    • На форуме с 24 10 2011, 14:35
    • Сообщений 35
Помогите разобраться.
BMW E46 sedan 2001г. дорестайл
Периодически гаснут ксеноновые фары (иногда поочереди, иногда вместе)
Лампочки недавно поменяла.
Компетентные товарищи советуют заменить блок розжига.
Не нашла тут блока розжига http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/63_0550/
Есть блок управления ксеноновыми фарами (деталь 15) - это и есть блок розжига?
Я так понимаю, что на каждую фару свой блок или он один на обе фары?
    • На форуме с 10 06 2011, 15:18
    • Сообщений 2830
    • Авто: Bmw e46 316-330coupe-мкпп
ИринаE46 :
Как бы гаснут и сразу включаются(блымкают)?? У меня было такое, одна или две сразу! Я купил с такой проблемой, но ошибки на приборке не выскакивали!!! Поехал к электрику один приговорил лампы, я его послал , т.к гасли две фары, второй блоки и тоже пошел в след за первым, третий попался толковый, сказал мозги еп..т электроника, шаманил шаманил, потом поставил 2 обманки на каждую фару и все прошло ! ::23::
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144
продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340
    • Сообщений 35
[quote="Rus93"]
Как бы гаснут и сразу включаются(блымкают)??quote]
иногда сразу зажигаются обратно, а иногда так и не горят до следующего зажигания.
На панели приборов при этом загорается машинка и показывает, что не горит фара (или обе)
А что такое обманки?
    • Сообщений 35
Rus93 :
Дай координаты толкового электрика плз
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
а Ирина-ли эта :x ... ::40:: ::40:: ::40::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Лечится кодировками .....
    • На форуме с 23 05 2011, 22:55
    • Сообщений 49
    • Авто: е46 320 ,была
Мне обманке не помогли…все посты мои были, т.к. машинка всем подмигивала то одни глазам,то как стробоскопами :o , и каждый второй говорил «О! фара не горит ::40:: ! или что она у тебя моргает ::40:: ?»…бесило ужасно…вывод был сделан один - не колхозить…
"В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли."
Рекомендуем почитать на тему Периодически гаснут ксеноновые фары
    • Сообщений 35
Helen :
Так чего делать-то? Блок розжига менять?
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
ИринаE46 :
Helen :
Если погасла в пути, достаточно бывает просто выключить и включить фары, и загорается снова.
А так, да блок розжига менять. Я правда с одной стороны (совсем выгорел блок после мойки), поставил Шо-Ми корейский, пятого поколения. Разницы особо не заметил, но загорается быстрее. Вторая сторона при этом почему-то стала заметно реже гаснуть.
    • На форуме с 26 07 2010, 09:05
    • Сообщений 339
    • Авто: 320, M54, 2003
    • Изображения: 13
к спецу машину везти! на панели приборов кстати у тебя сообщает что потухла лампочка?
etomoyadres@mail.ru
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
В моём варианте лампочки тухли из-за того, что подходили к концу своей жизни. Поменял лампочки и всё нормуль. ::ba::
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 35
SherLoK :
Да, сообщает.
    • Сообщений 35
grom_OFF :
ИринаE46 :
Helen :
Включить-выключить не помогает. Иногда сама загорается-тухнет. Блоки розжига на каждой фаре стоят (у меня обе периодически гаснут, но правая чаще)?
    • Сообщений 35
SherLoK :
Вот насчет спецов - их найти это самое сложное, я уже возила один раз, так просто лампочки поменяли, а они все равно гаснут(
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
подожди с блоками, до субботы не горит
etomoyadres@mail.ru
    • На форуме с 01 07 2011, 20:32
    • Сообщений 151
    • Авто: BMW 325 e46 2001
Посоветуйте хорошего электрика по е46. Фары моргают как
стробоскопы. И дело похоже не в блоках
и лампах
Он умел так говорить, что у девушек отвисала челюсть, а он этим тут же пользовался.
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
roman81 :
и лампах
г. Люберцы, ул. Инициативная , д. 38, тел. +7 (495) 585-84-89 - там хорошие электрики! ::butch::
etomoyadres@mail.ru
    • Сообщений 151
SherLoK
Спасибо
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
ИринаE46
Если ксенон не стоял с завода, то нужно прошить мозги и все. Если стоял, то скорее всего блоки розжига виноваты.
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
Таже самая проблема, только фары моргали по очереди, то правая мне нервы потрепет, перестанет... левая начинает моргать, а правая не моргает. Заменил лампы, сейчас моргает левая очень редко, но бесит до сих пор :evil:
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Всякое может быть, у меня как уже писал ранее было так: Тоже моргала, электрик сказал, что лампе кирдык скоро, оказалось, был плохой контакт, поленился человек посмотреть, что под капотом творится, в итоге все поплавилось. Итог:
Max-Gorky :
А вот электрик походу никакой, из-за его "диагностики" попал на замену лампы ксеноновой, инициатора газоразрядной лампы и блока розжига, нормальный такой попандос :( Не советую обращаться по электрике, во всем остальном :twisted:
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
Max-Gorky :
Max-Gorky :
а где был плохой контакт у тебя
в каком месте ?
    • Сообщений 14093
ptpending :
Max-Gorky :
Max-Gorky :
в каком месте ?
в месте, где сама лампа вставляется в разъем инициатора газоразрядной лампы, видимо когда менял лампу не до конца защелкнул, либо на кочке какой, отошел контакт, один усик был уже сломан ранее. В итоге коротило и оплавилась и сама лампа и пластиковый красный разъем. А электрик все что сделал так это стучал по фаре, сильная диагностика, согласитесь ::banned:: Лампа соответственно, то гасла, то загоралась.
    • Сообщений 14093
Кто сделает из двух нерабочих блоков розжига один рабочий? :)
    • На форуме с 22 04 2011, 12:47
    • Сообщений 1161
    • Авто: exBmw e46 330Ci-->exBMW e65 745i--> exBMW e90 325Xi-->BMW f10 520i
ещё как вариант надо смотреть контакт на плате задних фонарей.Часто именно в этом проблема.
  • Линзы в фары
    отдельно продаются на ближний свет для рестайлинговых фар? сколько стоят, где есть?...
  • потеют фары
    после того, как летом помыл мотор начала сильно потеть левая фара! потеет до сих пор! что делать? ма...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
