02 10 2011, 21:17
Народ помогите уже все излазил!!! Дело вот в чем когда поворачиваешь на лево не важно на месте на ходу скрип как на телеге и на мелких кочках теперь тоже вроде только когда сыро. Поднимал держал руками слушал не понимаю не черта! Менял стойку, опору, тягу с рулевой, яйцо, втулки стаба! Поэтому как заскрипело решил что это задних салент блок вчера поменял (пипец задалбаля его туда ставить) и не фига все равно скрип!!! Все новое только рычаг не менял!!! Че может быть?!!!
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
02 10 2011, 21:19
шаровая наверное!такаяже фигня была после феби!!! поставил хоршие рычаги щас нет никаких скрипов!!!!
02 10 2011, 21:22
Ну пипец только рычаг и остался все остальное новое с права майл стоит друг сказал что до ноября завоз майла не будет!!! Я с ума сойду до ноября с таким скрипом!!'
02 10 2011, 21:25
феби только не бери! месяц не проедешь!лучше подождать чем выкинуть 3-4т.р зато толк будет!
02 10 2011, 21:27
Да нет уж еслм майл то майл уж ждать! Думаешь др вариатов нет только шаровая?!
02 10 2011, 21:33
я правда не перебирал всю подвеску как ты) на днях тоже стойки менял! + по тому как ты описал у меня была похожая прблема! при повороте руля влево машина издавала скрип! поменял левый рычаг! и если я правильно понимаю рычаг/шаровая их в природе не продают отдельно поменял и всё ниче не скрипит!нормальную за 5 тысяч купишь!
02 10 2011, 21:41
Ясно ну да больше там нечему скрипеть! Спасибо будем покупать!!!
Рекомендуем почитать на тему Скрип при повороте руля на лево
02 10 2011, 21:48
не парь себе мозги и не трать деньги, из шаровой уходит смазка со временем, возьми спрей силиконовый - брызни и скрип пройдет, у меня тоже скрипело, но только правая сторона, сейчас всё ок
02 10 2011, 22:18
Ну в добавок рычаг лязгает так что его все равно менять надо но навремя так и зделаю завтра!! Еще показалось что на колею стало больше реагировать это из за рычага?
02 10 2011, 22:55
Только шаровая!
03 10 2011, 01:55
да понятно что шаровая! но шаравую только с рычагом идёт и меняется!
03 10 2011, 06:42
А у меня скрипит и слева и справа, особенно после холодной ночи. Противный резиновый скрип, проходит после нескольких поворотов рулем.Уже всю голову сломал, что может быть. Заливал все силиконовой смазкой из балончика. Рычаги Мейли ХД, салейнтблоки - Мейли, стойки Сахс, верхние опоры Мейли - все новые.
Вчера снял втулки стабилизатора, промазал из литолом - для теста. Сегодня утром вроде скрипнуло чуток и перестало - но тоже не показательно, потому что сегодня ночью более менее тепло было. Жду что же зимой будет, ваще народ от меня шарахатся будет наверное. |
03 10 2011, 07:07
В шаровых опорах смазку необходимо освежить, потому как может пересыхать, я себе через шприц медицинский немного моторного масла через пыльник закачивал. Как временное решение проблемы спасает, по крайней мере после такой операции езжу больше года без проблем, хотя под замену рычаги уже лежат.
03 10 2011, 08:06
ну когда колесо снял рукой рычаг держал скрип действительно больше ощущается ближе к шаровой чем к сайленту. спасибо за совет куплю шприц!!!
03 10 2011, 08:10
Дмитрий 42 : А у меня скрипит и слева и справа, особенно после холодной ночи. Противный резиновый скрип, проходит после нескольких поворотов рулем.Уже всю голову сломал, что может быть. Заливал все силиконовой смазкой из балончика. Рычаги Мейли ХД, салейнтблоки - Мейли, стойки Сахс, верхние опоры Мейли - все новые. Вчера снял втулки стабилизатора, промазал из литолом - для теста. Сегодня утром вроде скрипнуло чуток и перестало - но тоже не показательно, потому что сегодня ночью более менее тепло было. Жду что же зимой будет, ваще народ от меня шарахатся будет наверное. Да втулки у меня новые а вот рычаг Мейли ХД хочу!!! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
03 10 2011, 08:26
У меня было что-то похожее. Как появилось так и прошло. Руки не дошли до сервиса доехать, а теперь смысла нет. Ничего не трогал даже. Уже давно не скрипит
03 10 2011, 09:42
Везет как осень стала стало сыро и пошел скрип!!!
03 10 2011, 09:56
Сейчас скрип, дальше уже стук будет, рычаги в любом случае менять. Сам когда-то тоже шприцем смазку в пыльник закачивал, хватило примерно на месяц
03 10 2011, 09:59
стук уже есть до скрипа был!!!
03 10 2011, 11:13
только вот че не пойму скрип то резиновый где там в шаровой резина чтоб так скрипела то!!!
03 10 2011, 23:19
Вогнал целый шприц масла в шаровую обмазал литолом! И..... Тишина
!!! Спасибо за совет! Вот только заметил что при 150 км/ч вибрация появилась и на колею реагирует хуже прежнего это че все изза шаровой?
04 10 2011, 05:04
Там же пыльник плотно сидит, как вы через него масло вливали ?
Я когда покупал верхние опоры там в подшипниках не было смазки, может в новых Майле ХД тоже нет смазки в шаровых ???
04 10 2011, 08:35
шприц с иглой укольчик зделал машинке!!! Кстати с утра опять скрипит в общем новый покупать надо!!!
04 10 2011, 08:36
Меняй рычаг йопты ... Шприцы какие то ..пестец ...
08 03 2012, 21:17
Филипп : феби только не бери! месяц не проедешь!лучше подождать чем выкинуть 3-4т.р зато толк будет! Не слушай я себе поставил феби проехал 20 000 и никаких проблем |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
