№26
05 05 2010, 10:03
Cruel
нет,пока не поменял.только заказал.будет недели через две. |
№27
05 05 2010, 10:48
R o M a
Отпишешь мне в подробностях, как работать новый будет, ладно? Потому что мне чо-то не особо нравится как мой новый ZF работает. Вот думаю - может так и должно быть? Сравнить хочу. Я кстати свой в Кунцево купил за 14500 руб. Правдв нашел только в одном месте. |
№28
06 05 2010, 11:20
Cruel
да,отпишу конечно. |
№29
06 05 2010, 12:10
На все 6-котловые е46 (кроме ///М) подходит насос от е-39 тоже от 6горшков.Требуется только переставить с 46 старого насоса -кронштеин крепления на новый от е-39, и шланг там один под другим углом (на скорость не влияет) На е-46 под 6 горшков насос по luk стоит 13.000 , а на е-39 7.000р. На полноприводных НЕ ПРОБОВАЛ !!! |
№30
11 05 2010, 20:04
КаРаБаС БаРаБаС : ::butch:: На все 6-котловые е46 (кроме ///М) подходит насос от е-39 тоже от 6горшков. А 4-х котловые? Можно с 6-ти горшков поставить? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№31
11 05 2010, 20:52
КаРаБаС БаРаБаС : ::butch:: На все 6-котловые е46 (кроме ///М) подходит насос от е-39 тоже от 6горшков. Требуется только переставить с 46 старого насоса -кронштеин крепления на новый от е-39, и шланг там один под другим углом (на скорость не влияет) На е-46 под 6 горшков насос по luk стоит 13.000 , а на е-39 7.000р. На полноприводных НЕ ПРОБОВАЛ !!! номер детальки насоса от e39 можешь написать |
№32
25 05 2010, 23:36
поставил себе люк (за 10000 купил) 3 месяца назад, начал гудеть, а недавно вообще присутствие насоса пропало на некоторое время ((
Рекомендуем почитать на тему сломаный насос гура фотки.
№33
29 05 2010, 17:05
Неделю назад ставил Delko remy-5500р. с промывкой рейки и шлангов, с новым бачком. сначала были шумы при поворотах, прокачал систему раза-3 и теперь все нормально. Вот хочу еще раз масло сменить. Стоял lf-20, он подвывал 2.5 года и обороты падали с 0.6-05
№34
17 04 2011, 23:48
Dimon330 : поставил себе люк (за 10000 купил) 3 месяца назад, начал гудеть, а недавно вообще присутствие насоса пропало на некоторое время ((
№35
18 04 2011, 00:04
BlackFlash : Ой! Насос прям как на Легнуме у меня был Судя по следам повреждения и износу, могу сказать что кто-то перетянул ремень, т.к. там подшипники скольжения (втулки) и износ на одну сторону... ![]() а сколько тебе переборка обошлась насоса??? и какая гарантия на его ремонт? |
№36
18 04 2011, 00:34
ндаа ребята вот вы маитесь..купил в кунцево новый с гарантией насос ZF оригинал от е39 у кого не круглая крышка встает как родно если круглая подпеливаем 1 крепление и ставим..проехал 10тыщ км полет как на новом не гудит не сопит рулится иделаьно...тьфу тьфу тьфу..цена вопроса 5000насос но искал за такую цену долго все обощел хД и установка я менял вместе с рейкой по 1500 за насосо и за рейку 1500..все отлично..а люк брак и гавно не беоите только деньги выкидывать
все равно что покупать кртку гучи за 50тыщ руб сшитую в китае..если такая же стоит 5000руб в другом месте да еще и с гарантией..дело ваше..но ставьте ZF OPEL ASTRA TURBO+ cheap 240л.с-ПРОДАНО BMW E46 M54 2.2 матовый купе.-ПРОДАНО |
№37
18 04 2011, 16:03
на днях мне попался насос Гура ZF от пассата В5 В6, он точь в точь как наш оригинал, только давление 110, но крепление на 3 болтах, и что самое приятное ценна в 2800р,
у кого есть вариант проверить гипотизу
№38
19 04 2011, 12:45
va1ter : ндаа ребята вот вы маитесь..купил в кунцево новый с гарантией насос ZF оригинал от е39 у кого не круглая крышка встает как родно если круглая подпеливаем 1 крепление и ставим..проехал 10тыщ км полет как на новом не гудит не сопит рулится иделаьно...тьфу тьфу тьфу..цена вопроса 5000насос но искал за такую цену долго все обощел хД и установка я менял вместе с рейкой по 1500 за насосо и за рейку 1500..все отлично..а люк брак и гавно не беоите только деньги выкидывать все равно что покупать кртку гучи за 50тыщ руб сшитую в китае..если такая же стоит 5000руб в другом месте да еще и с гарантией..дело ваше..но ставьте ZF можешь номерочек насоса от е39 подсказать? |
№39
19 04 2011, 14:11
Раз в год меняю жидкость ГУР. 8 лет только у меня тьфу-тьфу-тьфу. Пробеги от 100-150 в день...
№40
19 04 2011, 15:57
co6ako : va1ter : ндаа ребята вот вы маитесь..купил в кунцево новый с гарантией насос ZF оригинал от е39 у кого не круглая крышка встает как родно если круглая подпеливаем 1 крепление и ставим..проехал 10тыщ км полет как на новом не гудит не сопит рулится иделаьно...тьфу тьфу тьфу..цена вопроса 5000насос но искал за такую цену долго все обощел хД и установка я менял вместе с рейкой по 1500 за насосо и за рейку 1500..все отлично..а люк брак и гавно не беоите только деньги выкидывать все равно что покупать кртку гучи за 50тыщ руб сшитую в китае..если такая же стоит 5000руб в другом месте да еще и с гарантией..дело ваше..но ставьте ZF можешь номерочек насоса от е39 подсказать? блин не скажц щас..да приходишь и говоришь дайте насос ZF от e39 они все не с круглой крышкой если у тебя щас тоже не скруглой встанет как родной если с круглой нужно спелить 1 крепление и поставить загнув шланг либо купив шланг от 330 и все будет тебе счастье..)) OPEL ASTRA TURBO+ cheap 240л.с-ПРОДАНО BMW E46 M54 2.2 матовый купе.-ПРОДАНО |
№41
07 10 2011, 00:24
Подскажите пожалуйста, каким образом вытаскивается вал из насоса (тот, что в первом посте темы на картинке разломан на 2 части)? Просто ударом молотка? или там какие то стопорные кольца есть? Все разобрал, но никак не пойму на чем он там держится.
№42
07 10 2011, 00:36
Я неделю назад поставил ZF от Нивы, отлично работает, за 4900р, предыдущий такой-же отходил 1.5 года! Лучший заменитель оригинала ИМХО!!
№43
07 10 2011, 00:46
насос один и тот-же от 318до 330, я себе на 318 от х5, 3х литрового поставил, только крипления свои идут. и на Шнивах тоже бош стоит как у нас, только давление поменьше дает
№44
14 05 2012, 16:01
Всем привет!
Дабы темы не плодить, напишу тут.Попал в аварию (таксист решил что помеху справа пропускать не обязательно Может кто подсказать номер этого самого шкива ГУР, где его вообще искать то...
№45
14 05 2012, 16:06
Лучший заменитель оригинала - это ZF от Ауди
2859 801 Давление такое же, но в 10 раз надежнее Единственное - выход шланга немного в другом месте, надо будет загнуть и всё http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№46
14 05 2012, 16:09
у меня так же вал оторвало,смысла нету ремонтировать,я купил просто люковский насос не оригинал и бачек, все норм,тфу тфу тфу
№47
14 05 2012, 16:10
насос обошелся 10 000 - 11 000 и бачек 1 500
№48
15 05 2012, 20:40
Замена масла в системе ГУР раз в год, и ER при замене. 220 тыщ, и тьфу-тьфу-тьфу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
