/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 16 11 2011, 05:14
    • Сообщений 120
    • Авто: 318ti N42B20 2002г. Черный.
Всем привет! Подскажите - поменял датчик коленвала, а старый отличается от нового формой-Это возможно???
    • На форуме с 30 08 2011, 12:03
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 540
так и есть.
    • Сообщений 120
А почему???
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
Интсрумент к н42 готов, все кто был заинтересован отпишитесь.
2 комплекта в резерве было
+ 1 сделал лишний если кому интересно пишите.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
Всем здорово! Народ послушайте плиз есть ли у Вас звук, напоминающий не сильный стук клапана из под клапанной крышки. :x Симптомы след.:
1. Не путайте с цоканьем форсунок.
2. Стук то появляется, то пропадает. Как я понимаю он может появлятся от системы переменного управления ходом клапанов "двойной VANOS", или из система управления Valvetronic. Возможно это одна из особенностей работы двигателя, а возможно и выработка узлов.
3. Стук практически не слышно если стоишь возле авто, а слышно если приложить ухо к клапанной крышке.
4. Если стук есть к примеру в данный момент и включить кондей, то обороты чуток поднимаются и он пропадает.
5. Проверять только на полностью прогретой машине!!!
6. Слушал подобное у двух приятелей, причем у второго е90 с мотором н46 2007г. и такая же фигня!
7. Не поленитесь и проверьте несколько раз в разных условиях т.к. этот косяк непостоянный.
Хочется определить это одна из особенностей работы двигателя, или возможно выработка узлов и соответственно распространенный косяк или частное явление. Всем откликнувшимся заранее спасибо! :???:
Да совсем забыл обращался в один из клубных сервисов - сказали что не обращай внимания это "чудо" двигатель :lol: и для него все ОК!
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Dima 797
это "чудо" двигатель и для него все ОК!
    • На форуме с 15 04 2010, 14:24
    • Сообщений 64
Привет, такая проблема. Раскажу историю.
BMW e46 318ci n42b20 2003г. 99т км автомат
- год назад Бавария заменила валветроник.
- накрылся бензонасос (заменил + чистка всей топливной + бенз фильтр) - 95т км
- 2 недели назад машина плохо тянула + расход вырос до 12л, заехал на ТО и сказали что есть подсос воздуха. Заменили там все. (дома лист не могу сказать какие именно шланги и что с ними) + свечи + чистка форсунок
расход упал до 10,5-11 (норма)
Сегодня еще хуже, машина ели едит, переключаться не хочет как бы затягивает передачи.
Пару раз на холодную на секунду загорался индикатор ABS и ESP (тот что посредине панели). Через секунду все гуд.
Поеду на след неделе, дальше диагностировать. В чем может быть еще проблема.
Больше по двиглу ничего никогда не делалось. Кроме замены катушек.
До этого немного тупила на низких, а после 2х тыщ перла что дурная.
Масло не ест в пределах 10т. Замена масла 9-11т.
Почитал по форуму что многие глушат а потом заводят снова - попробую.
Может ли это быть коробка? (3 мес назад хотел у меня купить ее знакомый, делал диагностику и точно помню что проблем тогда с коробкой небыло)
2й нюанс, который уже давно. При входе в поворот сзади есть небольшой гул. Именно при входе в поворот. При реском старте такого нету. такое чуство что где-то в р-не редуктора.
Наше VIDO pro технику. [url]http://vido.pro[/url]
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Dima 797 :
Ага, есть такая штука и у меня, не парься, я так и не нашел причины, звук не усиливается, езжу с самого начала так. Если что узнаешь отпишись, может ты найдешь причину
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Гривус :
Dima 797 :
Все больше склоняюсь что это заводской косяк либо норма - сегодня был на мойке и со мной мылся мужик на е90. Разговорились и ему разказал про сей косяк и после мойки он мне предложил послушать его авто (у него н46 с пробегом 55000 км.) . И опять такой же косяк :x !
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Видимо это норма или хз, но звук [censored] есть))
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Dima 797 :
У меня тоже цокает...
Но как отличить от звука форсунок?
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Antonich :
Dima 797 :
Форсунки как бы цокают, и их слышно не "вооруженным глазом" а этот "Стук" практически не слышно если стоишь возле авто, а слышно если приложить ухо к клапанной крышке. Послушай и отпишись!
    • Сообщений 775
Вопрос: в случае если менять топливный насос всборе с датчиком обязательно ли сливать бенз? Поидее открутил вытащил - воткнул закрутил новый?
В тисе написано обязательно сливать, но как я полагаю это из соображений техники безопасности?
http://tis.bmwcats.com/doc1045388/
http://tis.bmwcats.com/doc1045384/
продам каты на н42
    • Сообщений 165
Dima 797
послушал еще раз - цокают форсунки и есть еще какойто непонятный гул в районе моторчика вальвтроника. описанного тобой не слышно, возможно перекрывает его гул
    • Сообщений 165
Fe1ix
просто его выстаскиваешь и всё. Я менял когда бенза поменьше стало в баке.
    • Сообщений 64
iCom_Qiev :
Может это быть изза бракованых свечей?
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Antonich :
Dima 797
В тот момент может его(стука) и не было так как он то есть то нет! :???: Слушай несколько раз! отпишись! :???:
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
iCom_Qiev :
Блин, веришь, мне за тебя очень обидно - что не пост, то тебя снова нае...али. Теперь кроме Баварии оказалось что тебя нае..али еще и продавцы машины ::p::
Ладно, забей. Смотри в сторону ДЧВК, а там видно будет. Если хочешь - приезжай с пивом, помозгуем вместе. Ничего обещать не буду, но нае..ывать точно не планирую :???:
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
Dima 797 :
Стук глухой, будто что-то цепляет за клапанную крышку, блуждающий (меняется по тональности и отчестливости: то четки, то какой-то шаркающий) и только на горячую, и только на холостых - такой? У меня тоже есть, при замене МСК выработки на валах не было обнаружено. Но как мне сказали, скорее всего наедаются ВАНОСЫ, но коррекция пока в норме.
Заметил такой момент - на масле 0W-30 звук сильнее, чем на 5W-30. Так что решил лить 5W-30 (пробег если верить, 150тыков), хоть многие и говорят что для Valvetronic 0W only.
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Magnus :
Dima 797 :
Все вроде так, только на горячую, и только на холостых, но стучит не всегда -где-то 50 50%!А насчет ваносов думаю они не наедаются ::nenado:: , просто я слышал это на е90 с пробегом 55 т.км.- вот и думай! Короче теперь все больше склоняюсь что возможно это одна из особенностей работы двигателя! :???:
    • Сообщений 152
Не знаю, кто что говорит - типа на этих двиглах ВАНОСы - больное место. От качества масла и его уровня (порой опускается ниже мин. а на N46 вообще щупа нет. Забил на неисправный датчик уровня масла = капиталка) сильно износ исполнительных узлов зависит. Слушал у знакомого - да есть тарахтение, как дизеля, но вот этого блуждающего нет. В общем я пока забил, т.к. мтотористы, что про ВАНОСы мне говорили сказали - пока коррекция в норме, можно ездить, причем долвольно долго. Звук это не критично, а вот когда поедут фазы, и машина начнет тупить - повод задуматься. Выхода два: шлифовка плунжеров (какая то технология восстановления - не вдавался в подробности) но типа не надолго, либо замена испольнительных узлов - 11-13 тыр./шт. в среднем + работа еще. Как то так.
    • На форуме с 13 01 2010, 12:30
    • Сообщений 15
    • Авто: 318i 2003 г.
Коллеги, при низких оборотах (около 1500) слышен низкочастотный рокот двигателя. Выше 2000 пропадает. Есть подозрение, что проблема возникла после замены цепи. Подскажите, в чем может быть проблема, критично ли это. Спасибо!
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
bart :
натяжитель цепи менял.
    • Сообщений 15
да, менял
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
Всем привет,может кто подскажет, на панели приборов загорался значок EML. Двигатель всеми любимый N42
Последний раз редактировалось shishka 04 01 2012, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
