?
    • Сообщений 492
При замене колец и мск,заранее просто нацарапали метки теперь по ним выставляю ::42::
Приспособ никаких кроме 2 трещеток и и 4 насадок...Вчера поменял натяжитель,тьфу-тьфу-тьфу(чз левое плечо) 100км полет нормальный ::butch::
    • Сообщений 919
Такое впечатление что все 120 стр. данной ветки, только обсуждение МСК и КГРМ и расхода масла, а об траблах которые выходят за рамки данной темы тишина........я понимаю что все любители такие как и я, но хоть какую то инфу скидывать то надо! допустим я был не в курсе был, что неисправность катушки зажигания не отображается на приборке!...... в общем я опять же о своем, о давлении масла, на след. неделе буду записываться на прием в локо Моторс, в нашей деревни, только у них есть оборудования, чтобы проверить давления масла в моторе! В связи с этим вопрос, кто к этим дилерам обращался, и какие отзывы?
