07 11 2011, 17:29
Помогите разобраться.
BMW E46 sedan 2001г. дорестайл Периодически гаснут ксеноновые фары (иногда поочереди, иногда вместе) Лампочки недавно поменяла. Компетентные товарищи советуют заменить блок розжига. Не нашла тут блока розжига http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/63_0550/ Есть блок управления ксеноновыми фарами (деталь 15) - это и есть блок розжига? Я так понимаю, что на каждую фару свой блок или он один на обе фары? |
07 11 2011, 19:17
ИринаE46 : Помогите разобраться. BMW E46 sedan 2001г. дорестайл Периодически гаснут ксеноновые фары (иногда поочереди, иногда вместе) Лампочки недавно поменяла. Компетентные товарищи советуют заменить блок розжига. Не нашла тут блока розжига http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/63_0550/ Есть блок управления ксеноновыми фарами (деталь 15) - это и есть блок розжига? Я так понимаю, что на каждую фару свой блок или он один на обе фары? Как бы гаснут и сразу включаются(блымкают)?? У меня было такое, одна или две сразу! Я купил с такой проблемой, но ошибки на приборке не выскакивали!!! Поехал к электрику один приговорил лампы, я его послал , т.к гасли две фары, второй блоки и тоже пошел в след за первым, третий попался толковый, сказал мозги еп..т электроника, шаманил шаманил, потом поставил 2 обманки на каждую фару и все прошло ! дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
07 11 2011, 19:23
[quote="Rus93"]
Как бы гаснут и сразу включаются(блымкают)??quote] иногда сразу зажигаются обратно, а иногда так и не горят до следующего зажигания. На панели приборов при этом загорается машинка и показывает, что не горит фара (или обе) А что такое обманки? |
07 11 2011, 19:25
Rus93 : третий попался толковый, сказал мозги еп..т электроника, шаманил шаманил, потом поставил 2 обманки на каждую фару и все прошло ! Дай координаты толкового электрика плз |
07 11 2011, 19:48
а Ирина-ли эта
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
07 11 2011, 19:53
Лечится кодировками .....
07 11 2011, 20:14
Мне обманке не помогли…все посты мои были, т.к. машинка всем подмигивала то одни глазам,то как стробоскопами
! или что она у тебя моргает ?»…бесило ужасно…вывод был сделан один - не колхозить…
Рекомендуем почитать на тему Периодически гаснут ксеноновые фары
08 11 2011, 10:38
Helen : Мне обманке не помогли…все посты мои были, т.к. машинка всем подмигивала то одни глазам,то как стробоскопами ! или что она у тебя моргает ?»…бесило ужасно…вывод был сделан один - не колхозить…Так чего делать-то? Блок розжига менять? |
08 11 2011, 10:49
ИринаE46 : Helen : Мне обманке не помогли…все посты мои были, т.к. машинка всем подмигивала то одни глазам,то как стробоскопами ! или что она у тебя моргает ?»…бесило ужасно…вывод был сделан один - не колхозить…Так чего делать-то? Блок розжига менять? Если погасла в пути, достаточно бывает просто выключить и включить фары, и загорается снова. А так, да блок розжига менять. Я правда с одной стороны (совсем выгорел блок после мойки), поставил Шо-Ми корейский, пятого поколения. Разницы особо не заметил, но загорается быстрее. Вторая сторона при этом почему-то стала заметно реже гаснуть. |
08 11 2011, 10:56
к спецу машину везти! на панели приборов кстати у тебя сообщает что потухла лампочка?
08 11 2011, 11:18
В моём варианте лампочки тухли из-за того, что подходили к концу своей жизни. Поменял лампочки и всё нормуль.
08 11 2011, 11:26
SherLoK : к спецу машину везти! на панели приборов кстати у тебя сообщает что потухла лампочка? Да, сообщает. |
08 11 2011, 11:27
grom_OFF : ИринаE46 : Helen : Мне обманке не помогли…все посты мои были, т.к. машинка всем подмигивала то одни глазам,то как стробоскопами ! или что она у тебя моргает ?»…бесило ужасно…вывод был сделан один - не колхозить…Так чего делать-то? Блок розжига менять? Если погасла в пути, достаточно бывает просто выключить и включить фары, и загорается снова. А так, да блок розжига менять. Я правда с одной стороны (совсем выгорел блок после мойки), поставил Шо-Ми корейский, пятого поколения. Разницы особо не заметил, но загорается быстрее. Вторая сторона при этом почему-то стала заметно реже гаснуть. Включить-выключить не помогает. Иногда сама загорается-тухнет. Блоки розжига на каждой фаре стоят (у меня обе периодически гаснут, но правая чаще)? |
08 11 2011, 11:28
SherLoK : к спецу машину везти! на панели приборов кстати у тебя сообщает что потухла лампочка? Вот насчет спецов - их найти это самое сложное, я уже возила один раз, так просто лампочки поменяли, а они все равно гаснут( |
08 11 2011, 11:44
подожди с блоками, до субботы не горит
17 11 2011, 20:00
Посоветуйте хорошего электрика по е46. Фары моргают как
стробоскопы. И дело похоже не в блоках и лампах |
18 11 2011, 10:22
roman81 : Посоветуйте хорошего электрика по е46. Фары моргают как стробоскопы. И дело похоже не в блоках и лампах г. Люберцы, ул. Инициативная , д. 38, тел. +7 (495) 585-84-89 - там хорошие электрики!
22 11 2011, 16:20
SherLoK
Спасибо |
22 11 2011, 16:36
ИринаE46
Если ксенон не стоял с завода, то нужно прошить мозги и все. Если стоял, то скорее всего блоки розжига виноваты. |
22 11 2011, 16:39
Таже самая проблема, только фары моргали по очереди, то правая мне нервы потрепет, перестанет... левая начинает моргать, а правая не моргает. Заменил лампы, сейчас моргает левая очень редко, но бесит до сих пор
22 11 2011, 16:41
Всякое может быть, у меня как уже писал ранее было так: Тоже моргала, электрик сказал, что лампе кирдык скоро, оказалось, был плохой контакт, поленился человек посмотреть, что под капотом творится, в итоге все поплавилось. Итог:
Max-Gorky : А вот электрик походу никакой, из-за его "диагностики" попал на замену лампы ксеноновой, инициатора газоразрядной лампы и блока розжига, нормальный такой попандос
22 11 2011, 17:10
Max-Gorky : Всякое может быть, у меня как уже писал ранее было так: Тоже моргала, электрик сказал, что лампе кирдык скоро, оказалось, был плохой контакт, поленился человек посмотреть, что под капотом творится, в итоге все поплавилось. Итог: Max-Gorky : А вот электрик походу никакой, из-за его "диагностики" попал на замену лампы ксеноновой, инициатора газоразрядной лампы и блока розжига, нормальный такой попандос а где был плохой контакт у тебя в каком месте ? |
22 11 2011, 17:22
ptpending : Max-Gorky : Всякое может быть, у меня как уже писал ранее было так: Тоже моргала, электрик сказал, что лампе кирдык скоро, оказалось, был плохой контакт, поленился человек посмотреть, что под капотом творится, в итоге все поплавилось. Итог: Max-Gorky : А вот электрик походу никакой, из-за его "диагностики" попал на замену лампы ксеноновой, инициатора газоразрядной лампы и блока розжига, нормальный такой попандос а где был плохой контакт у тебя в каком месте ? в месте, где сама лампа вставляется в разъем инициатора газоразрядной лампы, видимо когда менял лампу не до конца защелкнул, либо на кочке какой, отошел контакт, один усик был уже сломан ранее. В итоге коротило и оплавилась и сама лампа и пластиковый красный разъем. А электрик все что сделал так это стучал по фаре, сильная диагностика, согласитесь Лампа соответственно, то гасла, то загоралась.
22 11 2011, 17:24
Кто сделает из двух нерабочих блоков розжига один рабочий?
22 11 2011, 17:49
ещё как вариант надо смотреть контакт на плате задних фонарей.Часто именно в этом проблема.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31 |
