/ Помогит есоветом новичку BMW320D на BMW
    • На форуме с 10 09 2011, 22:21
    • Сообщений 10
привет Всем появился гул под капотом, ! Заезжал к офицалам сказали что турбина, Гул идет на определённых оборотах потом исчезает Дыма черного и сизого нет ! Мощность вроже не упала! тянет все так же!, может это быть конец турбине или все так что другое! ????
    • Сообщений 1852
Не обязательно. Могут быть дырявые напорные рукава (патрубки) на впуске или интеркулер пробитый.
    • Сообщений 8566
Может гофра рваная на выпуске?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Гул гулу рознь. Откуда именно появился, как проявляется и т.д.
    • Сообщений 10
Спасибо ((( сегодня нашел в нашей деревне дизелиста вообщем послушали загнали нна яму -весь компрессор кондея в масле с турбины бежит .... короче скажите где искать турбину в каком ценовом диапазоне ??? подскажите где взять ! Есть дубликатные Garret!!
    • На форуме с 22 09 2010, 22:48
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 320d M47TU EU4
    • Изображения: 11
BMWVOD,
на многих машинах с таким пробегом, не только БМВ, масло сифонит из турбины во впуск. Вопрос в количестве и за какое время оно там появилось. Откуда взялось масло на компрессоре кондея? вероятно патрубок от турбы на интеркулер дырявый.
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Andrush :
BMWVOD,
посмотрите повыше, я тоже было стреманулся--весь компрессор кондея в масле
протер все керосином и отследил--оказалось с самого верха из под крышки ваккумного насоса, незаметно так, по капельке...
[pic]43777[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Помогит есоветом новичку BMW320D
    • На форуме с 01 04 2013, 10:41
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 320D e46 M47N
подскажите?уходит масло с двигателя и запах в салоне ездил в сервис искали протечку только в одном месте низ интеркулера в масле сняли патрубок вытекло грам 5 масла.сказали он дырявый.поменял масло отделитель запаха теперь нет.интеркулер не делал из-за него может уходить масло?
