/ Стук подвески на BMW
    • На форуме с 17 12 2010, 00:53
    • Сообщений 57
Здравствуйте! Месяц назад поменял передние шаровые с рычагами и сайлентблоки этих же рычагов, Ставил все оригинальное. Сейчас что-то начало стучать при резком торможении или резком разгоне... Если просто трясти машину или ехать по ямам - ничего не стучит. Так же можно заезжать на бордюр и тоже слышны громкие стуки (можно даже сказать группа стуков железа). Пробовал на яме тормозить и давать вперед - звуки исходят примерно из области одного из замененных сайлентблоков.
Кто-нибудь может предположить, что это может быть?
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
На бордюры?Ты смел! :D
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
dzheka3d :
а что там помимо рычагов и сайлентов ничё нету?
    • Сообщений 57
В той области (около сайлентблоков) больше ничего не видно... но стук громкий... т.е. получается так, если резко дать в газ, то она пару раз стукнет и все, в следующий раз стукнет только при торможении, т.е. такое ощущение, как будто что-то передвинулось, застопорилось и ждет обратного хода, что бы передвинуться в другую сторону
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
dzheka3d :
ХЗ я думаю это не спереди ...
    • Сообщений 57
На бордюры?Ты смел!
По сравнению с российскими дорогами - белорусские бордюры - взлетная полоса )))
RostoS, но и 100% не сзади, больше похоже что спереди ближе к центру...
один раз, даже стукнуло когда свой зад резко увалил на седушку
Последний раз редактировалось dzheka3d 01 10 2011, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
на всякий глянь тягу с наконечником и стойку стабилизатора ))))
а так все-таки сзади наверное...
Рекомендуем почитать на тему Стук подвески
  • Крепеж задней подвески.
    Всем привет, собрался менять сайлентблоки задних рычагов и подрамника,в сервисе сказали чтоб покупал...
  • Стук при нагреве
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Как машина хорошо нагревается, при увеличении оборотов появ...
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
мож ослабло чо нить из креплений , что откручивал при замене ?
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 57
Всего по 4 болта с каждой стороны... 2 болта на рычагах и два болта на держателях сайлентблоков... Пробовал дожимать, но вроде уже никуда...
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Проблема один в один. Менял все спереди летом. Проехал на данный момент примерно 7 тыс.км. Сам понять не могу что там может стучать, причем стучин один, иногда два раза. Подозрения есть на разбитые рулевые тяги и рейку. Но тогда бы стучало постоянно. А тут при большом крене вперед или назад. Причем если второй раз резко тронишься в том же направлении, стука нет.
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • На форуме с 21 03 2010, 13:55
    • Сообщений 819
    • Авто: BMW 328, 99 г.в.
Мне кажется, что у меня похожие симптомы.
Завтра собираюсь в сервис подлечить, но не хочу выглядеть ::13::
Товарищи, подскажите, что это может быть?
Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идет.
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
Katy :
посмотри, усилитель (не помню как называется) трубчатый треугольник на который вешается защита двигателя, у меня что то похожее было когда я не затянул один болт возле сайлента.
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
дожать болты пластины жесткости!!! http://tis.bmwcats.com/doc1061806/
[pic]43777[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
