    • На форуме с 06 01 2019, 21:18
    • Сообщений 12
    • Авто: e46 316i
Товарищи форумчане, приветствую!
Нужен совет по двум вопросам. После длительной тыркотни по пробкам, часа два, под нагрузкой начинает иногда моргать красная масленка. Например если трогаться в натяг. Если дать оборотов в момент троганья больше, то соответственно не моргает. Ну и то же самое может быть в момент переключения передач на скорости. Вторая проблема так же возникает после долгих поездок, со стороны правого заднего колеса появляется серьезное биение и как будто подтормаживает что то, можно даже трогаясь заглохнуть. В поездках меньше часа и без особых пробок эти косяки не вылезают. Есть мысль что подыхает масляный насос. Хз.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
1.Уровень масла в норме? Возможно датчик умирает
2.надо смотреть суппорт, подклинивает, ремкомплект или замена, б/у стоит не дорого
И мотор у тебя не 1.6, а 1.9 ::nenado::
    • Сообщений 12
    • Авто: e46 316i
С мотором ошибся да, все правильно 1.9
    • Сообщений 12
    • Авто: e46 316i
Масло сопливит, но уровень почти максимум, по поводу суппорта спасибо, буду смотреть.
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
датчик давления масла стоит копейки, он воткнут в масляный стакан, покупай хеллу или ера и ставь, если не помогло - значит масляный насос :)
суппорт на разборки закажи лучше, они там стоят максимум 500р, я в круг из японии взял, как новые :)
Насос неубиваемый,вкладыши меняй
    • Сообщений 12
    • Авто: e46 316i
Понял. Спасибо за ответы, буду разбираться. Куда копать понял ::hm:: Смущает только что это всё вылезает в долгих поездках.
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по М43TU 1.6 до рест е46 механика
  • Запчасти для Е46
    Приветствую участников! В закромах есть следующие запчасти для е46 Рулевая рейка для Xdrive - 20тр ...
  • Ищу крышу е46 купе под люк
    • Сообщений 12
    • Авто: e46 316i
Спасибо всем кто откликнулся, беда была в заклинившем суппорте переднем и в датчике давления. Вроде полечил пока полет нормальный. Единственное после химчистки салона приключилась беда, перестал работать спидометр/ тахометр, не кажет температуру и кол-во грючки. Работает только подсветка приборки и индикаторы абс, ручника и мужика с пузом. Пока пытаюсь просушить салон полностью, но хз поможет ли. Может кто сталкивался с подобной хренью уже?
Последний раз редактировалось ark 24 04 2019, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12
    • Авто: e46 316i
Подкапотное не мыл, только снаружи + химчистка. Лучше бы не мыл вообще ::p::
    • Сообщений 22047
Приборка? ::kor::
    • Сообщений 12
    • Авто: e46 316i
Похоже на то, увы. Попробую переткнуть приборку может отпустит.
