/ Значок колодок загорелся на BMW
    • На форуме с 20 05 2008, 21:47
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW e46 330Ci SMG...
Загорелся вчера желтый значок износа колодок.
Подскажите, сколько примерно ещё можно проехать (или как это посмотреть)?
и какие колодки имеются ввиду: передние или задние можно понять? :?:
OOOO vs BMW
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
всё было, ищи поиском.
какие не поймёшь, ездить осталось около 1000 км, чем больше проедешь, тем больше сотрёшь датчик (переднее левое и заднее правое) и его придётся менять. Я сразу снял датчики, и ездил, пока руки дошли до колодок. :?
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p :
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
    • Сообщений 5501
В руководстве по эксплуатации сказано: "При первой же возможности обратитесь на СТОА для их замены"!
Когда у меня датчик загорелся, я после этого до замены колодок проездил 500км! Но по возможность лучше сразу ехать менять!
shenn :
передние или задние
Скорее всего что передние, так как они гораздо быстрее задних изнашиваются!
    • Сообщений 15
спасибо за ответ :D
так я понял, что, если в ближайшее время поменяю, то датчик не надо будет менять, правильно?
OOOO vs BMW
    • Сообщений 952
    • Изображения: 33
если повезёт, и тормозить не будешь :lol:
dimi_p :
    • Сообщений 5501
shenn :
нет, датчик скорее всего придется поменять!
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Если лампочка загорелась, то датчик обязательно нужно менять!
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
Рекомендуем почитать на тему Значок колодок загорелся
    • Сообщений 1816
Датчик менять обязательно! Если он замкнулся, то замкнулся и других вариантов там быть не может. После замены колодок и датчика, нужно обнулить ошибку, чтоб лампа погасла. Никаких сервисов и обнулений ошибок с помощью компьютера!!!!!! Просто включить зажигание и не заводить машину 30-40 секунд, лампочка погаснет. А то хитрые ребята в сервисе любят взять за это 300-400 рублей и с умным видом потыкать в разъем диагностики какую-нибудь лабуду, создав видимость работы :)
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 15
респект за дельный совет :D
так замкнулся скорее всего только один датчик, правильно?
только его и надо менять, там ведь, насколько я понимаю, 4 датчика на каждом из колодок стоит?
OOOO vs BMW
    • Сообщений 1816
2 датчика! один на передней оси, другой на задней. замыкается соответственно один, его и меняй. А как определить передний или задний-посмотри на состояние колодок, все поймешь сам.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 952
    • Изображения: 33
Датчик - это просто петля из провода, запрессованная в пластмассу, замыкает контур.
Сначала протирается пластмасса, замыкает на массу, загорается лампочка, если долго ездишь, он стирается, цепь разрывается, и вот тогда его менять обязательно. :?
dimi_p :
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
датчик-то копейки стоит, менять конечно! У меня такая же ситуация, уже неделю езжу с этой лампочкой - никак до сервиса не доеду...
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • Сообщений 15
А я на завтра записался в Науку, будем посмотреть, ни разу там не был...
мне по ходу ещё и диски тормозные придётся менять, т.к. выработка достаточно заметная.
а колодки 30тык. родные проходили, а диски ещё немецкие стоят :twisted:
OOOO vs BMW
    • На форуме с 07 01 2008, 20:50
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i,00г.кожа,ксенон,мулт-руль
РЕБЯТ Я ПРОЕХАЛ 50ТЫЩ и колодки ещё вроде 3мм остались на сколько кому хватает?
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 15
а 3 мм это не маловато осталось ли?
у меня ща с горящим датчиком примерно столько, "на глаз", естественно :lol:
а вообще какая остаточная толщина колодок допускается?
OOOO vs BMW
    • Сообщений 952
    • Изображения: 33
ALEX316 :
_________________
на 316-тых они вообще не меняются :lol:
dimi_p :
    • На форуме с 17 07 2008, 18:06
    • Сообщений 3
Мужики только взял Бумерок, а там датчик горит колодок.А сколько они стоят, просто боюсь поехать и денег не хватит одни растраты??
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
колодки стоят 2100 перед и 2800 зад+рублей 800 датчики
    • Сообщений 952
    • Изображения: 33
Gonzales :
[url]http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=05p297&rnd=371547[/url]
[url]http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=mdb1901&rnd=814577[/url],
датчики 200-300
dimi_p :
    • На форуме с 18 03 2008, 19:14
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW-320D, седан, 2002г.в., BMW-318I Touring
SergVolgograd :
ALEX316 :
_________________
не надо обижать 316 - е - это ж BMW. Она тоже нормально для своего мотора едет
Сорри, за флуд не в тему...
Главное, на колодках не экономь, чтобы задиров на тормозных дисках не образовалось. В оригинале идут JURID и TEXTAR. Я себе задние поставил ATE. Вроде немецкие, но скрипят... Датчики можно и неоригиналы поставить: ATE, Meyle и др. Работают - проверено. Стоят 150-250 руб/шт.
Так что ничего страшного в загоревшейся лампочке нету. :?
BMW - это не только автомобиль. Это стиль жизни.
BIMMER@e46club.ru
    • Сообщений 952
    • Изображения: 33
OLEG-BIMMER :
посмотри мою подпись :? ["SergVolgograd"]Авто: БиЭмДаблЮ 316 Е46 2003 115лс[/quote]
dimi_p :
    • На форуме с 09 02 2007, 14:03
    • Сообщений 1092
    • Авто: BMW 320i [10/2003]
Выложите фотку, а то хочется узнать какой он...этот значок смены колодок :)
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
SergVolgograd
я цены на родные давал, посмотри сам в экзисте они так и стоят, родные датчики конечно можно не ставить
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Лампочка загорелась - можно проехать около 1000-1500, у немцев все заранее. Передние колодки БМВ в Мск - 2600, датчик - 300. Замена 300.
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • Сообщений 46
SergVolgograd :
OLEG-BIMMER :
[/quote]
Ну, это уже быстрый агрегат. У меня еще машина с движкой 105лс.
Значок замены колодок должен быть желтый "!", кажись. Я состояние колодок на своей машине вижу через спицы колесного диска, потому у меня этот значок ни разу не загорался еще.
Но при этом меняю и колодки, и датчики износа одновременно.
BIMMER@e46club.ru
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
  • Загорелся чек
    Помогите разобраться! У меня Е46 2,0 седан,АКПП 99год.Загорелся чек ,при этом иногда появляется вибр...
