/ Дооснащение бортовым компьютером. на BMW
    • На форуме с 27 06 2011, 01:02
    • Сообщений 130
если честно то я по схеме ничего не понимаю, мне бы показать фото разьема в приборку и около ручки и я бы понял чего не достает, фотки покачественне если можно схемы
    • На форуме с 22 09 2011, 13:52
    • Сообщений 496
    • Авто: e90 320I
Вобщем,сегодня разобрал,тоже руки дошли =)))))))) [censored] таже самая как и у всех........ сцуко...
Решение,взял несколько жилок из кусочка провода и срастил.
Myrochka :
Чем больше живу, тем больше умиляюсь, сколько же припе3ди у Вас, мужики :lol:
меня чуть не вырвало от вышеизложенного поста, а он еще и кончил :x
    • Сообщений 130
suspension :
подожди, скажи мне что ты сростил???что там не так было!!!я просто пытаюсь разобраться
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
procuror333 :
suspension :
почитай внимательно эту тему. на все твои вопросы здесь есть ответы...
ПС: есть такая беда - обрывается внутри переключателя проводок от кнопки BC к разъёму - верхнее фото и сообщение об этом...
ПСС:Скачай здесь[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewforum.php?f=46&start=0[/url] [КНИГА] Руководство по эксплуатации BMW 3 series или наподобие там же, там есть схемы в нормальном качестве, да и так пригодится...
ПССС: Посмотри в разъёме, что цепляется к твоему подрулевому переключателю, сколько проводов там. Если их 4 то всё ОК!. Если 3 то нужно провести доп 4-й провод от перекл. до приборной панели (согласно схемы).
    • Сообщений 130
Спасибо!!! Просто искал и не находил схему в нормальном качестве
    • Сообщений 130
    • На форуме с 25 03 2011, 23:20
    • Сообщений 48
    • Авто: E46/5 N42B20
Сегодня успешно закончилась эпопея дооснащения. Привык на прошлой машине смотреть наружную температуру и никак не мог этим поступиться. :)
Излагаю коротко.
Купил подержанную ручку с кнопкой и, совместив её установку с дооснащением климатом и с большим ТО, отдал ставить ОД. Дилер поставил и сказал, что включил BC, но он не работает, потому, что кнопка неисправна.
Купил вторую подержанную ручку с кнопкой, но проверил перед установкой, работает ли кнопка. Поставил ручку сам - BC не работает. :evil:
Обратился к другому ОД. Там сказали, что недстаточно включить управление BC, надо его через меню дооснащения сначала добавить.
Договорился на сегодня добавлять. Мастер разрешил при этом присутствовать. :)
Он подключился, подождал пока скачаются данные, идёт в меню дооснащения, а там BC нету! :x Тогда мастер пошёл на консультацию к главному специалисту этого ОД по компьютерам - самому молодому у них парню. :lol:
Тот разъяснил. Оказывается - у меня стоит неоригинальное для Е46-го радио и оно не даёт компьютеру прочесть все опции. Радио поставил со старой машины - Е36 т.к. оригинальное было с кассетником. Хоть оно тоже называется Business CD, но от E36.
Предложили приехать с оригинальным радио или оставить машину на весь день для перекодирования "онлайн". На вопрос - как это? Ответили, что они посылают запрос на завод и через пару часов получают готовую программу для автоматического включения дооснащения без считывания опций и тыкания в пункты меню.
Машину, естественно, оставил и вуаля - всё работет! ::byy::
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
Скажите, где купить рычажок с кнопкой (можно б.у.) и номерок, плиз
    • Сообщений 2937
обратись к djemу, я брал у него
    • На форуме с 17 11 2010, 20:48
    • Сообщений 240
а если нет штатной магнитолы без нее работать бк будет?
    • Сообщений 48
кекс :
Штатная магнитола к БК непосредственного отношения не имеет.
Её отсутствие не позволяло при перекодировании считать опции всех устройств машины и как следствие этого - невозможность активации БК обычным способом.
Видимо, при опросе программа доходит до магнитолы и не найдя её останавливается.
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
кто в Москве может прошить под БК?
    • На форуме с 18 12 2011, 02:38
    • Сообщений 11
Подскажите порядок цены на ручку и ее номер?
    • Сообщений 130
я уже все перепробовал!!!мне у официалов перекодировали его, кнопка точно работает!!!вот только если мафон не родной!!!из за этого может быть!!!тогда почему перекодировка прошла успешно???не понимаю!!!делитесь, если кто что знает!!!
    • Сообщений 48
procuror333 :
Они тоже в Мюнхен звонили? :o
Что перекодировали? Активировали БК и всё?
"Дооснащение бортовым компьютером" в списке дооснащений при считывании опций установленных устройств определяется? Было установлено?
    • На форуме с 26 02 2010, 06:32
    • Сообщений 70
    • Авто: X3 3.0i
rdp :
Излагаю коротко.
Чушь полная, просто у ОД. руки не оттуда ростут, либо ни хрена не знают. Я заехал к ним, говорю поставил комплект дооснашения БК и надо включить. Ага говорит оставляй машину, я сказал что подожду, на что он мне ответил, там делов часа на четыре, я спросил че так долго, а он мне, ну типа надо программировать ( ага [censored] программеры хреновы четыре часа, наверно собирались новую программу писать) на что я сказал, там делов на 15 минут с перекурами, ну говорит подождите. В итоге просидел часа два (выпил у них все кофе) и ни хрена не сделали, еще и жутиков наговорили типа у вас VIN "кривой" по нему бьется 36 кузов. Машину забрал, денег не дал, поехал к ребятам которые не официально занимаются ремонтом BMW. Чувак подошел, посмотрел, подцепил провода, покурил, тыкнул два раза кнопку и горит, проверяй. Проверил все работает. На все про все ушло минут двадцать с ожиданием очереди. Магнитола кстати тож не оригинальная.
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
creyc :
Scarab_R
себе тоже заказал, на машине климат, залез под бампер,посмотрел -датчик температуры присутствует.....
VAL
что показывает после установки ручки с кнопкой?температуру, часы, расход топлива какой? мгновенный, средний? сколько осталось проехать? еще что-то?
У меня сейчас без кнопки - показывает только время, раз есть датчик температуру будет казать, а еще что?
А с какой стороны должен стоять датчик? У меня климат но без этой самой кнопочки?
    • Сообщений 48
viktor_bardin
Что значит "чушь полная"? :evil: Какое иммено место моего поста тебе не понятно?
    • Сообщений 130
rdp :
procuror333 :
да, все завершилось успешно, я присутствовал!!!
    • Сообщений 130
что же они там тебе делали, надо тоже кого нибудь найти неофициального,
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
Последний раз редактировалось sharman 02 03 2012, 10:03, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
от приборки, пин 1 и 2 белого разъёма. сине-коричневый и сине-красный. сечение 0,5.
з.ы. а ты с той стороны то смотришь? :lol:
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
bazinotti :
а скокой стороны смотреть? :o
Последний раз редактировалось sharman 02 03 2012, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
Подскажите номер детали(ручки с кнопкой) , не могу найти.СП
BMW если ломается, то только на две половины.
    • Сообщений 48
