30 10 2011, 16:22
привет Всем появился гул под капотом, ! Заезжал к офицалам сказали что турбина, Гул идет на определённых оборотах потом исчезает Дыма черного и сизого нет ! Мощность вроже не упала! тянет все так же!, может это быть конец турбине или все так что другое! ????
31 10 2011, 09:37
Не обязательно. Могут быть дырявые напорные рукава (патрубки) на впуске или интеркулер пробитый.
31 10 2011, 11:16
Может гофра рваная на выпуске?
31 10 2011, 15:51
Гул гулу рознь. Откуда именно появился, как проявляется и т.д.
31 10 2011, 17:20
Спасибо ((( сегодня нашел в нашей деревне дизелиста вообщем послушали загнали нна яму -весь компрессор кондея в масле с турбины бежит .... короче скажите где искать турбину в каком ценовом диапазоне ??? подскажите где взять ! Есть дубликатные Garret!!
31 10 2011, 22:15
BMWVOD,
на многих машинах с таким пробегом, не только БМВ, масло сифонит из турбины во впуск. Вопрос в количестве и за какое время оно там появилось. Откуда взялось масло на компрессоре кондея? вероятно патрубок от турбы на интеркулер дырявый. |
01 11 2011, 00:48
Andrush писал(а): BMWVOD, Откуда взялось масло на компрессоре кондея? вероятно патрубок от турбы на интеркулер дырявый. посмотрите повыше, я тоже было стреманулся--весь компрессор кондея в масле протер все керосином и отследил--оказалось с самого верха из под крышки ваккумного насоса, незаметно так, по капельке... |
Рекомендуем почитать на тему Помогит есоветом новичку BMW320D
01 04 2013, 12:23
подскажите?уходит масло с двигателя и запах в салоне ездил в сервис искали протечку только в одном месте низ интеркулера в масле сняли патрубок вытекло грам 5 масла.сказали он дырявый.поменял масло отделитель запаха теперь нет.интеркулер не делал из-за него может уходить масло?
