/ Цепь ГРМ!!!Помогите!!! на BMW
    • На форуме с 18 07 2010, 00:47
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
Вчера всю ночь менял натяжитель цепи ГРМ (двигатель M43TU) еле разобрал ::12:: ::p:: Все прокладки и т.д.(натяжитель,помпа,термостат-для кучи).Под утро собрал-все правильно(уверен) и о..уел!!! :evil: Цепь как гремела,так и гремит ::angry:: ЧТО ДЕЛАТЬ???Что еще мешает цепи нормально работать?Помогите соклубни кто чем может ::18::
Продаю кофе Лювак ( Kopi Luvak ) дёшего!!!
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=115067[/url]
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
а сама то цепь нормальная?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
Гривус :
в смысле нормальная?А что с ней может быть?Внешне как новая,в красном грунте ::hm::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
ты уверен что в цепи дело? как понял что это цепь?
им нужна помощь!
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
ZelHunter :
ну цепь имеет свойство вытягиваться
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
lacoste :
Она по блоку бьет при наборе оборотов.А сейчас и на холостых стучит ::12:: Цок,Цок,Цок...
Последний раз редактировалось ZelHunter 16 11 2011, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
Гривус :
ZelHunter :
А как проверить вытинулась или нет?
Рекомендуем почитать на тему Цепь ГРМ!!!Помогите!!!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
ZelHunter :
lacoste :
скинь ремни со всего навесного... у меня была такая хрень: думал цепь - оказался генератор...
им нужна помощь!
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
по хорошему нужен инструмент, а вообще цепь не особо дорогая, если ты разобрал мотор и менял натяжитель, то цепь можно и заменить
осмотреть можно визуально, но нужен конечно человек кто оценит ее сотояние
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
lacoste :
вариант кстати, ролики бывает издают неприятный похожий на стук звук
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
lacoste :
ZelHunter :
lacoste :
Был плохо прикручен или что???Все натяжители и ролики проверял сразу-все крепко стоит не болтается.То же сначала думал что натяжитель ремня брякает :)
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
ZelHunter :
задний подшипник в обойме грохотал...
им нужна помощь!
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
Гривус :
Сколько должна быть длинна?Просто устал методом поэтапной замены запчастей выявлять неисправности.А если не цепь?Планка натяжителя(пластиковая) не могла износиться или направляющая цепи???
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
Ну где все знатоки??? ::35::
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
могла обломиться, я так понял ты болт заменил?
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
Гривус :
Какой болт?Ни чего не менял.На планке натяжителя?Планка в порядке была... ::36::
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
Если планка натяжителя обломилась бы,то это было бы явно заметно,не так?
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
Обычно раз уж туда лезть, то менять все: цепь, натяжитель, успокоитель. Смысл все по разу менять :x
    • Сообщений 693
    • Авто: E46 316i
Homer :
так и придется делать-опять все разобрал :evil:
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
ZelHunter :
Homer :
как разберешь отпишись с результатом,можно бы и фото отчет сделать,за одно и людям помог бы
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
::angry::
::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry::
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
всем привет)
    • На форуме с 20 03 2010, 15:07
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 318 e46 м43
Подниму тему. Такая же фигня. Поменял цепь, натяжитель, успокоитель, направляющую, звезды но один фиг при наборе оборотов треск увеличивается. ВМТ проверил все ок, завожу авто без ремня то есть навесное отпадает.
Наверняка с такой проблемой я не первый, прошу отпишитесь :???: Мотор м43.
Не бойся своих желаний, бойся моих...
    • Сообщений 8566
У точно цепь, а не гидрики стучат?
Может цепь где-то поставили не так?
    • Сообщений 212
BlackFlash :
Спасибо что откликнулся ::23:: До ремонта успокоитель был треснутый, звезда изношены пробег 250тыщ. Уже 2 раза разбирали верхняя мертвая точка выставлена правильно, нижняя тоже по метке, сначала втулку на верхней звезде поставили неправильно цепь здевала и небольшую выроботку в новом успокоителе сделала, поменяли но один фиг треск при оборотах 2000 и выше появляется громкий. Компрессия ништяк 12-13 везде. Щас опять пойду к машине, уже охота канистру с собой взять и сжечь ::p:: Может и правда гидрики, будем разбираться.
