    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
после того, как летом помыл мотор начала сильно потеть левая фара! потеет до сих пор! что делать? машина рейсталинговая, оптика ксенон!
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
во всех фарах на бехах герметичности абсолютной нет. поэтому смотри в фарах-там типа дренажных отверстий есть-может они "забились" и поэтому конденсат не испаряется?
это мое мнение. могу ошибаться. просто фары разбирал и смотрел конструкцию. может еще кто че нибудь подскажет? :?
второй жизни не дано
    • На форуме с 08 01 2008, 16:13
    • Сообщений 192
    • Авто: 330
+1
Или резинка уплотнительная!
    • Сообщений 545
нашел причину - стекла лопнули сверху, под резиновой накладочкой
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
месяц назад помыл машину, с техпор задняя левая фара запотевшая постоянно, и не проходит...подскажите , где там этот дренажный канал?
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
подскажите, разбираются ли противотуманки тоненькие, тоже потеет правая
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
ап!
Рекомендуем почитать на тему потеют фары
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Разбираются. Если стекла внутри не грязные, то можно просто снять противотуманку, и просушить, вытащив лампу. Потеть может, скорее всего, из-за негерметичности в соединении отражатель - корпус: там установлено уплотнительное кольцо. Достаточно будет очистить места прилегания, не разбирая, а потом промазать там герметиком.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
[b]Х@ТТ@быч[/bвсмысле просто крышки снять? уменя ж диодные, там закрышкой сразу плата идет... :x которая плотно фару закрывает....
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
купе рестайл -диоды родные...чего сделать можно :?: как просушить :?:
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
а эту плату с диодами можно снять как-нибудь? есть схема как выглядит, типа мануал как снимать фару? а то я не разу это не делал :oops:
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
Хотаб, спасибо тебе! не пойму одно, на скольки болтах фара крепится?один видел, а остальные под обшивкой что ли?
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
а центральная накладка как снимается :?: :oops:
  • Линзы в фары
    отдельно продаются на ближний свет для рестайлинговых фар? сколько стоят, где есть?...
  • тайваньские фары-кто ставил?
    кто менял на е46 стоковые передние болк фары на тайваньские(китайские)? интересует следующее: 1. к...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
