18 06 2009, 16:57
В общем ситуация такая: приходиш на стоянку заводишь холодную машину и слышен грохот цепи где то в диапазоне 2500-3000 об/мин. По мере прогрева он постепенно становится тише и минуты через 3 пропадает. Если снять разъем с электромагнитного клапана ваноса на впуске, то никакого грохота не наблюдается, с самого запуска двигатель работает без посторонних звуков. Грешил на уплотнительные кольца ваноса, неделю назад поменял, колбасня на холодную пропала, а грохот цепи остался. Что это, вытянулась цепь (тогда она наверное всегда бы гремела) или наелся натяжитель, какие будут мнения. Пробег на данный момент по одометру 115000 км.
18 06 2009, 17:51
ну как ты думаешь, если разъем снимаешь то цепь натягивается?
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 06 2009, 19:02
Может быть разъём дребезжит?!
18 06 2009, 21:09
GUNhed писал(а): ну как ты думаешь, если разъем снимаешь то цепь натягивается? Я не очень понимаю как это взаимосвязано, поэтому и обратился за помощью на форум. Уровень масла в норме, лампочка давления гаснет через пару сек после запуска двигателя. Могу только предположить что при запуске открывается этот клапан, часть масла заполняет полости ваноса и изношенному натяжителю не хватает давления для натяга цепи... tzar писал(а): Может быть разъём дребезжит?!
Я предвидел твой вопрос, однако это не разъем, я его приклеил супирклеем, и не диса, и не щетка стеклоочистителя..., а именно цепь. |
18 06 2009, 22:20
этот звук издают как раз эти клапана а не цепь. в том промежутке оборотов что ты написал, как раз происходит регулировка фаз
19 06 2009, 07:51
Нет, клапана ТАК греметь не могут, уж цоканье клапана от грохота цепи я отличу.
19 06 2009, 13:02
извините за вопрос не в тему, а если на холодную заводишь, и какое-то дребезжание на ХХ стоит там в районе цепи, это что может быть?
Рекомендуем почитать на тему Гремит цепь на холодную
19 06 2009, 13:46
Woofer™ писал(а): приходиш на стоянку заводишь холодную машину и слышен грохот цепи где то в диапазоне 2500-3000 об/мин
это такие обороты машина держит или ты сам педалью поддаешь ? у меня выше 1000 не поднимается при заводе |
19 06 2009, 14:28
Woofer™ писал(а): Нет, клапана ТАК греметь не могут, уж цоканье клапана от грохота цепи я отличу.
клапана управления ваносом, а не клапана газораспределительного механизма! Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 06 2009, 16:56
Dаser писал(а): Woofer™ писал(а): приходиш на стоянку заводишь холодную машину и слышен грохот цепи где то в диапазоне 2500-3000 об/мин это такие обороты машина держит или ты сам педалью поддаешь ? у меня выше 1000 не поднимается при заводе Сам поддаю после заводки. GUNhed писал(а): Woofer™ писал(а): Нет, клапана ТАК греметь не могут, уж цоканье клапана от грохота цепи я отличу. клапана управления ваносом, а не клапана газораспределительного механизма! Я понял какие клапана. этот грохот еще слышен и на 1500 оборотах, только потише, там тоже происходит регулирование фаз газораспределения? Что тогда надо делать чтобы избавиться от него? |
19 06 2009, 17:01
Woofer™ писал(а): там тоже происходит регулирование фаз газораспределения?
да. вылечится только заменой ваноса Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
20 06 2009, 22:43
GUNhed писал(а): Woofer™ писал(а): там тоже происходит регулирование фаз газораспределения? да. вылечится только заменой ваноса А можно поподробней что там может греметь в ваносе? Повторюсь, что недавно поменял кольца на поршнях ваноса. |
22 06 2009, 08:03
ph0enix писал(а): извините за вопрос не в тему, а если на холодную заводишь, и какое-то дребезжание на ХХ стоит там в районе цепи, это что может быть?
Что, нету ни у кого такого? |
22 06 2009, 08:27
ph0enix писал(а): ph0enix писал(а): извините за вопрос не в тему, а если на холодную заводишь, и какое-то дребезжание на ХХ стоит там в районе цепи, это что может быть? Что, нету ни у кого такого? Есть немного, при прогреве на ХХ, именно в момент падения оборотов до нормы, затем все тихо |
22 06 2009, 10:20
Nialex
ну да, именно так! А с чем это может быть связано? |
22 06 2009, 12:57
Х.з., звук вроде от цепи, может натяжители, я не замарачиваюсь, на скорость не влияет
23 06 2009, 07:17
Nialex
эх, везет не замороченным |
23 06 2009, 09:45
ph0enix писал(а): Nialex
эх, везет не замороченным При желании всегда можно найти к чему докапаться. Лучше не мешать технике работать. Но данный случай не опасный, мотористы на горячий двигатель ничего не выявили, говорят всё гут и советуют получать удовольствие от эксплуатации авто |
23 06 2009, 10:29
очень хотелось бы, но вот заморочки звучки всякие разные...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 494 |
