    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
ситуация такая, на данный момент имеем шум в салоне как в самолете после 30 км начинается. теперь что интересно шум только при закрытых окнах, как только открываю пропадает, ну а на большой скорости от сквозняка. изначально когда только появилось все сказали что это ступица, поменял, менял сам ни чего сложного как бы нет. шум после этого не пропал. да еще, пробки в днище пробило, когда город затопило, наехал на лужу и выбило, в итоге внутри вода, пришлось снять пол, ну и заодно решил покрыть резино-мастикой(ванючая). когда все чистил в районе бензонасоса была родная шумка, почти вся отлетела пришлось тож почистить. а итоге под задним сиденьем нет шумки. сегодня вдвоем с другом сели решили послушать, в итоге друг говорить что вообще шум сзади !!! вообще уже не знаю куда копать. решил поехать к нашим горе мастерам, думаю услышать совета клубней куда обратить внимание, мож кто сталкивался. шум кстати не металлический, а больше на гул похоже.
заранее спасибо за ответы.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
редуктор?
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
я с лета на зиму переобулся у меня тоже пошумнее стало.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
м@xx :
Ступечные подшибники...
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 687
ступицы помельче перед, мож сзади тож надо!? кстати если подшибник сзади то диск тормозной после активной езды должен нагреваться сильно!? проверял, перед горячее. шины нет, я на зиму не переходил. вот про редуктор мне тож сказали, типо могло из за масло появиться, нужно поменять и посмотреть, кстати наклейки ни какой нет на редукторе нет какое заливать?!
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Я в редукторе менял лил Castrol 75-90W
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
редухтор конечно вполне-себе реальная причина , но начни с подшипников ступиц задних ... хотя если характер шума явно зависит от нагрузки разгона или торможения движкой то скорее редухтор нежели подшипник .И исчо , ты упоминул про потоп у вас , так вода могла через сапун в редукторе проникнуть внутрь , после таких "плаваний" как правило смотрят чаго натекло в мосты ... или как на жипах ставят трубку на сапун и выводят в салон
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
Рекомендуем почитать на тему шум появился в салоне.
    • Сообщений 687
Мух-Гарыныч :
затопило норм. до редуктора могло легко достать. масло кастрол нормальное?
кстати внеше мож проверь задние визуально?
    • Сообщений 687
chik678 :
кастрола не было, взял ликви. продавец сказал литр нужен, мало чего то кажется!!!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
м@xx :
chik678 :
все верно литр. но не уверен что в масле дело...
    • Сообщений 687
х.з. поняю, договорился с мастером, уже останется поднять машину и слушать, думаю можно будет услышать снизу, если нагрузки не будет на колеса.
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
:???: :x
    • Сообщений 687
поздно, но лучше чем ни когда, короче гудел и страшно сильно левый подшипник. поменял его и вес шум исчез. всем спасибо кто подсказал.
    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
не в курсе где сапун находиться на редукторе?а то чето найти не могу
Что не делается.все в китае!!!
    • Сообщений 687
я редуктор весь облазил даже не видел ни чего похожего.но где то сверху.
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
на Е36 дырочка 1мм,я думаю тут примерно также, только бы знать где она находиться!
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
prosto_alex :
м@xx :
::1:: У самого такое было поменял подшипники и вуаля тишина.
    • Сообщений 1766
m@x@ :
[censored] мне тоже интересно где он находится,у себя лазил не нашол ничего.
    • На форуме с 02 05 2011, 10:41
    • Сообщений 228
    • Авто: E46 318i седан 2003г.в.(рестаил) АКПП A5S390R GM
А редуктор регулируется?
  • Шум в недрах панели
    Всем здрасьте,у меня такой вопрос к вам. Выключаю я зажигание вытаскиваю ключ и слышу еле уловимый ...
  • Шум дверей на купе
    Друзья, такая прблема. Завывает в двери. Особенно на большой скорости. В мокрую проблему звук воды п...
