13 07 2008, 15:54
Загорелся вчера желтый значок износа колодок.
Подскажите, сколько примерно ещё можно проехать (или как это посмотреть)? и какие колодки имеются ввиду: передние или задние можно понять? |
13 07 2008, 16:37
всё было, ищи поиском.
какие не поймёшь, ездить осталось около 1000 км, чем больше проедешь, тем больше сотрёшь датчик (переднее левое и заднее правое) и его придётся менять. Я сразу снял датчики, и ездил, пока руки дошли до колодок. dimi_p писал(а): ушлепков хватает, просто игнорируй их
13 07 2008, 16:37
В руководстве по эксплуатации сказано: "При первой же возможности обратитесь на СТОА для их замены"!
Когда у меня датчик загорелся, я после этого до замены колодок проездил 500км! Но по возможность лучше сразу ехать менять! shenn писал(а): передние или задние
Скорее всего что передние, так как они гораздо быстрее задних изнашиваются! |
13 07 2008, 23:11
спасибо за ответ
так я понял, что, если в ближайшее время поменяю, то датчик не надо будет менять, правильно? |
14 07 2008, 09:29
если повезёт, и тормозить не будешь
14 07 2008, 09:31
shenn писал(а): если в ближайшее время поменяю, то датчик не надо будет менять, правильно?
нет, датчик скорее всего придется поменять! |
14 07 2008, 18:21
Если лампочка загорелась, то датчик обязательно нужно менять!
Рекомендуем почитать на тему Значок колодок загорелся
14 07 2008, 18:36
Датчик менять обязательно! Если он замкнулся, то замкнулся и других вариантов там быть не может. После замены колодок и датчика, нужно обнулить ошибку, чтоб лампа погасла. Никаких сервисов и обнулений ошибок с помощью компьютера!!!!!! Просто включить зажигание и не заводить машину 30-40 секунд, лампочка погаснет. А то хитрые ребята в сервисе любят взять за это 300-400 рублей и с умным видом потыкать в разъем диагностики какую-нибудь лабуду, создав видимость работы
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
14 07 2008, 19:55
респект за дельный совет
так замкнулся скорее всего только один датчик, правильно? только его и надо менять, там ведь, насколько я понимаю, 4 датчика на каждом из колодок стоит? |
14 07 2008, 20:03
2 датчика! один на передней оси, другой на задней. замыкается соответственно один, его и меняй. А как определить передний или задний-посмотри на состояние колодок, все поймешь сам.
15 07 2008, 09:12
Датчик - это просто петля из провода, запрессованная в пластмассу, замыкает контур.
Сначала протирается пластмасса, замыкает на массу, загорается лампочка, если долго ездишь, он стирается, цепь разрывается, и вот тогда его менять обязательно. dimi_p писал(а): ушлепков хватает, просто игнорируй их
15 07 2008, 09:17
датчик-то копейки стоит, менять конечно! У меня такая же ситуация, уже неделю езжу с этой лампочкой - никак до сервиса не доеду...
15 07 2008, 14:32
А я на завтра записался в Науку, будем посмотреть, ни разу там не был...
мне по ходу ещё и диски тормозные придётся менять, т.к. выработка достаточно заметная. а колодки 30тык. родные проходили, а диски ещё немецкие стоят |
15 07 2008, 14:38
РЕБЯТ Я ПРОЕХАЛ 50ТЫЩ и колодки ещё вроде 3мм остались на сколько кому хватает?
15 07 2008, 15:23
а 3 мм это не маловато осталось ли?
у меня ща с горящим датчиком примерно столько, "на глаз", естественно а вообще какая остаточная толщина колодок допускается? |
15 07 2008, 15:38
ALEX316 писал(а): Я ПРОЕХАЛ 50ТЫЩ и колодки ещё вроде 3мм остались на сколько кому хватает?
_________________ на 316-тых они вообще не меняются dimi_p писал(а): ушлепков хватает, просто игнорируй их
17 07 2008, 18:27
Мужики только взял Бумерок, а там датчик горит колодок.А сколько они стоят, просто боюсь поехать и денег не хватит одни растраты??
17 07 2008, 18:30
колодки стоят 2100 перед и 2800 зад+рублей 800 датчики
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
17 07 2008, 21:05
Gonzales писал(а): колодки стоят 2100 перед и 2800 зад+рублей 800 датчики
[url]http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=05p297&rnd=371547[/url] [url]http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=mdb1901&rnd=814577[/url], датчики 200-300 dimi_p писал(а): ушлепков хватает, просто игнорируй их
17 07 2008, 23:59
SergVolgograd писал(а): ALEX316 писал(а): Я ПРОЕХАЛ 50ТЫЩ и колодки ещё вроде 3мм остались на сколько кому хватает? _________________ на 316-тых они вообще не меняются не надо обижать 316 - е - это ж BMW. Она тоже нормально для своего мотора едет Сорри, за флуд не в тему... Главное, на колодках не экономь, чтобы задиров на тормозных дисках не образовалось. В оригинале идут JURID и TEXTAR. Я себе задние поставил ATE. Вроде немецкие, но скрипят... Датчики можно и неоригиналы поставить: ATE, Meyle и др. Работают - проверено. Стоят 150-250 руб/шт. Так что ничего страшного в загоревшейся лампочке нету. BIMMER@e46club.ru |
18 07 2008, 08:49
OLEG-BIMMER писал(а): не надо обижать 316 - е посмотри мою подпись dimi_p писал(а): ушлепков хватает, просто игнорируй их
18 07 2008, 08:52
Выложите фотку, а то хочется узнать какой он...этот значок смены колодок
18 07 2008, 08:53
SergVolgograd
я цены на родные давал, посмотри сам в экзисте они так и стоят, родные датчики конечно можно не ставить Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
18 07 2008, 09:32
Лампочка загорелась - можно проехать около 1000-1500, у немцев все заранее. Передние колодки БМВ в Мск - 2600, датчик - 300. Замена 300.
18 07 2008, 14:58
SergVolgograd писал(а): OLEG-BIMMER писал(а): не надо обижать 316 - е посмотри мою подпись Ну, это уже быстрый агрегат. У меня еще машина с движкой 105лс. Значок замены колодок должен быть желтый "!", кажись. Я состояние колодок на своей машине вижу через спицы колесного диска, потому у меня этот значок ни разу не загорался еще. Но при этом меняю и колодки, и датчики износа одновременно. BIMMER@e46club.ru |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
