11 11 2011, 20:47
Всем привет ! Хотел узнать в чем отличие обычного е46 318 118bhp от е46 318 16клапаного 146bhp и можно ли как то без замены двигателя доработать обычный е46? И как ? Спасибо...
11 11 2011, 21:02
johnide : Всем привет ! Хотел узнать в чем отличие обычного е46 318 118bhp от е46 318 16клапаного 146bhp и можно ли как то без замены двигателя доработать обычный е46? И как ? Спасибо... мотор другой серии , жми поис, или почитай лиеретуру |
11 11 2011, 21:04
А как название этих моторов? Так если знаеш можно ли как то путем замены тех или иных деталей добиться такого результата?
11 11 2011, 22:17
Нет!!
11 11 2011, 22:52
Из этих двух моторов смело рекомендую тебе 118 л.с. Ваще проблем никаких...
12 11 2011, 01:53
Я думаю делать капиталку именно на этом моторе и хотел бы узнать можно ли как то его доработать для увилечения мощности двигателя? Просто я думал поменять коленвал для большего хода поршней есть смысл? Спасибо...
12 11 2011, 01:57
Поменяй движок,а лучше машину
Рекомендуем почитать на тему М43TU ?
12 11 2011, 08:11
переделать можно, только придется все менять, вроде останется только блок, остальное под замену! а том числе впуск. проше двиг полностью поменять. увеличение мощности а зачем? у меня тож такой двиг, шустрый, до 2 передачи ))) потом уже да мощности не хватает!
кстати будешь делать кап ремонт у тебя увеличиться объем немного, и скинь номер зап.которые будешь менять. |
12 11 2011, 12:55
Это 2 абсолютно разные мотора, 118 - M43(1.9), 143 - N42(2.0).
А если на счет мощности, то люди правильно говорят, лучше мотор поменять! http://vkontakte.ru/id10137994 |
13 11 2011, 07:24
да нормальный мотор, замена на н42 добавит больше гемора. зайди в ветку про этот двиг.почитай.
13 11 2011, 07:26
кстати разговаривал как то с пареньком, он старыми бехами занимался. говорил что есть двиг 16 клапоный, только s, а номер не могу точно сказать. мож кто знает, или были м-ки старые с таким двиг.?
13 11 2011, 11:36
м@xx : кстати разговаривал как то с пареньком, он старыми бехами занимался. говорил что есть двиг 16 клапоный, только s, а номер не могу точно сказать. мож кто знает, или были м-ки старые с таким двиг.? S14 наверное, на M-ке E30 стоял, если не ошибаюсь. : ![]() S14 выпускался объемом 2,0; 2,3 и 2,5 литра. Этот мотор появился в 1986 году. Разработан он был отделением БМВ Моторспорт специально для М3 е30 – гоночной версии тройки в 30 кузове. Выпускался он до 1991 года когда на смену е30 пришла е36. S14 является единственным 4-х цилиндровым мотором. Выпускался в 2-х модификациях (2,3 и 2,5 литра) и устанавливался соответственно в М3 и в М3 EVO. По конструкции S14 представляет собой чугунный блок от линейки двигателей м10 и уменьшенную до 4-х цилиндров 2-х распредвальную головку блока от м88. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана, привод распредвалов -цепной, привод клапанов непосредственный через толкатели. ![]() S14 по аналогии с м88 имел свой дроссель на каждый цилиндр. Двухлитровая модификация мотора S14 устанавливалась в 320iS, которая выпускалась на итальянский рынок. Этот мотор на сегодняшний день очень редкий, а потому дорогой, собственно как и сама М3 е30. Средний вес мотора S14 составляет 106 кг. Технические характеристики Модель Мощность Рабочий объем S14B20 192 лс 2,0 л S14B23 192-215 лс 2,3 л S14B25 238 лс 2,5 л |
13 11 2011, 16:14
о точно!!!мне только говорили там лощадок 170 или 180!а так круть, интересно скока он на наши стоит?
13 11 2011, 16:19
да от трехста рябчиков такой стоит!!!не бюджет)))
14 11 2011, 06:35
интересно если не полностью двиг а те части которые подойдут с этого двигателя? есть вроде сайт можно по запчастям купить. допустим поменять только верх, а блок оставить?
14 11 2011, 08:01
Проще наверное капиталку сделать,а если лошади нужны,тогда машину меняй!!!
14 11 2011, 10:47
ты не по теме. все таки мне больше интересно 4-х цил. если бы я хотел и была бы возможность купить машину я б сидел на каком нибудь бугати:):):)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
