17 11 2011, 08:25
Всем привет, подскажите пожалуйста, авто 2001 года, дорестайл, купил противотуманки, хотелось бы установить их без колхоза, как это правильнее сделать, и возможно ли сделать так, чтобы включались они с кнопки в блоке света, блок куплю на разборе с кнопкой туманок). Нет ли штатной проводки под туманки? В поиске ничего не нашёл, может не там искал?
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
17 11 2011, 08:26
Shum
есть, спрашивай на разборке Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
17 11 2011, 08:27
Lam : Shum есть, спрашивай на разборке то есть нужно на разборе спрашивать проводку под туманки? или что? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
17 11 2011, 08:29
Shum
Блок и проводку, встают они в бампер спокойно, снимешь просто заглушки, которые стоят в штатных местах Во сколько туманки обошлись и кто производитель?
17 11 2011, 08:33
да туманки на разборе взял у джема, 1500 обошлись (оригинал Hella, отполировал, как новые теперь), просто выезжать через 2 дня нужно в крым, хотелось бы чтобы дорогу получше видно было))) В проводке резать ничего не придётся, если куплю проводку с разбора? Или проще тогда уж на отдельнуцю кнопку вывести туманки?
17 11 2011, 08:34
Shum
они и так на отдельной кнопке в блоке будут Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
17 11 2011, 08:35
Lam : Shum они и так на отдельной кнопке в блоке будут я это понимаю что в блоке на отдельной кнопке, я имею ввиду, штатной проводки же нет на авто под туманки? Или всё таки должна быть проводка? Просто так чувствую, что если покупать блок в котором кнопка ПТФ передних есть, то нужно и проводку к нему проводить, ведь так? А это я так чувству не оч легко) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему установка противотуманок если их небыло на авто
17 11 2011, 08:36
Shum
да есть она и найти ее можно на разборке и как правило ее впаривают допом к блоку Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
17 11 2011, 08:39
Lam : Shum да есть она и найти ее можно на разборке и как правило ее впаривают допом к блоку хорошо,сегодня звякну тогда на разбор, узнаю. Спасибо. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
17 11 2011, 08:39
Shum
17 11 2011, 23:43
позвонил на разбор, сказали есть проводка и блок управления светом (с кнопкой на передние туманки), кто занимался такой установкой, скажите, сложно ту проводку подключать? И что в неё входить будет?
25 11 2011, 12:35
Оригинальная инструкция дооснащения
28 11 2011, 11:57
: Оригинальная инструкция дооснащения расскажу вкратце как на практике и по русски. Ведете по 2 провода от туманок, по одному от каждой туманки вешаете на массу. 2 вторых ведете в салон справа через резиновую "кишку" за аккумулятором, ведете к фишке реле №3 (1,2 и 4-е реле уже будут установлены, на месте третьего будет только место под него). Находатся релюхи за бардачком, прямо над блоком ZKE. Берете обычное 4-х контактное реле (с контактами №30,85,86,87), к нему в фишку добавляете пины: -на контакт релюхи №87 два провода от туманок, заведенные в салон возла аккума; -на №85 массовый провод; -на №86 уже будет плюсовой желто-серый провод от блока света; -на №30 запитать "плюс", который приведете с блока предохранителей с контакта №38. Меняете блок света на аналогичный, но с кнопкой включения туманок, вставляете предохранитель на место, вот и вся операция. п.с. на счет номеров 85 и 86 мог перепутать, но в данном случае это не принципиально. |
25 05 2012, 00:38
спасиб за описание, но уже нет той машины даже, чтобы поехать в крым тупо подключил туманки к ближнему свету))))))) За то дорога как на ладони была)))
25 05 2012, 00:40
Shum : спасиб за описание, но уже нет той машины даже, чтобы поехать в крым тупо подключил туманки к ближнему свету))))))) За то дорога как на ладони была))) не прошло и полгода))) хотя прошло |
11 01 2013, 01:17
Привет!А не найдётся ли инструкции по установке птф для рестайлинга?Или там разница только в бампере и форме фары? Можно ли подключить передние противотуманки на один выключатель с задними?
11 01 2013, 01:20
318iA
Думаю можно, но зачем?( это ответ на последний вопрос |
11 01 2013, 13:32
: Привет!А не найдётся ли инструкции по установке птф для рестайлинга? Все то же самое, как написал выше.
12 01 2013, 00:27
Eugene : 318iA Думаю можно, но зачем?( это ответ на последний вопрос Да просто некогда и далеко по разборкам ездить, да сервис БМВ неблизко. Негде выключатель по-быстрому найти
12 01 2013, 00:34
мега вопрос!!! у меня птф работают только с ближним, вкл кнопкой на блоке света,кнопка одна для передних! как сделать так чтоб туманки работали с габаритами ???
может програмно как то??? |
12 01 2013, 18:16
motortek : мега вопрос!!! у меня птф работают только с ближним, вкл кнопкой на блоке света,кнопка одна для передних! как сделать так чтоб туманки работали с габаритами ??? может програмно как то??? по заводу обычно передние туманки на е46 включаются с габаритами... Возможно что то колхозили или как вариант попробовать что то изменить программно Двухлитровым может быть только пакет сока! |
02 02 2013, 21:21
Vovanich : : Оригинальная инструкция дооснащения Берете обычное 4-х контактное реле (с контактами №30,85,86,87), к нему в фишку добавляете пины: -на контакт релюхи №87 два провода от туманок, заведенные в салон возла аккума; -на №85 массовый провод; -на №86 уже будет плюсовой желто-серый провод от блока света; -на №30 запитать "плюс", который приведете с блока предохранителей с контакта №38. Меняете блок света на аналогичный, но с кнопкой включения туманок, вставляете предохранитель на место, вот и вся операция. п.с. на счет номеров 85 и 86 мог перепутать, но в данном случае это не принципиально. по поводу контакта на реле №86: я чет не очень понял, как это "уже будет плюсовой желто-серый провод от блока света" а если ответная фишка для установки реле отсутсвует с этим желто-серым проводом тогда как? Или что-то не правильно понимаю? Растолкуйте плз, кто устанавливал! |
04 02 2013, 10:18
Romul : Vovanich : : Оригинальная инструкция дооснащения Берете обычное 4-х контактное реле (с контактами №30,85,86,87), к нему в фишку добавляете пины: -на контакт релюхи №87 два провода от туманок, заведенные в салон возла аккума; -на №85 массовый провод; -на №86 уже будет плюсовой желто-серый провод от блока света; -на №30 запитать "плюс", который приведете с блока предохранителей с контакта №38. Меняете блок света на аналогичный, но с кнопкой включения туманок, вставляете предохранитель на место, вот и вся операция. п.с. на счет номеров 85 и 86 мог перепутать, но в данном случае это не принципиально. по поводу контакта на реле №86: я чет не очень понял, как это "уже будет плюсовой желто-серый провод от блока света" а если ответная фишка для установки реле отсутсвует с этим желто-серым проводом тогда как? Или что-то не правильно понимаю? Растолкуйте плз, кто устанавливал! |
07 02 2013, 18:07
А сколько примерно стоит блок и проводка?тоже нужно ставить туманки,а кнопки нет
07 02 2013, 18:18
klimE46 : А сколько примерно стоит блок и проводка?тоже нужно ставить туманки,а кнопки нет У меня есть. Блок + проводка - 3000р. |
