    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
подскажите, загорается значок уровня охлажденки и через некоторое время гаснет ::hm:: и так на всем протяжении дня. Уровень вроде в норме, я даже сто граммчиков долил и всё продолжает меня терраризировать. Датчик сломался или что? я не знаю какой у него там принцип.... и если это играет роль - рестайл)))
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
HELP ::ba::
    • Сообщений 3205
ПочЯтай,Аляксей
viewtopic.php?f=17&t=63644
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
спасибо! ::34:: а я лентяй, поленился поискать
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
у меня воздух был в системе ,и клапан печки не работающий,клапан поменял,и долил ОЖ,"террорист умолк"
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
Lanc :
И где этот клапан стоит?
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • Сообщений 2359
на левом стакане
Рекомендуем почитать на тему датчик охлаждающей жидкости
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик ГЦС
    Меняю Гцс на БМВ е46 механика. Родной ГЦС идёт с датчиком, который купил я оказался без датчика. Что...
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
он там открыт обозрению или замаскирован как-то?
meZon :
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Аляксей :
. Уровень вроде в норме, )
Поплавок торчит, или вровень с горловиной?
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
grin1 :
Аляксей :
торчит как надо ::hm::
    • Сообщений 2359
Lexich :
по шлангам увидишь,ды там и нет больше ничего
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
У меня вот тоже проблемка, но противоположная :lol: . Короче на днях потерял сливную пробку от радиатора, заткнул заглушкой подходящей, что бы до дома доехать. естественно жидкость долил, но она всё равно текла. В один момент загорелась лампа антифриза, а потом через некоторое время погасла. теперь подозрение что вообще не горит( Что делать как с этим жить. С этой мыслью точнее. Можно ли как то датчик на работоспособность проверить?
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
[quote="Lanc"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Lexich"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=он там открыт обозрению или замаскирован как-то?[/img]
по шлангам увидишь,ды там и нет больше ничего[/img]
Он?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41051[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41052[/img]
И каким интересно образом клапан влияет на лампочку в приборке?
И хотелось бы его как-то проверить, чтобы понапрасну не тратить почти 3К ::p::
meZon :
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
он!
