№876
14 11 2011, 22:49
скажите где можно продиагностироваться на эту болезнь, и вылечить ее, ездил рядом с домом в сервис приговорили КРКГ
№877
17 11 2011, 04:26
Скажите , а как объяснить то что при простое от двух суток без запуска, то машина заводится и нормально , без тряски работает?
И еще , в добавок к основному траблу , появляется отключение цилиндров на ходу при показании свыше 2000 об И ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ, как только стрелка по средине , цилиндр перестает отключатьсЯ!!! |
№878
19 11 2011, 19:51
kolyan2288 : скажите где можно продиагностироваться на эту болезнь, и вылечить ее, ездил рядом с домом в сервис приговорили КРКГ Это не КРКГ |
№879
27 11 2011, 05:33
Все таки это гидрики! Поменял только на цилиндрах по которым пропуски были, теперь все почти ровно. Небольшая трясочка секунд на 10 появляется и пропадает. надо было наверно все менять. Кстати сказали, что гидрики которые стояли задубевшие были, не прожимались совсем.
№880
27 11 2011, 09:19
qazz : Все таки это гидрики! Поменял только на цилиндрах по которым пропуски были, теперь все почти ровно. Небольшая трясочка секунд на 10 появляется и пропадает. надо было наверно все менять. Кстати сказали, что гидрики которые стояли задубевшие были, не прожимались совсем. что значит задубевшие??? они же металлические, как они могли задубеть? |
№881
27 11 2011, 17:20
Значит, что не прожимались ваще ни как, забились скорее всего.
№882
27 11 2011, 22:41
заменил масло с 10w60 кастрола на мобил 5w40, колбасни реально стало меньше, стоит подумывать на гидрики?
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№883
27 11 2011, 23:18
kolyan2288 : заменил масло с 10w60 кастрола на мобил 5w40, колбасни реально стало меньше, стоит подумывать на гидрики? Придет время, и на 5w40 колбасить будет =) Так что лучше заменить и не париться. |
№884
28 11 2011, 07:30
На долго ли это поможет
№885
28 11 2011, 07:55
менять все нужно? или только на тех цилиндрах которые отрубаются?
№886
28 11 2011, 11:39
DeniS/// : менять все нужно? или только на тех цилиндрах которые отрубаются? ![]() конечно все!!!!!!!!!!! |
№887
28 11 2011, 11:40
гидрики + переборка ваноса вам в помощь)))))))))и не будет тряски..если все остальное в полном порядке))
№888
30 11 2011, 18:13
У меня всё остальное в полнейшем порядке, заменил гидрики(INA) все, перебрал Vanos, уже где-то год проблем не знаю, тьфу-тьфу-тьфу! Делал всё сам, так как есть приспособы, ну и ТИС в помощь! Всем удачи! Славу можно не пытать)))
Теперь мотор просто шепчет, а раньше стрекотал, как-то так))) И с низов тянет, я вообще сейчас редко кручу мотор, больше 3500 не даю, имею ввиду по городу, она сама тянет, а раньше до 3000 вообще не ехала толком! |
№889
30 11 2011, 19:16
SAMe46 : гидрики + переборка ваноса вам в помощь)))))))))и не будет тряски..если все остальное в полном порядке)) Какая стоимость работ примерно? Кто подскажет? |
№890
30 11 2011, 20:09
TONY MONTANA : У меня всё остальное в полнейшем порядке, заменил гидрики(INA) все, перебрал Vanos, уже где-то год проблем не знаю, тьфу-тьфу-тьфу! Делал всё сам, так как есть приспособы, ну и ТИС в помощь! Всем удачи! Славу можно не пытать))) Теперь мотор просто шепчет, а раньше стрекотал, как-то так))) И с низов тянет, я вообще сейчас редко кручу мотор, больше 3500 не даю, имею ввиду по городу, она сама тянет, а раньше до 3000 вообще не ехала толком! а после снятия ваноса нужна регулировка или там ни чего не собьется, а то в тисе написано что вроде нужно а в фото отчете в одной из тем вроде нет? |
№891
02 12 2011, 19:50
Если будете менять гидрики, то регулировать однозначно, если перебирать Vanos, то нет, но проверить фазы стоит!
№892
02 12 2011, 21:38
DeniS/// : менять все нужно? или только на тех цилиндрах которые отрубаются? ![]() Менять на всех надо точно! Я на 2 целиндрах поменял, лучше конечно стало намного, но не идеал, сейчас если ниже -15 то вылазят пропуски, если выше то небольшая тряска на секунд 20, а потом выравнивается. |
№893
28 12 2011, 07:48
№894
28 12 2011, 10:52
Ну наконец то! Не подскажите номера этих компенсаторов на 320ci m54?
№895
28 12 2011, 13:27
Europeec : Ну наконец то! Не подскажите номера этих компенсаторов на 320ci m54? Europeec : Откуда: Berlin В Германии тоже не умеют чинить BMW?
№896
28 12 2011, 14:23
Сразу после нового года прусь внедрять новые компенсаторы, на следующий день отпишусь =)
№897
28 12 2011, 14:26
Axion : http://www.madi-auto.ru/company/articles3/11/ Наконец ответ из МАДИ
№898
28 12 2011, 15:46
Yuristu : Europeec : Ну наконец то! Не подскажите номера этих компенсаторов на 320ci m54? Europeec : Откуда: Berlin В Германии тоже не умеют чинить BMW? ![]() Чинить они умеют, но лучше всего они умеют деньги высасывать под ноль, меняя все что им в голову придет! |
№899
28 12 2011, 15:47
Это называется не чинить,а применять метод тыка
№900
28 12 2011, 15:55
Zeke : Это называется не чинить,а применять метод тыка ![]() Еслиб они не хотели деньги высосать из клиента, они бы все правильно и сразу сделали. Капитализм - мать его! [censored]!!! 24 штуки... Не оригиналы нормально будут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
