    • На форуме с 06 07 2011, 11:17
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 320d
Всем привет. Не успел я разобраться с проблемой свечей накала, как появилась новая.
При холодном пуске (когда машина постоит часов 6-8) двигатель начинает колбасить, как будто какой то цилинд не работает (такое ощущение). Работает равномерно, но уж очень сильно его трясет и звук громкий, секунд через 30 это все пропадает и он в один момент начинает работать как положенно... Тихо, ровно, без тряски.... Запускается на холодную с пол тыка. На улице сегодня -5.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
подухи смари
E82 123d
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
диагностику в реальном времени надо в это время смотреть INPA
какая коррекция, обороты
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 320d
Подушки я думаю не причем, это не каждый раз.знаю, что надо сделатть диагностику, но в данный момент нету возможности. Завтра уберу Монетку которой заглушит егр, посмотрю на реакцию...
    • На форуме с 30 07 2011, 15:51
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 320d
Такая же проблема. Было весной, пока не потеплело. Сейчас как похолодало, опять началось. При чем каждый раз. Свечи поменял (3 были мертвые), в итоге заводится хорошо, и троить начала уже через раз. Пока посоветовали топливный фильтр поменять и проверить на наличие подсоса воздуха.
    • На форуме с 11 11 2011, 12:35
    • Сообщений 280
    • Авто: e39 523i@99 m52tu ркпп + e46 320i"98 m52tu акпп
таже фигня с тряской. диагностика выявила дохлые подушки. вскоре поменяю - могу рассказать насколько помогло (=
    • На форуме с 24 03 2011, 10:26
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 325i E46 2002г.
Как проверить тот самый подсос воздуха ? С чего начинать?
::16::
Секреты строительства наших дорог дорожники унесут с собой в АД!!!
Рекомендуем почитать на тему Тряска (троение) двигателя на холодную.
Последний раз редактировалось Hedgehog 23 12 2016, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 320d
А конкретнее ? ЧТо именно поменял ?
Клапан Кар тарных Газов, тобишь КРГ, стоит не дорого и замена не дорого... а вообще самому можно, там ничего сложного нет.
З.Ы.
Во всяком случае, у меня, проблема заключалась именно в нём.
    • На форуме с 01 11 2011, 19:33
    • Сообщений 51
Я где-то читал, что КРКГ можно проверить: на заведенную машину открываешь клапанную крышку, либо выдергиваешь маслянный щуп... Должны обороты немного просесть, чуть тарахтеть начать должна... Если КРКГ хана - вроде глохнет машинка.... Не знаю, правда ли... Если кто в курсе - отпишитесь, please....
    • На форуме с 01 05 2010, 19:59
    • Сообщений 1742
    • Авто: Были е46 328,323 CI ,езжю на 330CI
КРКГ мне его проверяли открыли на заведеную машину масленую крышку и от туда свист пошел закрываешь норм!шя поменял вроде норм!но все равно немного трясет когда долго стоишь и даже когда прогреется.
mychou :
Подушки двиги целы???
Свечи давно менял? провода свечные собстно тоже можно посмотреть....
катушка никакая не собирается умирать, ну или наконечник может где с трещенкой/лопнул???
Если ещё что вспомню, отпишу.
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
некоторые отписавшие тут вообще понимают, что речь о дизеле?)
Грабь, Бухай, Отдыхай!
lulebo :
Оу!) убился головой апстену!)))
Никогда себе этого не прощу!!!!!
[censored]! а ведь на сам деле то))) :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
