    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
скажите где можно продиагностироваться на эту болезнь, и вылечить ее, ездил рядом с домом в сервис приговорили КРКГ
    • На форуме с 18 08 2011, 20:17
    • Сообщений 48
Скажите , а как объяснить то что при простое от двух суток без запуска, то машина заводится и нормально , без тряски работает?
И еще , в добавок к основному траблу , появляется отключение цилиндров на ходу при показании свыше 2000 об И ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ, как только стрелка по средине , цилиндр перестает отключатьсЯ!!!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
kolyan2288 :
Это не КРКГ
    • На форуме с 18 08 2010, 16:36
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 320i 2003г АТ
Все таки это гидрики! Поменял только на цилиндрах по которым пропуски были, теперь все почти ровно. Небольшая трясочка секунд на 10 появляется и пропадает. надо было наверно все менять. Кстати сказали, что гидрики которые стояли задубевшие были, не прожимались совсем.
    • На форуме с 15 07 2009, 17:18
    • Сообщений 113
    • Авто: е46 320ia
qazz :
что значит задубевшие??? они же металлические, как они могли задубеть?
    • Сообщений 31
Значит, что не прожимались ваще ни как, забились скорее всего.:-) Их поидее востановить можно.
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
заменил масло с 10w60 кастрола на мобил 5w40, колбасни реально стало меньше, стоит подумывать на гидрики?
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • На форуме с 05 11 2007, 22:37
    • Сообщений 49
    • Авто: bmw e46 320 m54
kolyan2288 :
Придет время, и на 5w40 колбасить будет =) Так что лучше заменить и не париться.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
На долго ли это поможет ::p::
    • Сообщений 113
    • Авто: е46 320ia
менять все нужно? или только на тех цилиндрах которые отрубаются? ::18::
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
DeniS/// :
конечно все!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 1244
гидрики + переборка ваноса вам в помощь)))))))))и не будет тряски..если все остальное в полном порядке))
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
У меня всё остальное в полнейшем порядке, заменил гидрики(INA) все, перебрал Vanos, уже где-то год проблем не знаю, тьфу-тьфу-тьфу! Делал всё сам, так как есть приспособы, ну и ТИС в помощь! Всем удачи! Славу можно не пытать)))
Теперь мотор просто шепчет, а раньше стрекотал, как-то так))) И с низов тянет, я вообще сейчас редко кручу мотор, больше 3500 не даю, имею ввиду по городу, она сама тянет, а раньше до 3000 вообще не ехала толком!
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
SAMe46 :
Какая стоимость работ примерно? Кто подскажет?
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
TONY MONTANA :
а после снятия ваноса нужна регулировка или там ни чего не собьется, а то в тисе написано что вроде нужно а в фото отчете в одной из тем вроде нет?
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Если будете менять гидрики, то регулировать однозначно, если перебирать Vanos, то нет, но проверить фазы стоит!
    • Сообщений 31
DeniS/// :
Менять на всех надо точно! Я на 2 целиндрах поменял, лучше конечно стало намного, но не идеал, сейчас если ниже -15 то вылазят пропуски, если выше то небольшая тряска на секунд 20, а потом выравнивается.
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
http://www.madi-auto.ru/company/articles3/11/
Наконец ответ из МАДИ
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
Ну наконец то! Не подскажите номера этих компенсаторов на 320ci m54?
    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
Europeec :
Europeec :
В Германии тоже не умеют чинить BMW? ::butch::
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
    • Сообщений 847
Сразу после нового года прусь внедрять новые компенсаторы, на следующий день отпишусь =)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Axion :
::p::
    • Сообщений 205
Yuristu :
Europeec :
Europeec :
Чинить они умеют, но лучше всего они умеют деньги высасывать под ноль, меняя все что им в голову придет!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Это называется не чинить,а применять метод тыка ::40::
    • Сообщений 205
Zeke :
Еслиб они не хотели деньги высосать из клиента, они бы все правильно и сразу сделали. Капитализм - мать его!
[censored]!!! ::p:: 24 штуки... Не оригиналы нормально будут?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 69
