    • На форуме с 05 11 2007, 22:37
    • Сообщений 49
    • Авто: bmw e46 320 m54
Перестал работать, нажимаю включить, лампочка не загорается, кнопки громкости и другие работают, сигнал работает.
На предохранитель не похоже, так как изредка удаётся включить его, прокачусь без педальки, выключу, и потом не работает, не включается.
У кого было похожее?
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Было. :) У меня сдохла лягушка, а что у тебя-хз. На диагностику надо. :?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Можно я тоже в этой теме задам вопрос по круизу ? Спасибо
Можно ли поставить ограничение по максимальной скорости ? Например, поставить 120, и сколько не дави на газ она больше 120 не поедет.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • На форуме с 09 02 2007, 14:03
    • Сообщений 1092
    • Авто: BMW 320i [10/2003]
Gizmo
Нет. Круиз-контроль отключается при нажатии на любую педаль. Имхо это железно и тут лучше не мудрить.
А нафига ты это задумал, что за идея тебя посетила?
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
На бмв может и так, на мерене можно. А задумал, потому что это удобно, поставить в городе 119км и не попасть под лишение из-за скорости
    • Сообщений 1092
Ааа, ну если так, то да. Тогда помоему нужно каким-то образом ограничить максимальную скорость. Без круиз контроля. А то забудешь включить круиз-контроль и все....попадешь под лишение.
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Мне не нужно "вечное" ограничение 120(я ж не на фокусе езжу). Забуду или не забуду это уже другой вопрос
Рекомендуем почитать на тему Круиз контроль
  • Печка/климат контроль
    Столкнулся с такой проблемой Утром завожу машину и ухожу домой,жду дома пока прогреется.Проходит 15...
    Ребят!!!!Приобрёл bmw 3 серии е46 недавно.Столкнулся с такой проблемой, что не греет печка/не работа...
    • Сообщений 49
Что за лягушка? :) как она выглядит, можно ли самому поменять/сделать?
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
helloween
Фиговина с магнитом. На педали тормоза стоит и стопы зажигает. Датчик положения педали тормоза короче. 8) Можно и самому заменить, но лучше сначала убедись, что именно она сдохла. :?
    • На форуме с 23 06 2008, 09:34
    • Сообщений 160
    • Изображения: 46
sancho[NhT] писал(а):
Gizmo
Не совсем верно. отключается только при нажатии на педаль тормоза, при нажатии педали акселератора скорость увеличивается а если отпустить то машина замедляется до установленной в круизе скорости.
По поводу ограничения максималки в 46 кузове нет.
Точно есть в Мерсе S класса в 220 кузове и видимо выше.
Продаю свое авто 325 Ci, Автомат, Черный
    • Сообщений 49
Артем писал(а):
helloween
А как это связано с круизом?
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
helloween
Проводами. :lol: :lol: :lol:
Если серьезно, то езжай на диагностику. Так ничего сказать нельзя. :?
    • На форуме с 02 03 2008, 19:51
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
нужно прозвонить тестором под рулевую кассету.....
под номером 3, возможно что где то обрыв...
Помните! КЛЯНЧИТЬ НЕ ХОРОШО
