16 11 2011, 14:37
Вчера всю ночь менял натяжитель цепи ГРМ (двигатель M43TU) еле разобрал
Все прокладки и т.д.(натяжитель,помпа,термостат-для кучи).Под утро собрал-все правильно(уверен) и о..уел!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???Что еще мешает цепи нормально работать?Помогите соклубни кто чем может
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=115067[/url] |
16 11 2011, 14:38
а сама то цепь нормальная?
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
16 11 2011, 14:39
Гривус : а сама то цепь нормальная? в смысле нормальная?А что с ней может быть?Внешне как новая,в красном грунте
16 11 2011, 14:40
ты уверен что в цепи дело? как понял что это цепь?
На остальное требуется терпение... |
16 11 2011, 14:41
ZelHunter : в смысле нормальная?А что с ней может быть?Внешне как новая,в красном грунте ну цепь имеет свойство вытягиваться Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
16 11 2011, 14:42
lacoste : ты уверен что в цепи дело? как понял что это цепь? Она по блоку бьет при наборе оборотов.А сейчас и на холостых стучит Цок,Цок,Цок...
16 11 2011, 14:42
Гривус : ZelHunter : в смысле нормальная?А что с ней может быть?Внешне как новая,в красном грунте ну цепь имеет свойство вытягиваться А как проверить вытинулась или нет? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=115067[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Цепь ГРМ!!!Помогите!!!
16 11 2011, 14:45
ZelHunter : lacoste : ты уверен что в цепи дело? как понял что это цепь? Она по блоку бьет при наборе оборотов.А сейчас и на холостых стучит ![]() скинь ремни со всего навесного... у меня была такая хрень: думал цепь - оказался генератор... На остальное требуется терпение... |
16 11 2011, 14:46
по хорошему нужен инструмент, а вообще цепь не особо дорогая, если ты разобрал мотор и менял натяжитель, то цепь можно и заменить
осмотреть можно визуально, но нужен конечно человек кто оценит ее сотояние Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
16 11 2011, 14:48
lacoste : скинь ремни со всего навесного... у меня была такая хрень: думал цепь - оказался генератор... вариант кстати, ролики бывает издают неприятный похожий на стук звук Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
16 11 2011, 14:49
lacoste : ZelHunter : lacoste : ты уверен что в цепи дело? как понял что это цепь? Она по блоку бьет при наборе оборотов.А сейчас и на холостых стучит ![]() скинь ремни со всего навесного... у меня была такая хрень: думал цепь - оказался генератор... Был плохо прикручен или что???Все натяжители и ролики проверял сразу-все крепко стоит не болтается.То же сначала думал что натяжитель ремня брякает [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=115067[/url] |
16 11 2011, 14:50
ZelHunter : Был плохо прикручен или что??? задний подшипник в обойме грохотал... На остальное требуется терпение... |
16 11 2011, 14:55
Гривус : по хорошему нужен инструмент, а вообще цепь не особо дорогая, если ты разобрал мотор и менял натяжитель, то цепь можно и заменить осмотреть можно визуально, но нужен конечно человек кто оценит ее сотояние Сколько должна быть длинна?Просто устал методом поэтапной замены запчастей выявлять неисправности.А если не цепь?Планка натяжителя(пластиковая) не могла износиться или направляющая цепи??? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=115067[/url] |
16 11 2011, 15:11
Ну где все знатоки???
16 11 2011, 15:20
могла обломиться, я так понял ты болт заменил?
16 11 2011, 15:28
Гривус : могла обломиться, я так понял ты болт заменил? Какой болт?Ни чего не менял.На планке натяжителя?Планка в порядке была...
16 11 2011, 15:36
Если планка натяжителя обломилась бы,то это было бы явно заметно,не так?
16 11 2011, 15:55
Обычно раз уж туда лезть, то менять все: цепь, натяжитель, успокоитель. Смысл все по разу менять
17 11 2011, 16:01
Homer : Обычно раз уж туда лезть, то менять все: цепь, натяжитель, успокоитель. Смысл все по разу менять так и придется делать-опять все разобрал [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=115067[/url] |
18 01 2012, 18:41
ZelHunter : Homer : Обычно раз уж туда лезть, то менять все: цепь, натяжитель, успокоитель. Смысл все по разу менять так и придется делать-опять все разобрал как разберешь отпишись с результатом,можно бы и фото отчет сделать,за одно и людям помог бы |
08 02 2014, 14:07
08 02 2014, 14:07
всем привет)
22 08 2014, 07:08
Подниму тему. Такая же фигня. Поменял цепь, натяжитель, успокоитель, направляющую, звезды но один фиг при наборе оборотов треск увеличивается. ВМТ проверил все ок, завожу авто без ремня то есть навесное отпадает.
Наверняка с такой проблемой я не первый, прошу отпишитесь |
22 08 2014, 07:20
У точно цепь, а не гидрики стучат?
Может цепь где-то поставили не так? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
22 08 2014, 07:31
BlackFlash : У точно цепь, а не гидрики стучат? Может цепь где-то поставили не так? Спасибо что откликнулся Может и правда гидрики, будем разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
