15 07 2008, 21:24
Перестал работать, нажимаю включить, лампочка не загорается, кнопки громкости и другие работают, сигнал работает.
На предохранитель не похоже, так как изредка удаётся включить его, прокачусь без педальки, выключу, и потом не работает, не включается. У кого было похожее? |
16 07 2008, 02:11
Было.
16 07 2008, 07:17
Можно я тоже в этой теме задам вопрос по круизу ? Спасибо
Можно ли поставить ограничение по максимальной скорости ? Например, поставить 120, и сколько не дави на газ она больше 120 не поедет. |
16 07 2008, 07:58
Gizmo
Нет. Круиз-контроль отключается при нажатии на любую педаль. Имхо это железно и тут лучше не мудрить. А нафига ты это задумал, что за идея тебя посетила? |
16 07 2008, 08:04
На бмв может и так, на мерене можно. А задумал, потому что это удобно, поставить в городе 119км и не попасть под лишение из-за скорости
16 07 2008, 08:24
Ааа, ну если так, то да. Тогда помоему нужно каким-то образом ограничить максимальную скорость. Без круиз контроля. А то забудешь включить круиз-контроль и все....попадешь под лишение.
16 07 2008, 08:29
Мне не нужно "вечное" ограничение 120(я ж не на фокусе езжу). Забуду или не забуду это уже другой вопрос
Рекомендуем почитать на тему Круиз контроль
16 07 2008, 18:41
Артем писал(а): Было.
Что за лягушка? |
16 07 2008, 18:44
helloween
Фиговина с магнитом. На педали тормоза стоит и стопы зажигает. Датчик положения педали тормоза короче. |
16 07 2008, 21:55
sancho[NhT] писал(а): Gizmo
Нет. Круиз-контроль отключается при нажатии на любую педаль. Не совсем верно. отключается только при нажатии на педаль тормоза, при нажатии педали акселератора скорость увеличивается а если отпустить то машина замедляется до установленной в круизе скорости. По поводу ограничения максималки в 46 кузове нет. Точно есть в Мерсе S класса в 220 кузове и видимо выше. |
17 07 2008, 17:17
Артем писал(а): helloween
Фиговина с магнитом. На педали тормоза стоит и стопы зажигает. Датчик положения педали тормоза короче. А как это связано с круизом? |
18 07 2008, 20:13
helloween
Проводами. Если серьезно, то езжай на диагностику. Так ничего сказать нельзя. |
23 07 2008, 16:21
нужно прозвонить тестором под рулевую кассету.....
под номером 3, возможно что где то обрыв... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
