/ Давануло масло... Need help... на BMW
    • На форуме с 18 05 2010, 13:59
    • Сообщений 793
    • Авто: BMW 320td X-drive F30
Одним словом, запустил сегодня двигатель, прогрел, проехал с километр и почувствовал в салоне запах дыма... Остановился... Открыл капот... Включил фонарик бай айфон...Первое, что увидел, это капли масла на коллекторе рядом с лямбдой. Беглый осмотр выявил (ИМХО), что масло валит из под клапанной крышки... Ощущение, что по всей правой стороне... Проехал до дома 4.5 км... Остановился и по прошествии пяти минут проверил уровень масла (на щупе половина, а был почти полный), потом заметил лужу и на пластиковой защите... Очень жду помощи советом... А именно, где крутить гайки, предполагаю необходимость эвакуатора, поскольку объективно оценить вылет масла достаточно сложно (может у кого есть не с драконовскими ценами), и в принципе хочется понять природу явления (двигло на аве). Спасибо заранее... Машина очень нужна, а тут такой предновогодний сюрприз...
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Бегемот :
Беглый осмотр выявил (ИМХО), что масло валит из под клапанной крышки... .
меняй прокладку ::kor::
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
меняй клапан картерных газов. кквг
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
поменяет прокладку и выдавит в другом месте, рвётся там где тоньше, высокое давление в системе, имхо для начала поменять КРКГ
    • Сообщений 793
Много говорили о КРКГ, но о том, что может получиться вот так даже и предположить не мог... А то, что такое количество давануло, это может указывать именно на КРКГ? Понимаю, что с высокой долей вероятности ответить тяжело...
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
кркг тоже ::kor::
хотя не факт, но точно не помешает.
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
..bawar.. :
и трубочку почистить хорошенько!
Рекомендуем почитать на тему Давануло масло... Need help...
    • Сообщений 793
Так понятно, что если КРКГ, то и со всеми трубочками. Почистить трубку щупа???
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
лучше поменять трубки, а так много потому, что это прокладка клапанной крышки, выдавило бы другую, более маленькую, было бы меньше, просто не повезло
    • Сообщений 793
Какой бюджет может получиться? Ну и где делать опять же?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Бегемот :
на примере двигателя n46 5000 руб. КРКГ+ все 3 трубки, прокладка клапанной крышки 2000 руб., делал сам
    • Сообщений 793
А мне поменяешь?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
сейчас у меня нет места, где это можно сделать
    • Сообщений 793
Жаль... Надо просто пипец... Числа 3-го в планах дальняк 1300 км.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Бегемот
а точно ли это моторное масло????
    • Сообщений 793
Думаю, что да... По цвету и запаху... А потом и уровень упал...
    • Сообщений 793
Так никто и не посоветовал где лечить....
    • Сообщений 28810
Бегемот
Да, это пустяковый вопрос =) чего тут выбирать.. В Мастерхоф, бмвсторе езжай, там делов то ;) если это КРКГ, и прокладка клапанной крышки.
    • Сообщений 793
А как езжать, если масло фигачит?...
    • Сообщений 28810
Бегемот
Уровень посмотри, да езжай, если будет не хватать, в пути масленка загорится ;)
    • Сообщений 793
Спасибо! Господь с нами!
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Сильно холодно было на улице ?
Стрёмный этот КРКГ, но по прочитанным симптомам он, засрался-замёрз и опа :(
А масло до случая этого не поджирал ?
    • Сообщений 793
На 10 000 км максимум литр доливал, т.е. как бы не жрала. А Морозу в тот момент было градусов 6.
    • Сообщений 793
Чета EXIST мне выдает номера КРКГ для двигла EURO 4 или с коробкой автоматом, а у меня и не то, и не другое...
    • На форуме с 13 12 2009, 00:27
    • Сообщений 100
    • Авто: 320 M52TU
SK-799 :
кркг тоже ::kor::
А забитый катализатор ???
